Vectra Bmarcador de velocidade lokao
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 26 Jun 2014, 08:14
dae galera.. estava afastado um pokinho do forum, por falta de tempo.. mas agora preciso da ajuda dos universitarios..
meu velocimetro ta loko, na etsrada ele da uns saltos ate 220 e desce ate o 0.. sempre oscilando.
alguem sabe me dizer certo onde ir, pra n gastar "hora" em auto eletrica ate axarem o problema??
grande abraço...
leandro.anselmo
Re: marcador de velocidade lokao
por leandro.anselmo » 26 Jun 2014, 10:36
Não sei se esta informação ajuda ou atrapalha... mesmo porque no meu caso eu não arrumei! rs :)
Tive um problema meio maluco, quando eu buzinava o ponteiro ia aos 220 e voltava ao 0! Doidão também! Mas isso só quando eu buzinava... faça o teste da buzina andando... se acontecer algo semelhante você já pode ir filtrando ou já ter uma ideia de onde procurar o problema.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 26 Jun 2014, 11:40
Faça o teste no sensor de velocidade, olhe se os terminais da roda fônica não estão muito sujos com crosta de óleo e terra, isso pode resolver...
por Almeidão » 26 Jun 2014, 12:48
No caso do velocimetro doido, pode ser o relê que fica no cofre do motor, um laranja. Verifique se não é ele e pode ser também o sensor comentado pelo Ramon Neves. Estas são as principais causas, apesar que pode ser algo dentro do mostrador também.
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 26 Jun 2014, 16:33
sensor esta limpinho. buzina nao acontece naa, pq sempre buzino pros amigo, rele foi colokado novo.. sera q os cabos e aterramento dessa parte podem ter algo a ver tbm??? isso ta me deixando nervoso ja, hehehehe
por rgapski » 26 Jun 2014, 16:50
Jei escreveu:sensor esta limpinho. buzina nao acontece naa, pq sempre buzino pros amigo, rele foi colokado novo.. sera q os cabos e aterramento dessa parte podem ter algo a ver tbm??? isso ta me deixando nervoso ja, hehehehe
Verifique o relê comentado pelo almeidão...
Na verdade ele não é bem um relê, e sim um codificador do sensor para o velocímetro.
Quase sempre ele é o culpado...
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 26 Jun 2014, 23:50
No caso o rele ou treco de converter voltagem eh novo marca siemens. So se os. Soquete dele foi pro pau. Vo mette desingripante nele.. He he..
Bem-vindo: 19 Set 2026, 05:22
