Vectra Boquê acham desta peça ?
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 29 Jun 2014, 20:27
Esse é um bujão magnético que promete reter todas as partículas que circulam no motor, prolongando a vida do motor, tem alto poder magnético, estava pensando em comprar pra por no meu Vectra. :47:
Editado pela última vez por Renato Costa em 29 Jun 2014, 20:59, em um total de 1 vez.
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: oque acham dessa peça ?
por Ives » 29 Jun 2014, 20:32
Nunca tinha visto disso....fiquei curioso....vamos ver se alguem usa, se realmente funciona.....mas bem interessante, vou acompanhar....
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 29 Jun 2014, 20:36
Eu diria que toda ajuda é válida...
Só não crie muita expectativa com essa peça
Lembrando que algumas peças do motor,
Principalmente as que geram desgastes e acabam soltando limalhas,
São de alumínio, o que não teria efeito com esse componente
Mas vale a pena sim...
Mais útil que motor, seria na transmissão
por serginho_vectra A » 29 Jun 2014, 20:40
eu acho q essas coisas naum servem pra nada....
por Luiz Antunes » 29 Jun 2014, 20:46
Existem muitos carros e motos onde o bujão já é magnético de fabrica, sem ser " bonitinho" como esse !
Se não me engano até os fuscas tinham isso .
Se algumas fabricas adotam é pq faz sentido reter os farelos metálicos do óleo !
Renato Costa
por Renato Costa » 29 Jun 2014, 20:57
Já tinha ouvido falar em algumas montadoras usavam de fabrica mesmo, no video que vi do fabricante desta peça ele chega a levantar uma barra de ferro maciço relativamente pesada, e vi na NET o cara tirando o bujão magnético de uma moto repleto de partículas, estas partículas num carro ficariam girando no motor, portanto se ele reter parte delas acho que seria um bem que estaria fazendo não é ? Pelo menos acho que sim
por Luiz Antunes » 30 Jun 2014, 00:10
Renato Costa escreveu:Já tinha ouvido falar em algumas montadoras usavam de fabrica mesmo, no video que vi do fabricante desta peça ele chega a levantar uma barra de ferro maciço relativamente pesada, e vi na NET o cara tirando o bujão magnético de uma moto repleto de partículas, estas partículas num carro ficariam girando no motor, portanto se ele reter parte delas acho que seria um bem que estaria fazendo não é ? Pelo menos acho que sim
Essa é a ideia , mas só pega metais ferrosos .
Aluminio , cobre , latão , titânio , magnésio , etc , não pega .
por Thiago Menezes » 30 Jun 2014, 09:51
luiz antunes escreveu:
x2 :88:
Re: oquê acham desta peça ?
por Almeidão » 30 Jun 2014, 12:03
No caso do motor, não acredito muito que poderá ajudar porque o óleo fica em movimento constante e onde uma fagulha se solta, ela não dificilmente voltará a prejudicar porque não entrará entre o eixo e bronzinas. Muitos nem sabem que o Girabequim é lubrificado por banho de óleo, igual os anéis do pistão, ou seja o eixo fica dentro do óleo no carter e ao se movimentar jogam óleo nas camisas lubrificando os anéis. Já estas micros fagulhas que soltam e caso a bomba puxar para jogar por cima do motor, o filtro sendo atual irá reter.
Bem diferente da caixa de cambio que tem este imâ no bujão e vem de fábrica e ele retem muito metal, eu sempre confiro ali e está sempre com muitas coisas grudadas e depois de limpo volta para o lugar. Lembro que a caixa não tem filtro.
Mas quem já tem um parafuro ruim e for comprar outro, não vejo nada demais comprar um deste.
por JoãodoValle » 30 Jun 2014, 12:16
Quando fui trocar óleo do meu câmbio (manual) notei que o parafuso já é magnetizado, pois haviam fagulhas presas a ele, mês que vem efetuarei outra troca, apenas para fins de limpeza pois da última vez estava roxo o óleo que deve ser vermelhinho.
por Almeidão » 30 Jun 2014, 17:44
JoãodoValle escreveu:Quando fui trocar óleo do meu câmbio (manual) notei que o parafuso já é magnetizado, pois haviam fagulhas presas a ele, mês que vem efetuarei outra troca, apenas para fins de limpeza pois da última vez estava roxo o óleo que deve ser vermelhinho.
Na verdade não é o bujão do cambio que é magnetizado, ele é oco do lado de dentro e tem dentro dele um imã tipo um rolete.
por JoãodoValle » 30 Jun 2014, 17:55
Almeidão escreveu:
Detalhista esse moço! Hahahahhahahahah
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 01 Jul 2014, 08:05
Massa vai ser para o motor em funcionamento se esse imã se soltar dentro do cárter. kkkk
por JoãodoValle » 01 Jul 2014, 08:19
Adriano cruz escreveu:Massa vai ser para o motor em funcionamento se esse imã se soltar dentro do cárter. kkkk
Se esta referindo ao ima que o almeidao disse ele fica no câmbio nao no motor. E não solta facil pois o bujão é de metal e o imã o atrai.
por Almeidão » 01 Jul 2014, 09:24
João, e não solta mesmo não. Ele é super forte, até para tirar para limpar, ele insiste em querer ficar lá kakkakakak.
por JoãodoValle » 01 Jul 2014, 12:43
Almeidão escreveu:
esses carros com vontade própria viu :56:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 02 Jul 2014, 12:19
No caso do motor acho desnecessário pois o filtro de óleo faz essa função e as partículas metálicas ficam lá retidas. Nem precisaria mas eu mesmo troco o filtro em toda troca de óleo e isso já é mais que suficiente pra dispensar essa peça.
Seria interessante no motor a ar do Fusca que não tem um filtro propriamente dito...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Jul 2014, 16:30
:9: Me referi a esse do "cárter".
Adriano cruz
por Adriano cruz » 11 Jul 2014, 17:55
Last_Warrior escreveu:No caso do motor acho desnecessário pois o filtro de óleo faz essa função e as partículas metálicas ficam lá retidas. Nem precisaria mas eu mesmo troco o filtro em toda troca de óleo e isso já é mais que suficiente pra dispensar essa peça.
Existem partículas minúsculas que o filtro de óleo não consegue reter.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 07:37
Vejam esses vídeos, também tem a ver com filtragem, é um novo tipo de filtro de óleo. Achei muito interessante :
https://www.youtube.com/watch?v=CSxqDPmxsvs
https://www.youtube.com/watch?v=2j7aSSDPwuk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
Bem-vindo: 14 Set 2025, 04:16
