Vectra A ⇒ Carro as vezes não liga - Vectra A
Cristiano Nascimento
Registrado em: 30 Jun 2014, 21:27
Nome Completo: Cristiano Nascimento
por Cristiano Nascimento » 30 Jun 2014, 21:56
Prezados,
Meu Vectra Gls 95 as vezes quando ligo ele não pega ou as vezes saio com ele da garagem em uma distancia de uns 2Km depois paro e ligo ele novamente ele não pega, já passei o scanner e acusou falha do sensor de rotação, já troquei o sensor de rotação, já substitui a bateria mais de vez em quando e não liga. Quando ele resolve a ligar no cano de desgarga fica fazendo maior barulho e quando eu acelero ele fica sem força.
Grato no aguardo de uma resposta.
Editado pela última vez por Cristiano Nascimento em 01 Jul 2014, 16:43, em um total de 1 vez.
Re: Carro as vezes não liga
por serginho_vectra A » 30 Jun 2014, 22:07
Cristiano Nascimento escreveu:Prezados,
o meu esava assim porcausa do alternador, tbm havia trocado tudo isso, depois da bateria vc levo noscanner denovo??
por Cristiano Nascimento » 01 Jul 2014, 16:21
Prezado Serginho,
Obrigado pelo retorno
por serginho_vectra A » 01 Jul 2014, 18:56
Cristiano Nascimento escreveu:Prezado Serginho,
obrigado vc, abraço manow
depois posta as foto do vectrão ai hehe
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 04 Jul 2014, 11:27
Ola Cristiano
Ja passei por problemas parecidos, vamos lá:
1- Carro não ligava (mas as luzes do painel acendiam) - Comutado com problema.
2- Carro ligado mas sem força, ao acelerar ele embolava e morria - sensor de temperatura da IE super sujo. Foi só limpar e o problema sumiu. Nesse a luz da injeção acendia no painel.
São dois serviços super fáceis de ser realizado em casa mesmo. Espero ter ajudado. Boa sorte amigo.
Vectra CD 1995/1996
por Cristiano Nascimento » 09 Jul 2014, 19:29
Prezado tsousacosta,
Acontece isso mesmo, vou levar no mecanico para tentar resolver essas dicas. Ao verificar a bomba de combsutivel achei um pedaço de fita isolante impedindo a entrada do combustivel, pensei que estivesse resolvido o problema, mais novamente voltou. Comprei até uma bomba de combustivel nova( mais ainda não troquei), troquei o filtro de combustivel.
Mais o que é Comutado com problema ???
por Cristiano Nascimento » 09 Jul 2014, 19:30
serginho_vectra A escreveu:depois posta as foto do vectrão ai hehe
Pode Deixar Serginho.
valeu amigo
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 09 Jul 2014, 20:18
Qdo vc diz "nao pega", o motor de arranque gira mas o carro nao parte? Ou nao da sinal nenhum no motor, apenas ligam luzes do painel? Se o motor de arranque nao gira, deve ser o comutador da chave, como ja sugeriram....ja passei por isso, e foi trocar ele e resolver o problema
por Cristiano Nascimento » 09 Jul 2014, 21:07
tsousacosta escreveu:Ola Cristiano
Aonde eu localizo o Comutado com problema e sensor de temperatura da IE ???
Grato pela Atenção
por Almeidão » 11 Jul 2014, 12:37
Grato pela Atenção
Sensor temperatura IE, em cima da saida da agua do motor para o radiador.
Comutador de ignição. Atrás do tambor de ignição, lado contrário onde entra a chave de ignição.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 15:00
