JoãodoValle escreveu:Compra um resistor de 560ohms e solda as pontas em cada ponta da torpedo atravessado, fiz no meu e funcionou certinho.
JoãodoValle escreveu:Ta ai fera, nao tirei do led solto pois essa peça tive que colar, e pra desmontar teria que quebrar a cola, lado direito:
Lado esquerdo do led:
É só soldar cada perninha do resistor nas pontas do torpedo led.
faz tempo no club vamos la coloquei o mid aproveitei dei aquele up no painel led branco ontem coloquei nos botoes do painel sendo que o do desembaçador ele fica piscando o de função ativa mesmo o carro desligado então peguei o multimetro e medi os terminais descobri que ta vazando 3.9 volts
mesmo tudo e, off oque devo fazer ???
crikaraloko gls escreveu:Galera bom dia sou novo nos forúm mais já venho "fuçando"faz tempo no club vamos la coloquei o mid aproveitei dei aquele up no painel led branco ontem coloquei nos botoes do painel sendo que o do desembaçador ele fica piscando o de função ativa mesmo o carro desligado então peguei o multimetro e medi os terminais descobri que ta vazando 3.9 volts
mais continua na mesma o prblema é que no soquete do carro ta fazando a energia são 3,9 volts no soquete sem o botão eis minha questão estando tudo off sem chave de partida a corrente do desembaçador teria que ser 0 ok ??
sendo o led mais sensível a voltagem ele pisca enquanto a outra lampada não piscava ??
crikaraloko gls escreveu::88:
blz eu fiz isso ontem refiz o serviçomais continua na mesma o prblema é que no soquete do carro ta fazando a energia são 3,9 volts no soquete sem o botão eis minha questão estando tudo off sem chave de partida a corrente do desembaçador teria que ser 0 ok ??
esses dias tive problema de bateria o carro zero a carga na garagem depois de 2 dias sem dar a partida acho que seria esse o meu problema da garga sumindo esse botão já estaria vando corrente e causando o furto de energiasendo o led mais sensível a voltagem ele pisca enquanto a outra lampada não piscava ??
JJFNeto escreveu:crikaraloko gls escreveu::88:
Tambem estou com o mesmo problema amigo, fiz até um video pra postar pra nem postei ahahaha
PREGUNTO será que fazer oque vc vez no quebra sol num resolveria o problema o de por um "resistor" de polo a polo num para de piscar???
crikaraloko gls escreveu:JJFNeto escreveu:crikaraloko gls escreveu::88:
JoãodoVallePREGUNTO será que fazer oque vc vez no quebra sol num resolveria o problema o de por um "resistor" de polo a polo num para de piscar???
Já tem resistores em cada led, acho que pra isso não sei se resolveria...
Não mais ele colocou ligando polo positivo no negativo pois a lampada cortesia num apagava totalmente mesmo com porta fecha ou seja com corrente interrompida !!.png)
JJFNeto escreveu:Então Crikaraloko, pesquisando achei outra pessoal no forum com o mesmo problema, porem conseguiu resolver, da uma olhada...
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 2&start=30
JoãodoValle escreveu:Cristiano, não tem logica isso aí, algo esta ligado errado ou esbarrando no botão que esta causando isso. Falei pra olhar o circuito do ultrassom do alarme pois ele é o unico ai no seu painel que pisca sem chave, fora isso é problema.
O resistor é colocado na torpedo pra descarregar a energia que o dimer manda pro torpedo para ele cair gradativamente, o led não compensa essa caída por isso fica aceso.
Nao resolveria por resistor nos pes do led do botão pois essa energia nao é pra ter nele, mais uma vez verifique o circuito, eu mesmo refiz esses botões na época umas 5vezes até dar certo, e sempre não funcionava pois sempre deixava algo ligado errado.
Não sei dizer se o circuito do 2000 é diferente do 96/99 acredito eu que não.
Só um adendo, o botão do ultrassom eu tirei aquela plaquinha que fica o led vermelho e substitui por um led com resistor.
Vc ja olhou os tutorias do forum de como desmontar esses botões?
