720 mensagens
Re: Garagem do JoãodoValle (NOVIDADESSSS!!!!!!)
por JoãodoValle » 15 Jun 2014, 15:53
Isso mesmo, veja ai na ultima foto da pra ver um pedacinho de placa padrao, montei o led nela. Tem um tuto aqui que ensina tudo isso.
Faz mesmo fica muito show, acho o painel do vectra muito apagado por isso fiz no carro todo isso ai.
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 16 Jun 2014, 07:36
JoãodoValle escreveu:Isso mesmo, veja ai na ultima foto da pra ver um pedacinho de placa padrao, montei o led nela. Tem um tuto aqui que ensina tudo isso.
Pode ligar a fita de LED direto ou tem que por algum resistor?
por JoãodoValle » 16 Jun 2014, 09:19
Ele funciona sem, a célula dos leds (cada corte) possui um resistor, mas no meu carro eles nao foram suficientes, pode ser falta de aterramento no painel, mas so resolvi colocando outro resistor.
Testa sem, se começar a piscar os leds ai tu coloca.
por JoãodoValle » 10 Jul 2014, 12:56
Aproveitando o espaço, informo que dia 20 de Julho terá encontro aqui em Pouso Alegre/MG no Serra Sul Shopping, contamos com a presença do pessoal, segue mais detalhes:
viewtopic.php?f=62&t=4767
por JoãodoValle » 16 Jul 2014, 21:09
Final de semana foi dia de trocar aquele tal radnaq que estava em teste bora lá:
- 3 litros Aditivo Long Life AcDelco Laranja
- 8 litros de água bi-desmineralizada (4 litros usados para lavar o sistema, em forma de drenagem já instruído aqui pelo Almeidão)
- 1 Anel de vedação da válvula termostatica
Sobre o funciona do carro com a válvula termostatica como já comentei por ai o carro é outro, com o aditivo Acdelco então mudou demais, fiz aquela entortadinha do Almeidão no refil da válvula termostatica para ir liberando a água um pouco antes e ficou melhor ainda, em estrada no frio ele mantém 80 a 81° sem forçar. Na cidade fica entre 86 e 90°, e nao passa disso.
Hoje foi dia de trocar óleo, aproveitei para adicionar Militec 1 para dar aquela proteção:
Mandei fazer a limpeza do cárter e a troca da junta, vou testar o óleo Selenia Semi - sintético 15w40 k, ver como ficam as partidas que andavam meio pesadas e com uma leve batidinha de tuchos.
A princípio esta tudo bem, o motor está redondinho!
por Thiago Menezes » 17 Jul 2014, 08:45
Belos ''ups'' João, parabéns amigo!
Meu sistema de arrefecimento ficou como o Serginho diz ''dá hora'' quando comprei o carro estava crú nessas informações e procurei o mestre do arrefecimento Almeidão para me dar uma luz também, só alegria. Nessa troca que eu fiz quando peguei o carro troquei só o refil da termostática, mas na próxima troca programada para 2016 vou trocar a válvula toda.
Militec outra coisa que também vou comprar pois falta 2 mil km para chegar a minha troca de óleo e dessa vez vou fazer o procedimento como Crispim me orientou.
Forte abraço!
por JoãodoValle » 17 Jul 2014, 09:50
Isso aee Thiagao, temos que cuidar mesmo. Só quem acompanha minha sina com arrefecimento sabe o que já passei com isso, eu era daqueles que usava agua de torneira e achava que completar agua toda semana era normal, bom, paguei um preço bem alto pra descobrir isso.
Hoje ja senti diferença no motor como o Arquiteto disse, motor mais macio e partida mais leve, ate as vibrações no motor diminuíram. Vou andar mais uma semana e postar qualquer mudança.
Preciso alinhar a mecânica toda até o final do ano pois ainda quero dar aquele banho de tinta nele.
por Ju_Bueno » 17 Jul 2014, 17:37
JoãodoValle escreveu:...fiz aquela entortadinha do Almeidão no refil da válvula termostatica para ir liberando a água um pouco antes e ficou melhor ainda...
Rapaz, eu tô na maior dúvida. Dessa vez foi trocada uma mangueira que estava suspeita. Se agora estabilizar o nível da água vou abrir o sistema novamente pra trocá-la e colocar a proporção certa do aditivo. E aí, faço o barato na termostática ou não? Não demora mais pra aquecer qdo totalmente frio?
por JoãodoValle » 17 Jul 2014, 17:56
Ju_Bueno escreveu:
Cara, se eu falar que não é mentira minha, notei que há sim uma diferença, mas ai depende do quanto se "entorta", não tenho um "entortímetro" para saber quanto, mas é coisa de 1 ou 2 milímetros, mínimo mesmo.
Particularmente posso dizer que exagerei um pouco, mas como tenho o hábito de deixar o carro todo dia esquentar uns 5 min parado não esta me atrapalhando.
Acho válido sim fazer, fora que numa eventual trava da válvula isso pode fazer diferença para salvar o motor.
por Arquiteto » 17 Jul 2014, 18:23
ai joão... maravilha
acho que agora vc atinjiu 100% das metas de mecanica e arrefecimento :102:
no domingo estou firme ai no encontro ... :88:
por JoãodoValle » 17 Jul 2014, 18:52
Arquiteto escreveu:ai joão... maravilha
E ai Leo, infelizmente ainda não acabou, vem por aí agora vazamentos de óleo, ar condicionado.
Mas realmente arrefecimento e ruídos foram solucionados graças a deus, achei que não teria fim!
Estou ancioso com a chegada de vcs aqui, será um dia agradável.
por JoãodoValle » 26 Jul 2014, 17:03
Sabadao dia de dar uns mimos a mais pro menino, comprei de um membro aqui um acetato do painel novo, igual ao do milenium, com as letras itálicas.
Ficou bem mais claro e mais branco a iluminação com lâmpadas leds, antes ficava amarelado nos cantos, recebi um dica que basta lixar um pouco a parte mais esbranquiçada do acetato conforme foto:
Resultado final, todo painel e iluminação interna por leds.
So não troquei ainda do Tid pois vou colocar Mid ai vou deixar esse Tid original pra vender.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 26 Jul 2014, 17:59
ficou bonito o painel com o acetato novo, acendendo branquinho.
parabéns pela nave, impecável.
digoleo
por digoleo » 26 Jul 2014, 18:15
Muito lindo seu carro... Parabéns!!!!
por JoãodoValle » 26 Jul 2014, 20:42
juninho roque escreveu:ficou bonito o painel com o acetato novo, acendendo branquinho.
Vlw irmaozinho, acho que não conseguiria um resultado assim tão bom sem suas dicas.
digoleo escreveu:Muito lindo seu carro... Parabéns!!!!
Vlw digoleo, ainda não está do jeito que eu queria mais está caminhando.
por Arquiteto » 27 Jul 2014, 19:02
isto ai joão ... cada dia um detalhe novo na maquina ... :88:
capricho total
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 27 Jul 2014, 19:10
Parabéns João de muito bom gosto seus UP's . Lindona a nave !!!
por JoãodoValle » 27 Jul 2014, 19:53
Arquiteto escreveu:isto ai joão ... cada dia um detalhe novo na maquina ... :88:
capricho total
Pois é a evolução está acontecendo!
Max Manso escreveu:Parabéns João de muito bom gosto seus UP's . Lindona a nave !!!
Vlw amigo, como dito ainda falta detalhes mas é coisa que está por vir, foi luta deixar a mecanica 10, agora que venha o visual mais original e impecável possível.
Atualizei o primeiro post com todas "benfeitorias"
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 08:59
Sempre com alguma novidade de ótimo gosto, parabéns João :88:
por JoãodoValle » 28 Jul 2014, 10:21
thiago.onacto escreveu:Sempre com alguma novidade de ótimo gosto, parabéns João :88:
Vlw Thiagao, vc é o cara e vindo de vc to feliz!
Agora precisamos conhecer vc pessoalmente, e aí que tal vir pro nacional?
720 mensagens
Bem-vindo: 24 Out 2026, 08:06
