fabio.haya escreveu:Thiagão,
Esse final de semana rendeu aqui..... Resolvi comprar as peças, agora só falta montar..... Vou postar as fotos no meu tópico!!!!!![]()
Fabio
Isso ae assim que eu gosto de ver
Fabio
mas com ela ou sem ela minha missão era lavar o pretão, até porque não estava aguentando mais ver o mesmo do jeito que estava
thiago.onacto escreveu:Boa tarde pessoal
Agora que achei essa parte do fórum que trata dos carros dos membros do mesmo, aqui pretendo mencionar todos os ''ups'' que realizar na minha nave preta![]()
Como comprei não tem muito tempo, as poucos vou mexendo nela e deixando do jeito que eu quero.
Abraços a todos e viva nós felizardos por termos um VECTRA![]()
Manutenção realizada no carro desde quando o comprei em Outubro/2013 até o presente momento Junho/2014:
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 14,22
*Correia Dentada (GATES) = R$ 78,16
*Correia do Alternador (CONTITECH) = R$ 23,15
*Esticador da Correia Dentada (INA) = R$ 76,47
*Polia de apoio da Correia Dentada (INA) = R$ 106,46 (Duas unidades)
*Filtro de Ar (MAHLE) = R$ 18,00
*Velas de Ignição (NGK) = R$ 66,99
*Cabos de Vela (NGK) = R$ 115,43
*Bomba D'água (ACDELCO) = R$ 89,32
*Filtro de Combustível (MAHLE) = R$ 15,00
*Mão de obra para colocar tudo que foi relacionado acima = R$ 210,00
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 19,69 (Maior)
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 4,45 (Menor)
*Limpeza do Sistema de Arrefecimento (Limpeza do reservatório de expansão + colocar refil válvula termostática) = R$ 50,00
*Refil Válvula Termostática + Anel (MTE) = R$ 72,00
*Pneu Pirelli Phanton 215/45R17 = R$ 598,00 (Duas unidades)
*Mão de obra da troca do Óleo do Câmbio Automático (AUTOMATIK, feito por máquina de diálise) = R$ 300,00
*Óleo para transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 350,00 (10 litros)
*Aditivo para Radiador (BARDALH RAD COOL LONG LIFE) = R$ 60,00 (3 litros)
*Filtro de Óleo (TECFIL) = R$ 12,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX 10W40) = R$ 69,00 (3 litros)
*Kit Gás Injetado (LAND RENZO + CILBRÁS 15 METROS CÚBICOS, realizado pela Mecânica Menezes) = R$ 3.100,00 (Com abastecimento traseiro).
*Guarnição da porta dianteira motorista (Original GM) = R$ 104,00
*Junta da tampa do comando de válvulas (Original GM) = R$ 107,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX ULTRA 5W40 100% SINTÉTICO) + filtro de óleo = R$ 284,50.
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
*Filtro de Ar (METAL LEVE) = R$ 21,00
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 12,00
*1 Litro de Óleo para Transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 35,00
Arquiteto escreveu:maravilha thiago ...
e este emblema ai tampa põem respeito sem duvida
diego rodrigues escreveu:Muito muito muito bonito! Esse preto brilhando é top!
FabioBarrosDBA escreveu:Uhhuuuu muleke carro bom e outra coisa kkkk tá lindao a fera aí em amigao sobre o emblema e uma agressão gratuita no trânsito atual kkkkk isso não vale apelou perdeu kkkkk Parabéns pela maquina
O emblema é lindo (
) mas eu sou tranquilão no trânsito .png)
Alcir Andreoni escreveu:Thiago,
É impressão minha ou está na hora de você fazer o polimento dos seus faróis?
carlã curitiba escreveu:
Amigo estou prestes a comprar um vectra desses eu e minha esposa adoramos o carro ! Qual o consumo dele na cidade ? E estrada ?
Vi que VC n é como a maioria ! Cara essa nave ta zerada Vi que com mil reais consigo dar uma revisada no vectra 2,4 , aqui em Curitiba tem de 26 mil a 31 mil o 2006 .
Já estou deixando uma grana p no minimo o kit Corrêa e bomba dágua trocar na hora p não ter problemas ! Parabéns pelo cuidado com o carro ! E logo estarei aqui com o meu !
Alcir Andreoni escreveu:Essa foto me chamou a atenção!
Alcir Andreoni escreveu:Mas eu não disse que está amarelo!!!![]()
Achei que poderia dar um brilho!
Alcir Andreoni escreveu:Tá na mão "sobrinho"!
viewtopic.php?f=49&t=540&p=23042&hilit=recuperando+far%C3%B3is#p23042
thiago.onacto escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Tá na mão "sobrinho"!
Valeu tiozão!
Aqui lendo o tutorial, no meu caso aí que é para melhorar mesmo a aparência qual lixa me indica? Pode ser 600 e a 1200?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 84 visitantes
