Vectra CMotor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
188 mensagens
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 21 Jul 2014, 16:57
Senhores(a)
Boa Tarde,
Primeiramente parabéns a todos, pois este site é melhor que muito manual que temos dos carros, ele ajuda muitooo...
Então, gostaria de uma ajuda, caso alguém ja tenha passado por isso.
Meu Vectra toda manha gelada, quando eu bato a chave ele liga de primeira a rotação fica normal eu acelero normalmente e não engasga, porem quando eu engato a marcha "D", ele morre na hora, como se tivesse afogando ele, só depois de uns minutos ligados quando eu engato ele "D" ele não morre.
Obrigado a todos, um abraço...
Ivan
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
Re: Motor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
por Arquiteto » 21 Jul 2014, 17:06
ola ivan
se seu oleo ja estiver com mais de 40 mil faça a troca ... talvez seja so o óleo vencido
de toda a maneira habitue- se a
deixar seu cambio aquecer por pelo menos dois minutos ates de movimentar o carro ...
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 17:06
Amigo complementando as informações do Arquiteto, de uma olhada nesse tópico e ve se te ajuda:
viewtopic.php?f=46&t=5253
ivan.christian
por ivan.christian » 21 Jul 2014, 17:43
thiago.onacto escreveu:Amigo complementando as informações do Arquiteto, de uma olhada nesse tópico e ve se te ajuda:
Então, acabei de ler o tópico, o problema dele parecia mais serio, ele nem saia do lugar, o meu so é um pouco incomodo pq acordo cedo, e antigamente eu ligava o carro, engatava o N para lubrificar, esperava uns 20 segundos e andava sem maiores problemas, como esta hoje, se eu esperar 2 minutos, não acontece nada ele sai de primeira, como nao fazia isso a antes estou achando estranho fazer agora.
abraços..
Arquiteto escreveu:ola ivan
Então, eu troquei o óleo Motor faz 1 mês, e mesmo assim continua assim, eu uso sempre o Original GM e sempre troco todo os filtros em cada troca, a ultima vez que troquei o óleo do cambio ele Estava com KM 70.000, agora ele esta com KM 120.000.
Ivan Tonini
por Arquiteto » 21 Jul 2014, 19:05
troque o oleo do seu cambio a cada 40 mil ok ... seu uso e mais urbano
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 22:58
Ivan,
Eu postei o link para você para olhar as informações contidas no tópico caso pudesse aproveitar alguma coisa, sei que seu problema é diferente do amigo do tópico. O Arquiteto já te deu a dica, pode levar seu carro para fazer a troca novamente.
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 22 Jul 2014, 00:28
Eu já percebi isso umas 2 vezes
Mas foram partidas abaixo de 7 graus e foi na situação parecida a sua,
Partida e já engatar pra sair... Se eu esperar uns 30 seg já não acontece mais
Acredito que o fato de o câmbio colocar em N é a minha vaga de garagem carecer de manobra,
Acaba acentuando esse sintoma, pois ao engatar frio e a rotação ainda estar alta, o câmbio fica meio q forçado
Mas como disse, ao esperar uns 30 seg já não percebo nada
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 07:57
ivan.christian escreveu:
abraços..
Tá, você rodou 50.000 km sem trocar o óleo e espera não ter problemas no funcionamento do conjunto ? :47:
Que óleo você usou, e esses 70.000 foi em que ano ? Ele deve estar tão contaminado que a sujeira deve ter aumentado a densidade do óleo, isso explica o mal funcionamento quando frio que eu acho que é a má lubrificação, então a medida que vai aquecendo vai normalizando. É bom você saber que você está danificando o seu câmbio sem essa troca de óleo. Mas pode ficar tranquilo porque se quebrar, no Mercadolivre você pode comprar outro inteiro por menos de R$ 5.000,00 eu "acho". Se "eu" tivesse um automático trocaria o óleo todo ano mesmo se não rodasse 20.000 km. :88:
Boa sorte e faça a troca já e fique torcendo para que não apareça problemas quando trocar o óleo, porque segundo relatos de colegas do clube é comum dar pau no câmbio na troca de óleo que o dono vacilou.
Espero que dê tudo certo. Boa sorte. :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 22 Jul 2014, 10:50
Adriano cruz escreveu:
abraços..
Vixiiiiiiiiii...
Poxa vida, o fogo que vou em mecânicos e todos falam, não se troca óleo de cambio, mas mesmo assim eu troquei com 70 mil, bom vou la trocar o mandar fazer uma revisão nele o mais rápido possível, agradeço ai pelos posts ajudaram muito, :)
Quando trocar, volto a informar a todos...Se o "Problema" sumiu ou se vou entrar na UTI. hehehehe
Ivan Tonini
ivan.christian
por ivan.christian » 22 Jul 2014, 10:52
thiago.onacto escreveu:Ivan,
:) obrigado, vou la trocar o mais rápido possível.....
Abraços....
E obrigado pelas respostas...
Ivan Tonini
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 22 Jul 2014, 11:28
Não se troca óleo de cambio manual, e olhe lá, que eu também acho um absurdo.
Mas o erro foi seu de não ter lido o manual do seu carro, onde diz claramente na seção 13-8
Troca de óleo da transmissão automática
Se o veículo é utilizado apenas em operações consideradas suaves, será necessário trocar o óleo lubrificante a cada 60.000 km ou 4 anos, o que primeiro ocorrer, procedendo-se apenas às adições para complementação de nível, quando necessário. Se, contudo, seu serviço é considerado severo, será necessário trocar o óleo lubrificante a cada 40.000 km ou 2 anos, o que primeiro ocorrer. Para este efeito, consideram-se serviços severos os realizados sob as seguintes
condições:
• Uso da marcha lenta por longos perío dos ou operação contínua em baixas rotações (“anda e pára” do tráfego).
• Quando a maioria dos percursos não excede 6 km (percursos curtos) com o motor não completamente aquecido.
• Operação freqüente em estradas de terra e areia.
• Operação freqüente como reboque de trailer ou carreta.
• Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar
Nota: As trocas de óleo deverão ser executadas de acordo com os intervalos de tempo ou quilometragem percorrida, dado que os óleos perdem as suas propriedades de lubrificação não só devido ao trabalho do motor, mas também por envelhecimento.
Vai acreditar em mexânico, sempre leio os manuais dos meus veículos, fica a dica :88: :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 22 Jul 2014, 11:35
Arquiteto escreveu:troque o óleo do seu cambio a cada 40 mil ok ... seu uso e mais urbano
Pode deixar vou la o mais rápido possível, obrigado pelas dicas...
Ivan Tonini
ivan.christian
por ivan.christian » 22 Jul 2014, 14:28
Julinho Viol escreveu:Não se troca óleo de cambio manual, e olhe lá, que eu também acho um absurdo.
condições:
:( ... So to levando bronca aqui, rsrs ja aprendi a lição... Esse final de semana vou trocar... :)
Pois é, ja troquei de mecânico 4 vezes, vou trocar a 5 agora, como é difícil encontrar mão de obra qualificada e profissionais de verdade, que não queiram te enganar... :(:(:(:(:(
Ivan Tonini
por Thiago Menezes » 22 Jul 2014, 14:30
Ivan,
Se quiser pode fazer a troca do óleo do câmbio em casa mesmo, é bem tranquilo! Tem um tutorial aqui no clube para essa troca.
por Alcir Andreoni » 22 Jul 2014, 14:47
condições:
Posso dar uma dica para você?
Já que está sem mecânico, por que não arrisca levar seu carro na Ophicina em SCS?
Se quiser eu te dou o endereço e o telefone.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 21:52
Eu não diria isso, porque nenhum lubrificante é eterno.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 21:56
condições:
Você pode fazer a troca em casa, porque os membros daqui que tem um automático podem te ajudar a fazer isso facilmente. :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 23 Jul 2014, 14:31
Galera boa Tarde, fiz alguns orçamentos ontem, segue lista...Aqui em Sao Paulo...ok?
Automatik - R$ 550,00 com DEXRON III, 3x no cartao.
Jktransmissao - R$ 720,00.
PRADOMATIC - R$ 540,00.
Mas uma coisa que gostaria de comentar, eu abasteci com Etanol Aditivado segunda a noite, e hoje de manha la pelas 5:50 AM, o carro não morreu .... :2: Como sempre morria...
Sera que é algo na injeção ?
Abraços....
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 15:02
Pode até ser, mas não deixe de trocar o óleo do câmbio.
Eu não deixaria de cotar a Zelina Câmbios. Dá uma procurada no Face.
Eles são bem conhecidos do pessoal do Clube do Omega:
https://www.facebook.com/public/Zelina-Cambios
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:16
Eu recomendo a Automatik fiz a troca do meu lá por diálise :88:
188 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
Bem-vindo: 24 Mai 2026, 08:03
