2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - (VIAGEM A SP HOJE)
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:07
fabio.haya escreveu:Imagem
Thiagão,
Pra esses reparos no vidro, vai a CarGlass que eles resolvem em 30 minutos.... E tudo pelo seguro sem pagar nada de franquia!!!!!!! :88: :88: :88: :88: :88:
Fabio
Fabio meu camarada, infelizmente não tem como mais reparar o vidro já abriu quase na metade :55:
por larussosan » 24 Jul 2014, 09:07
Deve ser pelo fato de você fazer no braço... :47: :47:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:23
larussosan escreveu:Deve ser pelo fato de você fazer no braço... :47: :47:
Não amigo, o embaçamento da lente fica apenas na parte onde pega a luz do farol e da lanterna! O resto do farol está sem embaçamento. Acredito que seja interno mesmo!
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:24
Só para você ter uma ideia, veja como ficou do Wanderson no Astra dele:
viewtopic.php?f=49&t=2992
por fabio.haya » 24 Jul 2014, 09:30
thiago.onacto escreveu:
Thiagão,
Fabio
Ih Thiagão,
Ai é só trocando mesmo!!!!!! Mas se tiver seguro, é só pagar a franquia, que deve ser em torno de R$ 100,00......
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 09:39
thiago.onacto escreveu:Só para você ter uma ideia, veja como ficou do Wanderson no Astra dele:
Eu, particularmente, vi alguns erros no procedimento do vídeo acima.
1 - Não protegeu a lataria e o parachoque com fita e nem sequer abriu o capô. A lixa pega ali facilmente e pode deixar riscos.
2 - O polimento na mão não fica igual ao feito com a furadeira/politriz/roto orbital.
Agora, você mencionou que o seu carro está um pouco embaçado e parece por dentro, o Fábio fala o mesmo.
Aí só abrindo o farol e polindo por dentro... :88:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:44
Resposta do que eu fiz:
1) Eu abrir o capô e ao invés de utilizar fita crepe, usei fita isolante e ficou muito bom, não soltou recomendo utilizar fita isolante se quiser ou não tiver a fita crepe.
2) O embaçamento acredito que seja por dentro mesmo, abrir o farol eu sei que dá para abrir agora estou atrás de como fazer isso sem danificar ele, você sabe de algum procedimento?
3) Eu dei mole apenas na espera da massa de polir no farol, eu passei e logo em segui tirei acho que deveria ter deixado um tempo primeiro certo? Se sim quanto tempo +/-?
por larussosan » 24 Jul 2014, 09:46
Digo isso que você só percebeu depois de polir, e como o Alcir falou não é a mesma coisa que polir com máquina, para o polidor reagir na superfície é preciso temperatura, coisa que você não consegue no braço.
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 09:53
Para limpeza de faróis, por dentro, veja o tópico abaixo com as dicas do Almeidão (mestre)...
viewtopic.php?f=39&t=2690&p=34986&hilit=limpar+farol+dentro#p34986
Massa de polir não se deixa secar para depois retirar...
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 09:59
Alcir Andreoni escreveu:Para limpeza de faróis, por dentro, veja o tópico abaixo com as dicas do Almeidão (mestre)...
Vou olhar o link, sobre a cera deixo descansar ou não? :47:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 10:02
É pensando por esse lado... :52: :88:
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 10:10
Nem precisa!
Eu acho melhor nem deixar secar, pois não é uma NXT ou uma Lincoln...
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 10:23
Nem precisa!
Ok, sobre o procedimento de limpeza do farol será que vai rolar mesmo? O farol do Vectra C é bem diferente do modelo do Almeidão. :47:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 11:28
Fabio, olha esse vídeo que eu achei:
https://www.youtube.com/watch?v=s82JMRXyMek
não sei quanto tempo o cara gastou para usar o soprador, mas achei bem tranquilo claro com os esquipamentos necessários né :52:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 14:15
Pesquisei, pesquisei e pesquisei e decidi vou abrir meu farol. Andei conversando com o Almeidão ele me passou uma dica para limpar por dentro, mas o meu problema está nas laterias também e na parte superior do defletor, vi agora no sol no estacionamento da empresa, realmente não sei o que ouve e também não posso afirmar com exatidão que já estava assim, acho que foi depois do procedimento de polimento, enfim agora que eu já mexi quero isso perfeito.
Já li algumas coisas na internet e vou abrir meu farol, como não tem tutorial disso aqui ainda vou usar meu farol como experimento e ver no que vai dar e também já sei como vou abrir, só vou desvendar quando eu for fazer o tutorial :52:
Então é isso, boa sorte pra mim!
por fabio.haya » 24 Jul 2014, 15:09
thiago.onacto escreveu:Fabio, olha esse vídeo que eu achei:
Thiagão,
Eu já tinha visto um vídeo similar a esse anteriormente..... Soprador, chave de fenda, fita crepe e silicone eu já tenho, falta somente a coragem..... Por enquanto vou deixar do jeito que está, e mais pra frente vou ver se faço uma limpeza sem a desmontagem, apenas com álcool ou água e detergente mesmo..... Acho que desmontar é uma atitude muito radical ainda!!!!!!!! :61:
Mas eu te desejo muito boa sorte nessa limpeza, e depois poste as fotos para vermos o antes e depois..... :88:
Fabio
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 15:46
Thiagão,
Fabio
Valeu meu amigo, vamos ver o que vai sair já estou acostumado a fazer doideiras mesmo :88: :38:
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 15:58
Aproveita compra umas pedrinhas, filtro biológico e uns peixinhos, para por na água que vai juntar no farol... :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 24 Jul 2014, 16:17
Alcir Andreoni escreveu:Aproveita compra umas pedrinhas, filtro biológico e uns peixinhos, para por na água que vai juntar no farol... :38: :38: :38:
:37: isso tudo é culpa sua, eu nem tava pensando em mexer com essas coisas, se der problema vou pegar e mandar a conta pra você :52:
Tiozão, sabe que quando eu pego as coisas para fazer eu faço direito não é mesmo? Vou fazer um tutorial, vai ficar xiq :88: se Deus quiser :61: hahahahahahahah :38:
por fabio.haya » 24 Jul 2014, 16:26
Thiagão,
Se quiser o endereço do tiozão pra vc mandar a conta é só pedir ok?????? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 307 visitantes
Bem-vindo: 14 Mar 2026, 14:15
