Vectra B ⇒ Alguns probleminhas no Ar
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Jul 2014, 12:51
Agora eu que estou com dúvidas. Meu vectra com o ar condicionado ligado e a portinhola da recirculação fechada está apresentando o seguinte defeito:
Quando eu acelero eu noto que a portinhola abre. Tanto é que o o ar que Tava bem gelado da uma pequena "esquentada" e o cheiro de fumaça etc adentra na cabine. Estou suspeitando que seja aquela válvula de recirculação que tem dentro do painel que executa o comando de abrir e fechar esta portinhola. Gostaria que alguém pudesse me ajudar.
Outro problema que estou notando é que quando estou com o ar condicionado ligado ele para repentinamente. Notei que 95% das paradas é quando eu coloco o sopro do ar para os vidros (desembaçador). Vale salientar que a minha grade difusora de ar onde fica preso o sensor solar quebrou e acabei retirando ela toda.
Mas quando o ar para eu quero dizer que para o compressor (desarma) a ventilação interna e também para, porém o ar digital fica aceso, passados alguns segundos ele volta a funcionar . Quando eu desligo o carro usando o ar no modo manual indica os tracinhos, no entanto quando desligo no modo automático não indica os tracinhos ( tendo em vista que desligo o ar condicionado primeiramente antes de desligar o carro).
Alguma ajuda pessoal. Resolvi criar este tópico pois procurei muito ontem mas não achei problemas semelhantes. No fórum antigo parecia ter, no entanto o servidor estava fora do ar.
Re: Alguns probleminhas no Ar
por Arquiteto » 15 Jul 2014, 13:02
se tiver um opcom vc pode fazer alguns teste e ver se tem algum erro gravado
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Jul 2014, 13:17
Esqueci de falar. Um amigo meu passou um tempo atrás e Tava resistência alta no ventilador eletrônico
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 24 Jul 2014, 22:03
Mais alguma sugestão pessoal??
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 26 Jul 2014, 17:43
Boa tarde galera!
Ia criar um tópico para mostrar esse "mesmo" problema! Comigo acontece que quanto colo o pé no fundo, a portinhola abre, permitindo a entrada de cheiros "desagradáveis" e fumaça...
Será que seria aquela (válvula?) que fica por baixo da TBI?
Se for, poderiam me passar o código GM? não consegui localiza-la no CEPChev...
Obrigado!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 26 Jul 2014, 17:54
Eu só sei que minha portinhola ficava aberta direto. Então eu fechei manualmente com uma adaptação aqui em casa agora fica fechada direto, e ainda mais depois do filtro de cabine eu tampei com um monte de coisa pra evitar entrada falsa de ar externo dentro da cabine. :88:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 27 Jul 2014, 01:11
Válvula do ar quente ? No meu CD 2003, deu problema nesse válvula, o diafragma estourou e estava vazando água por lá. Mas mesmo assim, nunca entrou cheiro desagradável por ali.
Renato_RJ escreveu:Boa tarde galera!
Obrigado!
por Luiz Antunes » 27 Jul 2014, 01:33
Galera tem um reservatório de VACUO que fica debaixo da churrasqueira ( lado carona ) , se esse reservatório não estiver legal , o sistema de portinhola não funciona bem , PRINCIPALMENTE quando o carro é acelerado .
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 27 Jul 2014, 09:39
Adriano cruz escreveu:Eu só sei que minha portinhola ficava aberta direto. Então eu fechei manualmente com uma adaptação aqui em casa agora fica fechada direto, e ainda mais depois do filtro de cabine eu tampei com um monte de coisa pra evitar entrada falsa de ar externo dentro da cabine. :88:
Cara, a minha também tinha esse problema, mas conseguimos resolver.. da uma olhada ae:
viewtopic.php?f=45&t=4120
Gabriel Abrahão escreveu:Válvula do ar quente ? No meu CD 2003, deu problema nesse válvula, o diafragma estourou e estava vazando água por lá. Mas mesmo assim, nunca entrou cheiro desagradável por ali. :
Nãe seria essa Gabriel, essa tb acho q esta ruim, porém como aqui é mais calor do que frio, estou deixando para depois... kkk
luiz antunes escreveu:Galera tem um reservatório de VÁCUO que fica debaixo da churrasqueira ( lado carona ) , se esse reservatório não estiver legal , o sistema de portinhola não funciona bem , PRINCIPALMENTE quando o carro é acelerado . :
Então cara, se eu n me engano , é justamente a válvula que controla a entrada e saída de pressão desse reservatório, nos Vectra B 8v, se eu n me engano e a primeira em baixo da tbi, em forma cilíndrica...
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 27 Jul 2014, 10:56
Renato_RJ escreveu:
Renato. Essa válvula que você está falando dos vectras B 2.0 8V é a válvula de ar quente. Ela permite a passagem de água quente pelo radiador interno que esquenta o ar que passa por ele. Se ela estiver com problemas realmente pode molhar o assoalho. Outro problema que pode acontecer também é esse pequeno radiador furar por oxidação e vazar água também.
Agora essa questão da portinhola existe a válvula solenóide da recirculação que quando apertamos o botão da recirculação nós comandamos está válvula. Agora aquela caixinha de vácuo que tem na churrasqueira funciona em conjunto com essa válvula o que eu quero saber é como eu faço pra testar as duas peças ou se precisa testar só uma das duas.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 27 Jul 2014, 11:00
luiz antunes escreveu:Galera tem um reservatório de VACUO que fica debaixo da churrasqueira ( lado carona ) , se esse reservatório não estiver legal , o sistema de portinhola não funciona bem , PRINCIPALMENTE quando o carro é acelerado .
Luiz, meu amigo. Você saberia dizer qual a melhor forma de testar esta peça? Umas vez eu troquei aquela mangueirinha de borracha que faz uma curva e encaixa na caixinha de vácuo. Agora eu vou olhar aquela conexão de borracha que liga do hidrovácuo para a caixinha de vácuo.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 27 Jul 2014, 11:28
Aqui parece que tinha a resposta doq estamos atrás, mas parece q a casa antiga deu adeus...
http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... &view=next
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:21
