Vectra B ⇒ Rodas empenadas ou balanceamento? Vectra B
55 mensagens
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 28 Jul 2014, 08:23
Bom dia galera!
Continuando a saga de reforma dos meus Vectras! Esta tudo quase 100%!
MEu Vectra CD 2002 AT, estava com os pneus ruins. Troquei os 4 por Pirelli Phamtom 205/55 16 ARO 16.
Levei na Della Via da minha cidade! La mandei fazer tudo que solicitaram. Falaram que as minhas 4 rodas estavam tortas e que precisaria reforma ( passar na maquina). A principio nao gostei pois meu carro andava normal em qq velocidade e memso com os pneus ruins, nao tremiam. Mas, ao ver a s rodas um pouco tortas, aceitei o serviço que me custou R$200,00 reais! Qause o preço da reforma completa delas! Eu disse que nao queria passra no torno para nao afinar e o rapaz me passou que a maquina deles, diferentemnete do torno, so passa nos lugares que a roda reslmente esta torta.. acreditando nisso, e como queria o carro zero, aceitei.
Entao o que foi feito:
1- Reforma das 4 rodas
2- Troca dos 4 pneus Por pIrelli Phantom
3- Cambagem
4- Alinhamento e Balanceamento
Quando foi minha surpresa, na estarad acima de 100 Km o carro tremia todo!!! Voltei la e refiz o balanceamento. O cara alegou que estava um pouco foram mas que agora estava zerado ( quem acompanhou foi minha mae)
Prguntei se realmente deu para zerar e ele disse que sim!
Ontem, peguei a estrada novamente e... TREMENDO acima de 110 km! A direção nao treme tanto, vibra bastante mas da para ver o carro todo tremendo... talvez as rodas traseiras!
Apenas para constar: SUSPENSAO toda resvisada. ZERADA.
A questao é: Sera roda??? Como descobrir? Se fosse roda, daria balanceamento? Se mandar reformar, fica 100% de novo? Ela ja deve ter sido reformada ja que o cara me mostrou que uma esta mais fina que a outra!
:61:
Como resolvo esse tremedeira?
Obrigada!
Re: RODAS EMPENADAS OU BALANCEAMENTO?
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 10:10
Patty
Treme quando você pisa no freio também ou só quando atingi uma determina velocidade mais elevada? Se for só com velocidades mais elevadas pode ser o cubo da roda!
Se estiver tremendo com acionamento do freio pode ser disco empenado também.
Mas caso esteja tudo em ordem, é melhor você pegar 4 pneus de preferência originais ''step'' para fazer um teste se vai continuar a vibrar, se sim tem que ver outras coisas agora se não ocorrer trepidação suas rodas não foram devidamente reformadas corretamente.
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 28 Jul 2014, 12:58
Bom, como vc disse acima que antes de substituir os pneus estava tudo certo, acredito que o balanceamento traseiro não está legal, pois acima de 80km/h são rodas traseiras, agora tem que ver se estão parafusando as rodas certas, pois já vi casos de que não colocaram as rodas devidamente parafusadas e o carro fica com a roda "deslocada" e fica todo balançando...
Mas é coisa simples...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 28 Jul 2014, 15:22
thiago.onacto escreveu:Patty
Fala Thiago!
Entao, meus pneus sao zero bala. 300 km rodados. Nao e disco.. rs ele treme em rodovia mesmo e acima de 110 km! Tenho a sensação de ser na traseira ja que o carro treme todo atras tbm!
Parte de suspensao e todo o resto esta revisado. :47:
A "reforma da roda" foi feita pela dela via. Na verdade, eu vi eles passando pelo torno onde a maquina do acertava onde estava torta, nao mais que isso. Tanto que demorou uns 30 min apenas. Ou menos.
:62:
Como eu uso o carro na bandeirantes, so ando em velocidades alta. Ai noto claramente o carro tremer... a direção treme ate menos que o carro hahaha
Mais isso depois que troquei o jogo de pneus! Apesar que tenho que admitir que essas rodas sempre me deram problemas! Antes o pneu vazava a toa. Tive que limpar ela inteirinha!
Agora, sera que se eu mandar reformar a roda em outro lugar, fica bom isso? :47:
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 15:49
Paty1521 escreveu:
Fala Thiago!
:62:
Antes disso, insisto que você pegue um jogo de rodas diferentes para testar se possível 4 estepes originais do modelo do seu Vectra, dessa forma se você trocar as rodas e a trepidação parar é batata que são suas rodas mesmo e precisará reforma-las novamente.
por Arquiteto » 28 Jul 2014, 19:07
paty pega o step GT + o do VCD e faça o teste como o thiago disse ...
e a maneira mais rapida de saber o que esta acontecendo realmente ...
monte no eixo dianteiro primeiro pois os aros da frente são mais prováveis
de estarem causando o problema
Williams
por Williams » 29 Jul 2014, 13:23
O meu faz a mesma coisa e nunca consegui descobrir a razão, porém a minha aparece sempre aos 160 Km/h e some aos 185 Km/h. Antes disso roda lisinho, depois disso também. Não me apedrejem por postar tal velocidade. KK
Porém até hoje ninguém soube encontrar o problema. Como não costumo rodar nessa velocidade, não dou tanta importância e também a vibração não é tão forte. Mas já a 100 ~ 110 Km/h é complicado.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 29 Jul 2014, 14:01
Pois é Leo! O problema e fazer essa troca e conseguir testar!
Vou checar o balanceamento em outro lugar primeiro! Nao e possivel que trema tanto mesmo se fossem as rodas! Ja que antes nao tremia tanto! :47:
Mas eu sinto o carro balancar mesmo a traseira! Parce que a frente e menos!
Vou tentar isso!
A unica coisa que nao troquei foram minhas buchas hidraulicas traseiras! Mas e porque apesar de estarem com pouca folga, meu mecanico disse que dava para aguentar mais.. tava muito pouco mesmo! :61:
Mas acho que ela nao fari aisso! Ainda mais depois que trocar pneu! :103:
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2014, 14:03
Paty1521 escreveu:Pois é Leo! O problema e fazer essa troca e conseguir testar!
Vou tentar isso!
Não esquece de pedir para o alinhador/mecânico/borracheiro fazer o giro de 180º no pneu! :52:
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 14:18
Vou tentar isso!
Como assim tiozão giro de 180º? :47:
sigma
Registrado em: 11 Mai 2013, 20:44
Nome Completo: Rodrigo T.
Cidade: rio de janeiro
por sigma » 29 Jul 2014, 20:47
Pode ser o cubo também como falaram.. no meu antigo vectra b, começou uma tremedeira, e era o cubo empenado...
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 30 Jul 2014, 08:10
Patty,
Trocou as rodas de trás para as da frente como te disse no encontro para testar ?
[ ]´s
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2014, 08:13
thiago.onacto escreveu:Como assim tiozão giro de 180º? :47:
Imagine a seguinte situação.
Você tirou o pneu do carro e está olhando de frente para ele. Você vai fazer uma marca no pneu na posição em que se encontra a válvula. Esvazie o pneu, solte ele da roda e gire 180º até a marca ficar do lado oposto da válvula. Monte e faça o balanceamento.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 30 Jul 2014, 09:33
Ainda nao troquei os pneus do lugar!
Eu sou mulher gente hahha e pra fazer esse troca troca pessoal cobra!
Sabado vou la refazer o balanceamento! Ver se ta muito fora em outro lugar!
Se estiver OK, vou voltar a loja da Della Via que paguei uma fortuna entre balanceamento, alinhamento cambagem e reforma das rodas e vou ficar la ate arrumarem! Nem que volte 600 vezes! Porque dinheiro nao da em arvore!!!!
Ou me devolver meu 200 reais de reforma da roda que mando fazer num lugar onde realmente reforme as rodas! :11:
Que isso minha gente!!
Meu carro chegou sem tremer so pra trocar pneu!!! :103:
Bob_Isponja
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 30 Jul 2014, 09:57
Paty1521 escreveu:Ainda nao troquei os pneus do lugar!
É justo, já que pagou, vc tem que ficar satisfeita com o serviço.
Já trabalhei em auto-centro e já vi alguns casos de clientes reclamarem de um serviço que não ficou do gosto e voltou lá na loja algumas vezes... nunca tirei a razão e até concordo!
Acredito que só de colocar na máquina de balancear que vai resolver seu problema, pois se for algo visível na hora que tiver rodando verá ou se for só problema de balanceamento a máquina responde tbm.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 30 Jul 2014, 10:06
Espero viu Bob!
Porque olha... eu sinto nitidamente que vem de tras.. a traseira toda ta sacudindo!! A partir de 80 km mais ou menos...
Minhas buchas hidraulicas sao as unicas que ainda nao foram trocadas... mas o mecanico disse que a folga nao e muita ainda..
elas fariam esse treme treme tao grande?
E se sim, nao deveriam estar fazendo antes ja? :13:
Nao custa saber de tudo para nao me passarem a perna!
Bob_Isponja
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 30 Jul 2014, 11:04
Paty1521 escreveu:Espero viu Bob!
Creio que elas com folga, não geram esse sintoma que vc está sentindo e sim problemas nas rodas mesmo, pois pneu novo não teria como dar esse sintoma que vc descreveu.
Mesmo que fossem usados, se estivessem deslocados ai sim poderia sacudir o carro desse jeito, mas esse não é seu caso.
Na pior das hipóteses, caso esse balanceamento não fique bom, vc pode mandar balancear as rodas localmente, ai não tem erro, mas pode ser tbm que o centro da roda esteja empenado, mas ai só olhando para saber como está a situação das suas rodas.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 30 Jul 2014, 11:34
To achando que se nao for balancemaneto, so mandando reforma as rodas num lugar especifico pra isso e nao na della via. Mas para isso vou querer meus 200 reais de volta!! :61:
Bob_Isponja
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 30 Jul 2014, 11:38
Paty1521 escreveu:To achando que se nao for balancemaneto, so mandando reforma as rodas num lugar especifico pra isso e nao na della via. Mas para isso vou querer meus 200 reais de volta!! :61:
Bom, acho que uma opção a ser feita é:
Vá onde vc mandou reformar as rodas e chame um responsável para dar uma volta com vc dirigindo o carro e mostrar que o carro está sacudindo, e que caso ele não dê jeito, vc vai levar o carro em outro local e que levará a nota com as despesas gastas na outra loja sejam pagas.
Mas acho que se conversar com o responsável ele dará um jeito para vc, pq geralmente não querem enfrentar problemas futuros.
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2014, 12:23
No meu caso o problema era relacionado aos pneus.
Com o peso carro/rodas do Elegance os P7 deformaram com 8.000km e não davam balanceamento.
Entrei em discussão com a Pirelli e consegui dois em garantia. O problema e que quando fiz o rodízio os outros dois não davam mais balanceamento e os novos já estavam deformados também...
55 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:31
