Vectra B ⇒ cortando giro a 2000 rpm
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
por ricardo.baptista » 01 Ago 2014, 20:00
Galera, tô precisando de um help...
Lavei o motor hoje de manhã por conta de um vazamento de óleo e estava em dúvida entre o retentor do comando ou a tampa de abastecimento de óleo... apos lavar com desengordurante e secar com ar comprimido, foi aplicado limpa contato em todas as tomadas dos sensores. Funcionei o motor e pegou no estalo, deixei o mesmo funcionando para tentar observar o vazamento, como não ocorria, aumentei o giro acelerando direto na borboleta, foi aí que começou a cortar a injeção.... apos este episodio, passei o op-com e o mesmo me mostrou falha no sensor RPM... Fiquei na dúvida, entre o sensor de rotação e a TPS. Afinal, qual manda sinal pra ECU e ela reproduz pro tacômetro???
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
ricardo.baptista
Re: cortando giro a 2000 rpm
por ricardo.baptista » 02 Ago 2014, 13:45
Problema resolvido... Sensor de rotação com cabo avariado... Troquei por um VDO e acabou o problema.
Att.
Ricardo Baptista
por Thiago Menezes » 04 Ago 2014, 11:03
ricardo.baptista escreveu:Problema resolvido... Sensor de rotação com cabo avariado... Troquei por um VDO e acabou o problema.
Mais um problema resolvido, já fica de dica para pesquisas futuras :88:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:57
