Vectra B|Performance 2.0 8v 110cv
79 mensagens
Re: |Performance 2.0 8v 110cv
por Alez » 01 Ago 2014, 13:04
JoãodoValle escreveu:Olha Alez tenho esse problema no meu tbm (não da manquisse :35: ) sobre a vibração, acabei que por hora desisti pois parece vir de folga de mancal, mas é coisa tolerável que não consertarei tão cedo. Foram mais de 1200 com coxins, mo e calços e nada resolveu essa vibração sentida no túnel.
Não custa perguntar, mas como está a caixa do filtro de ar? não esta encostando na lataria? todos os calços apertador e firmes (não torquiados)
Tenho que checar essa caixa do filtro de ar...
Mas se ela folgar, vibra o painel?
por JoãodoValle » 01 Ago 2014, 13:09
Vibra um bocado bom o carro todo, já especificamente o painel não posso afirmar, como disse "não custa perguntar" rsrs
por Alez » 01 Ago 2014, 13:27
E se o escapamento final tiver ruim, vibra o carro todo ou só a parte traseira?
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 13:34
Alez escreveu:E se o escapamento final tiver ruim, vibra o carro todo ou só a parte traseira?
Acho que nem vibra o carro! :47:
Você já conferiu a caixa do filtro de ar e a regulagem do capô?
por Alez » 01 Ago 2014, 13:39
Vou conferir a caixa do filtro de ar.
Onde confere a regulagem do capô?
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 13:41
Alez escreveu:Vou conferir a caixa do filtro de ar.
Nos braços que sustentam ele, próximo do vidro dianteiro...
por JoãodoValle » 01 Ago 2014, 13:49
Se os coxins estiverem no lugar vibra nao, e se nao estivesse tbm eles bateriam no assoalho ou raspariam no chao
Sobre 2.0 ser manco ja puz na cabeça que esse vectra é carro para guiar não pilotar, não combina com nada muito agressivo nem esportivo para ganhar velocidade rápido só esticando bem as marchas, mas como diria o Arquiteto dirigo a modo "geriatric".
Acho que o 2.2 manual é mais indicado para pilotagens mais agressivas.
por Alez » 01 Ago 2014, 14:10
JoãodoValle escreveu:Se os coxins estiverem no lugar vibra nao, e se nao estivesse tbm eles bateriam no assoalho ou raspariam no chao
Também concluí isto recentemente... original não foi feito para vuar.
11,2 s o 0-100km dele.
por Alez » 02 Ago 2014, 14:16
Alcir, obrigado amigo, esta dica foi quente.
Ajustei as borrachinhas da frente do capô e reapertei os 4 parafusos que fixam a tampa.
Melhorou bastante a vibração.
Infelizmente, não consigo resolver o problema dos engasgos quando solta o acelerador...
Mas vou resolver essa parada. Nem que tenha que trocar todos os sensores. O regulador de pressão faz isto se estiver defeituoso?
por Alez » 03 Ago 2014, 02:04
Senhores já que comentei o reparo da caixa de direção neste tópico não vou abrir outro para sanar mais esta dúvida.
Alguém que tenha feito este reparo na caixa de direção com troca do cosxim do câmbio notou a direção (volante) mais pesado, tipo mais justo do que antes, será que vai amolecer alguma coisa a mais ou o serviço está mal feito?
Valeu.
por Ju_Bueno » 04 Ago 2014, 08:37
Alez, já troquei só o reparo da caixa do meu e de fato o volante ficou mais pesado. Não sei se com o tempo aliviou o peso ou se eu que acostumei... O mecânico disse que é normal, afinal, peças novas trabalham mais justas. Abs!
por Thiago Menezes » 04 Ago 2014, 10:54
Alez escreveu:Senhores já que comentei o reparo da caixa de direção neste tópico não vou abrir outro para sanar mais esta dúvida.
Valeu.
No meu carro anterior não cheguei a fazer reparo, mas trocar a caixa e realmente ficou um pouco mais pesado, acho que é normal pelo fato do ajuste ou de ser nova. :47:
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 10:57
Alez escreveu:...O regulador de pressão faz isto se estiver defeituoso?
Você já fez o teste que o Almeidão recomendou? :47:
por Alez » 04 Ago 2014, 12:01
Que teste?
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 13:28
Alez escreveu:
Que teste?[/quote]
Dá uma pesquisada que o Almeidão ensina a fazer o teste com uma seringa!
por Alez » 04 Ago 2014, 13:33
Alez escreveu:
Que teste?
Ok.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 05 Ago 2014, 10:54
Alez. Eu tenho um vectra Cd 2003 2.0 8V com câmbio F23. Percebi nas fotos que teu câmbio é menor até pois com vc disse é outro. Não acredito que seja por causa do câmbio. Pois meu pai no seu primeiro vectra (um GLS 96/97) ele vinha com esse que é o mesmo que o seu. Aqui em Natal conheço ima pessoa que tem um vectra Expression 2004 com o mesmo câmbio que o meu. No entanto o carro dele é extremamente manco. Causa: pinhão e coroa ruins. Agora não sei se faz algum barulho ou vibração. Posso perguntar a ele.
Meu vectra por exemplo apesar de eu saber das limitações dele ele canta pneu de primeira (e como canta) de segunda durante a troca de marcha às vezes de terceira dependendo da tocada e da superfície. No entanto já levei de um Civic 2003 automático (mas arranquei na frente até a terceira e na retomada à 60km/h de terceira eu saio na frente) um go g5 1.6, e um vectra Cd 2.2 16V que aí não tem comparação mesmo. Mas já dei em Cerato, Golf. O episódio do gol foi semana passada e me motivou a mexer no carro. Mas fora isso ele é ótimo. Tá fazendo 10.6 em transito misto e olha que meus bicos não estão legais. Veja a fixação da caixa do filtro de ar. Veja a situação das velas. Gosto muito do meu VCD Gosto tanto que futuramente ele verá um motor 2.2 16V preparado forjado etc aliado ao meu câmbio com diferencial do Astra Gsi. Mas essa história vai ser só depois que me formar esse ano. Quando perguntar ao rapaz do Vectra Expression te dou um feed back.
por Alez » 05 Ago 2014, 11:04
Bacholsky escreveu:Alez. Eu tenho um vectra Cd 2003 2.0 8V com câmbio F23. Percebi nas fotos que teu câmbio é menor até pois com vc disse é outro. Não acredito que seja por causa do câmbio. Pois meu pai no seu primeiro vectra (um GLS 96/97) ele vinha com esse que é o mesmo que o seu. Aqui em Natal conheço ima pessoa que tem um vectra Expression 2004 com o mesmo câmbio que o meu. No entanto o carro dele é extremamente manco. Causa: pinhão e coroa ruins. Agora não sei se faz algum barulho ou vibração. Posso perguntar a ele.
Ok.
Fico no aguardo.
Apesar que na verdade já me conformei com o carro ser manco mesmo!
Danilo max
Registrado em: 09 Mar 2014, 13:00
Nome Completo: Danilo maximiano
Cidade: Nova andradina
por Danilo max » 08 Nov 2014, 20:37
O meu é um 2.2 8v e eu acho o que o motor dele anda bem apesar de sem um pouco pesadão no inicio é muito bom pra ultrapassagens.
Alguem acha que o 2.2 8v anda pouco ? :47:
Vectra gls 2.2 8v compl + freio a disco nas 4 rodas + ar digital (azul darsena)
79 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 66 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 11:37
