Vectra B ⇒ CAMBIO AUTOMATICO DUVIDA CRUEL
josue correia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 11 Ago 2014, 05:19
BOM DIA VECTRA CLUB,ESSES DIAS AO LIGAR MEU CARRO COLOCAR NA POSIÇÃO D PERCEBI QUE MARCOU L NO PAINEL DEPOIS JA APARECEU CHECK TRANSMISSÃO AUTOMATICA E COM ESSA MENSAGEM SE ENGATAR O CAMBIO DA UM TRANCO DAQUELES,MAS DESLIGANDO O VEICULO ELE VOLTA AO NORMAL ''ISSO ACONTECEU 2 VEZES ESSE MES''
O CARRO ANDA LISO SEM TRANCOS NÃO PATINA NÃO FALHA NADA..
QUANDO EU PEGUEI ELE MANDEI TROCAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO AUT EM JANEIRO DESTE ANO O CARRO ESTA COM 100 MIL RECENTEMENTE
AI MINHA DUVIDA É VOU LEVAR NO MEU AMIGO MECANICO QUE INCLUSIVE MEXE COM CAMBIOS AUTOMATICOS MAS COMO NÃO É SEMPRE QUE DA O PROBLEMA SERA Q ELE PASSANDO O SCANNER VAI CONSTAR ALGO?
ALGUEM JA PASSOU POR ALGO SEMELHANTE?
josue correia
Re: CAMBIO AUTOMATICO DUVIDA CRUEL
por josue correia » 11 Ago 2014, 13:34
pelo que andei lendo aqui no forum e o mecanico falou tbm provavelmente é a caixa seletora que precisa dar uma limpada ou se persistir comprar uma nova mas vamos ver se alguem da uma luz ae...
por Thiago Menezes » 11 Ago 2014, 13:59
Boa tarde Josue
Sim, seu problema pode está relacionado ao problema na seletora apenas, já que você mesmo disse que não tem problema algum com o funcionamento do câmbio.
De uma olhada nesse tópico sobre a limpeza da seletora e veja se te ajuda:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=517
josue correia
por josue correia » 13 Ago 2014, 05:19
obrigado meu irmão..realmente era a caixa da cheve seletora pois dentro dela tem um dentes que da contato em umas chapas quando engata desgastou a peça coloquei uma nova original acabou o probblema mais uma vez obrigado
para quem não sabe da tal peça é essa da foto abaixo
por Thiago Menezes » 13 Ago 2014, 09:01
Que bom que conseguiu resolver Josue, fico feliz!
Agora é só curtir a nave, forte abraço :88:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:53
