Vectra B ⇒ REMOVER FORRO PORTA
Offsys
Registrado em: 12 Ago 2014, 08:20
Nome Completo: Osvaldo Wolski
REMOVER FORRO PORTA
por Offsys » 13 Ago 2014, 07:55
Amigos,
Estou precisando tirar o forro da porta para ter acesso ao pino da trava da porta do motorista, como sou novato no Vectra (comprei ele no dia 11), rs, pesquisei e não encontrei nenhum tutorial sobre como tirar o forro para ter acesso.
Desculpem minha ignorância, tirei os parafusos mas alguma coisa ainda ficou presa, preciso ter acesso ao pino pois quando travo a porta, o pino do motorista não desce, e quando desço ele manualmente ele não trava as outras portas.
Alguém pode me dar uma luz?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: REMOVER FORRO PORTA
por JonatasCl » 13 Ago 2014, 08:06
Tem parafusos na parte de baixo do forro, dentro de onde fica o tweeter, onde fica o ajuste do retrovisor tem um parafuso e onde "teria" um ajuste manual do retrovisor também tem um parafuso, ah e no puxador interno também. Tirou os parafusos, só passar uma chave entre o forro e a porta para tirar as buchas e ir puxando.
Offsys
por Offsys » 13 Ago 2014, 09:15
Obrigado amigo e tenha um bom dia!
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 13 Ago 2014, 13:23
É bom retirar aquele "filete" de borracha que fica na parte superior da porta, ele é preso por 4 presilhas de ferro, retirando ele e os parafusos informados, puxe levemente o forro para cima, ele ira desencaixar das presilhas plásticas que tem por dentro, ai depois você as retira com alguma ferramenta apropriada. Pode quebrar alguma por isso é bom ja comprar umas novas, qualquer loja especializada tem.
Devo ter algumas fotos em casa, caso precise, informe depois que te passo. :88:
Collection 2005 (nº 735)
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 13 Ago 2014, 13:26
Achei mais fácil remover o forro das portas do Vectra do que de um uno que eu tinha,era um saco,toda vez quebrava todos as presilhas,no Vectra quebrou apenas uma até hoje,isso que desmontei três vezes já,deixei um pacotinho reservado pra isso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 58 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:52
