Vectra BVazamento
Clebervieira
Registrado em: 15 Ago 2014, 15:52
Nome Completo: Cleberson Vieira
Cidade: florianopolis
Vazamento
por Clebervieira » 15 Ago 2014, 16:02
Coloquei um radiador novo no meu vectra, porém tem um vazamento no motor.Quero viajar esse fim de semana. O mecanico disse que tenho que parar para abrir e ver oque é,se é alguma buchinha que tem que ser trocada,pois com a força que o radiador ta jogando a agua agora para o motor pode ser que forçou muito as buchinhas. Confere isso? ou posso viajar tranquilo? e ver isso mais tarde,afinal ta só pingando.A aguá não ta baixa.
Re: Vazamento
por Alcir Andreoni » 15 Ago 2014, 16:05
Tópico movido para a área correta!
Re: Vazamento
por Thiago Menezes » 15 Ago 2014, 16:27
Olá Cleber, seja vem vindo!
Só não entendi bem onde é o vazamento do seu carro é em qual parte do motor?
Se for viajar assim mesmo, fique esperto pois se está gotejando isso pode agravar na estrada dirigindo por horas, fique de olho.
Re: Vazamento
por Alcir Andreoni » 15 Ago 2014, 16:38
Muito estranha a informação do seu mecânico! :47:
Não seriam os selos do motor?
Você verificou bomba d'água e válvula termostática?
Re: Vazamento
por Ju_Bueno » 15 Ago 2014, 18:01
Alcir Andreoni escreveu:Muito estranha a informação do seu mecânico! :47:
X2. Amigo, melhor não pôr o carro na estrada não! Pode dar uma zebra das graaaaaande. Como disse o Thiago, na estrada, maior rotação, maior a pressão ou ciclo da água e aí o vazamentinho pode virar uma cascata...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Ago 2014, 18:04, em um total de 1 vez.
Clebervieira
Re: Vazamento
por Clebervieira » 15 Ago 2014, 21:40
thiago.onacto escreveu:Olá Cleber, seja vem vindo!
Não sei de onde vem o vazamento,pinga em baixo do carro. O mêcanico falou que pode ser junta do cabeçote ou selos do motor perto da correia dentada. Usei ele para trabalhar durante a semana.São 35 km para ir e 35 km para voltar. Num total de 280 km na semana.Chegando no trabalho olhei para ver se tinha baixado a água.Mas estava normal,apenas pingava algumas gotas com adtivo no chão. Isso com o motor quente. Quando esta frio(parado) não pinga.
Clebervieira
Re: Vazamento
por Clebervieira » 15 Ago 2014, 21:49
Oi desculpa. Sim,sim. Seria os selos do motor. Quanto a bomba d'água é nova acabei de trocar. E a válvula termostática ele não trocou por que ainda estava bom,apenas a junta da tampa de válvula,que consta aqui na minha nota.
Clebervieira
Re: Vazamento
por Clebervieira » 15 Ago 2014, 21:54
Ju_Bueno escreveu:
Pois então usei o carro durante a semana para trabalho são 35 km de ida e 35km de vinda.No total da semana percorri uns 280 km. Minha viajem não vai demorar muitas horas. Vai dar em torno de 280 km tbm.
Re: Vazamento
por Arquiteto » 15 Ago 2014, 22:15
Clebervieira escreveu:
seu vazamento e na mangueira grossa que vai da termostática ao radiador
deve ser as abraçadeiras ... com o carro frio passe a mão com cuidado em volta
e terá certeza ...
caminho pra resolver ...
1º trocar as abraçadeiras ...
se não parar troque a mangueira tambem
se não parar ainda ... lixe bem levemente o bocal do radiador e o bocal da termostática
e aperte denovo ...
fique de olho no seu mecânico, ele tem perfil terrorista ... se fosse junta do cabeçote seu carro uma hora
destas ja poderia estar na retifica, ela 99% das vezes vaza pra dentro do motor e não pra fora ...
Re: Vazamento
por Arquiteto » 15 Ago 2014, 22:20
so mais um detalhe li que vc trocou o radiador, os paralelos geralmente tem a virola do bocal
em de cima e de baixo incompleta por isto facilita a vazar ali ...
Re: Vazamento
por Thiago Menezes » 15 Ago 2014, 23:47
Realmente a dica do Arquiteto é viável, quando eu comprei meu carro estava com vazamento no sistema de arrefecimento pra ser mais preciso era a mangueira grande que liga a válvula termostática ao radiador e uma mangueira menor que sai da carcaça da válvula termostática. A mangueira estava tão inchada que era evidente a dobradiça segurando a mangueira, troquei as duas e fiz o teste da vazão e não estava mais vazando em lugar nenhum, coloquei o aditivo e ficou 10.
Esses dias reparei um outro vazamento na mangueirinha que fica do lado direito do motor bem na boca dela com a braçadeira também só pingava, daí eu desapertei um pouco vazou um kadim de aditivo e puxei ela mais para a extremidade do motor e apertei novamente e empurrei ela sentido contrário, por enquanto nada de vazamento se continuar também vou precisar trocar essa braçadeira e a mangueira.
Clebervieira
Re: Vazamento
por Clebervieira » 16 Ago 2014, 11:35
Arquiteto escreveu:so mais um detalhe li que vc trocou o radiador, os paralelos geralmente tem a virola do bocal
Essa mangueira é nova,acabei de troca.
Clebervieira
Re: Vazamento
por Clebervieira » 16 Ago 2014, 11:36
thiago.onacto escreveu:Realmente a dica do Arquiteto é viável, quando eu comprei meu carro estava com vazamento no sistema de arrefecimento pra ser mais preciso era a mangueira grande que liga a válvula termostática ao radiador e uma mangueira menor que sai da carcaça da válvula termostática. A mangueira estava tão inchada que era evidente a dobradiça segurando a mangueira, troquei as duas e fiz o teste da vazão e não estava mais vazando em lugar nenhum, coloquei o aditivo e ficou 10.
Essa mangueira é nova. Acabei de trocar.
Clebervieira
Re: Vazamento
por Clebervieira » 16 Ago 2014, 11:38
o vazamento é mais no meio. E não na frente.
Re: Vazamento
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 09:30
Tem como tirar uma foto do suposto vazamento? :47:
Re: Vazamento
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2014, 09:48
Eu vou de bomba d'água! :47:
morenoteko50
Registrado em: 23 Ago 2016, 09:43
Nome Completo: Celso da Silva
Vazamento
por morenoteko50 » 04 Set 2016, 11:40
amigos o meu carro esta vazando água, mas não tenho certeza de onde vem. olhando debaixo do carro vi que a água escorria do lado esquerdo ando com ele um pouco e a água dentro do reservatório começa a borbulhar e o nivel eleva como se eu tivesse enchido até a boca , dentro do carro com ele ligado eu consigo ouvir...troquei a tampa do reservatório mas to pensando em trocar o reservatório. o que pode ser? reservatório, bomba d'água ou mangueira?
Bem-vindo: 20 Set 2026, 08:29
