Alcir Andreoni escreveu:Muito estranha a informação do seu mecânico!![]()
Não seriam os selos do motor?
Você verificou bomba d'água e válvula termostática?
thiago.onacto escreveu:Olá Cleber, seja vem vindo!
Só não entendi bem onde é o vazamento do seu carro é em qual parte do motor?
Se for viajar assim mesmo, fique esperto pois se está gotejando isso pode agravar na estrada dirigindo por horas, fique de olho.
Ju_Bueno escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Muito estranha a informação do seu mecânico!![]()
X2. Amigo, melhor não pôr o carro na estrada não! Pode dar uma zebra das graaaaaande. Como disse o Thiago, na estrada, maior rotação, maior a pressão ou ciclo da água e aí o vazamentinho pode virar uma cascata...
Clebervieira escreveu:thiago.onacto escreveu:Olá Cleber, seja vem vindo!
Não sei de onde vem o vazamento,pinga em baixo do carro. O mêcanico falou que pode ser junta do cabeçote ou selos do motor perto da correia dentada. Usei ele para trabalhar durante a semana.São 35 km para ir e 35 km para voltar. Num total de 280 km na semana.Chegando no trabalho olhei para ver se tinha baixado a água.Mas estava normal,apenas pingava algumas gotas com adtivo no chão. Isso com o motor quente. Quando esta frio(parado) não pinga.
Arquiteto escreveu:so mais um detalhe li que vc trocou o radiador, os paralelos geralmente tem a virola do bocal
em de cima e de baixo incompleta por isto facilita a vazar ali ...
Essa mangueira é nova. Acabei de trocar.thiago.onacto escreveu:Realmente a dica do Arquiteto é viável, quando eu comprei meu carro estava com vazamento no sistema de arrefecimento pra ser mais preciso era a mangueira grande que liga a válvula termostática ao radiador e uma mangueira menor que sai da carcaça da válvula termostática. A mangueira estava tão inchada que era evidente a dobradiça segurando a mangueira, troquei as duas e fiz o teste da vazão e não estava mais vazando em lugar nenhum, coloquei o aditivo e ficou 10.
Esses dias reparei um outro vazamento na mangueirinha que fica do lado direito do motor bem na boca dela com a braçadeira também só pingava, daí eu desapertei um pouco vazou um kadim de aditivo e puxei ela mais para a extremidade do motor e apertei novamente e empurrei ela sentido contrário, por enquanto nada de vazamento se continuar também vou precisar trocar essa braçadeira e a mangueira.
o vazamento é mais no meio. E não na frente.Arquiteto escreveu:so mais um detalhe li que vc trocou o radiador, os paralelos geralmente tem a virola do bocal
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 142 visitantes
