Vectra B ⇒ carro parou de funcionar
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 17 Ago 2014, 10:41
Salve galera.
To aki parado na Bandeirantes. O Batmovel parou começou a querer engasgar e parou do nada. Joguei no acostamento e so vi a fumaça saindo. Abri o capo e vi que tinha subido oleo pra caramba. Ate no filtro tinha um pouco. A agua tinha vazado toda pela bomba d'agua. Esperei o carro esfriar. Completei a agua e parou de vazar. Olhei o oleo e o nivel ta baixo, mas ainda ta dentro do limite. Mas o carro nao quer pegar. Quando dou partida ele nao liga. Oque pode ser?
Se é que eles virão"
Re: carro parou de funcionar
por Ricardo Crispim » 19 Ago 2014, 09:37
Kiko escreveu:Salve galera.
bom dia kiko, e aí conseguiu resolver? Qual era o problema?
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por JoãodoValle » 19 Ago 2014, 10:20
Hehe só espero que nao esteja ate agora na bandeirantes.
Vazou óleo por onde kiko? A água vazou pela bomba mesmo? Sera que nao arrebentou a correia dentada? Vc viu fumaça mesmo ou vapor da agua?
por JoãodoValle » 19 Ago 2014, 10:22
Uma vez vi um corsa cuspir oleo por todo o motor mas tinha rachado a tampa de válvulas
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 21 Ago 2014, 08:26
Ricardo Crispim escreveu:
O mecanico deu uma olhada superficial. Foi a bomba d'agua que travou, ja era, por isso nao liga. Fica igual quando esta sem gasolina. Dai a junta do cabeçote foi embora junto.
Outros problemas, so quando ele mexer mesmo.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 21 Ago 2014, 08:32
JoãodoValle escreveu:Hehe só espero que nao esteja ate agora na bandeirantes.
Vazou oleo pelas juntas. E agua saiu pela bomba. Eu enchi depois e fiquei olhando. E as correias estavam inteiras e tudo girando. E quanto a fumaça, era fumaça mesmo kkk qdo abri o capo no acostamento, tava pegando fogo. O oleo q saiu, queimou com o calor do bloco.
Ainda bem q foi um fogo pequeno, dai joguei agua pq o extintor ja era. Agora aprendi pq os carros vem com extintor kkkk
por JoãodoValle » 21 Ago 2014, 08:52
Hauhaiahauahauuahauua morri aqui. Descobriu da pior forma né parceiro kkkkkk.
Chutei as correias pelo fato do motor nao rodar direito. Mas com fé da tudo certo teu motor é 8 ou 16v?
Williams
por Williams » 21 Ago 2014, 12:30
Kiko escreveu:
Uma vez usei o extintor do carro pra tentar apagar o de um outro, fiquei apenas na vontade, usei todo o extintor e o fogo ficou rindo da minha cara. Eu não vejo tanta utilidade nos extintores de carro, é muita pouca carga, só se for um minimo incêndio.
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 17:44
É... apesar de pouco carga pode ser a diferença entre salvar o carro ou não! Se for um pequeno foco, ele é muito util sim!
Boa sorte na manutenção do carro!
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 21 Ago 2014, 19:03
Boa noite pessoal.
Sou brigadista a 8 anos, e já atuei em alguns sinistros, e garanto que se utilizado de forma correta pode evitar grandes tragédias.
por JoãodoValle » 21 Ago 2014, 20:35
É realmente, e um foguinho vira fogarel se não for controlado e o extintor do carro serve apenas para apagar um foco pequeno, qualquer coisa acima da sua capacidade de conter deve ser feito com segurança, roupas apropriadas e equipamentos. Além do que se o extintor nao está dando conta saia de perto pois há um risco iminente de explosão.
Uma dica simples e eficaz, se o fogo for proveniente do capo, nao o levante por nada, apenas destrave para que fique uma pequena fissura para injetar o pó por ali, abrindo o capo aumenta a quantidade de oxigênio favorecendo a chama. Nao joque pela entrada de ar do radiador pois é o mesmo que jogar contra parede.
Se vem de tras do carro ou do meio CORRA e isole o local.
Fonte: tbm já fui brigadista
por JoãodoValle » 21 Ago 2014, 20:39
Infelizmente outra pecado dk brasileiro é lembrar do extintor apenas na vistoria ou nessas horas
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 22 Ago 2014, 13:25
JoãodoValle escreveu:Hauhaiahauahauuahauua morri aqui. Descobriu da pior forma né parceiro kkkkkk.
8 v. Graças a Deus. Se nao...... kkkk
por JoãodoValle » 22 Ago 2014, 13:45
Kiko escreveu:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 58 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:53
