Vectra AValvula de Injeção - Vectra A
AGDC04
Registrado em: 20 Jul 2014, 11:40
Nome Completo: Adriano Generoso da Cruz
Cidade: Salto
por AGDC04 » 18 Ago 2014, 14:23
Ola pessoal do Clube, Estou com problemas para encontrar a válvula de injeção do vectra gls 2.0 8v 1994, procurei no catalogo da Bosch e não tem a válvula, só tem a bomba de combustível, as válvulas estão muito ruim e queria trocar por novas, alguma similar que possa instalar?
Re: Valvula de Injeção
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2014, 14:32
AGDC04 escreveu:Ola pessoal do Clube, Estou com problemas para encontrar a válvula de injeção do vectra gls 2.0 8v 1994, procurei no catalogo da Bosch e não tem a válvula, só tem a bomba de combustível, as válvulas estão muito ruim e queria trocar por novas, alguma similar que possa instalar?
Você está falando dos bicos injetores? :47:
AGDC04
Cidade: Salto
por AGDC04 » 18 Ago 2014, 14:54
Isso, aquela que fica na entrada do motor onde injeta gasolina. como nessa imagem http://www.fazfacil.com.br/images/manu_carro_inje10.gif
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2014, 15:00
São os bicos mesmo! :52:
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2014, 15:05
AGDC04 escreveu:Isso, aquela que fica na entrada do motor onde injeta gasolina. como nessa imagem http://www.fazfacil.com.br/images/manu_carro_inje10.gif
Você tem algum código?
Veja se é algum desses:
http://veiculos.mercadolivre.com.br/ace ... tor-vectra
AGDC04
Cidade: Salto
por AGDC04 » 18 Ago 2014, 15:19
Este mesmo, muito obrigado, não achei código nele, ta muito ruim o estado físico, ta rachado e muito riscado.
Bem-vindo: 11 Set 2026, 09:31
