Vectra BOpinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
lugier
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
por lugier » 19 Ago 2014, 19:50
No episódio do dia 18/08/2014 o ADG instalou uma tampa AJE em um vectra 2.2.
https://www.youtube.com/watch?v=yaD60TV ... gXlOfd5eDQ
Futuramente ele vai dizer se presta ou não.
vikosk
Registrado em: 11 Nov 2013, 15:08
Nome Completo: Victor Alves da Silva
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por vikosk » 19 Ago 2014, 20:59
Ele colocou este no meu carro, o vectra do video é o meu, me disse q ficou muito bem instalado :88: ... vo tb observar e falar para a turma aiii....
por Thiago Menezes » 19 Ago 2014, 21:10
Boa, estou interessado nesse resultado :88:
lugier
por lugier » 19 Ago 2014, 21:40
vikosk escreveu:
Bha que massa! :11: , você então é o dono do Vectroso Nervoso, abençoado pelas mãos do ADG. também estou com problemas de vazamento no meu e principalmente na tampa, só que o meu é o 2.4. Comprei a tampa original e pretendo no final deste mês se tudo der certo fazer uma mega manutenção, abrirei todo ele, trocarei até a junta do cabeçote apenas por prevenção.
neste link segue um diário com estoque de peças que venho montando para a tal cirugia. Vou postar vídeos e fotos de todo o procedimento quando fazê-lo.
viewtopic.php?f=17&t=5269
Meu sonho um dia é sair daqui do RS para BH conhecer o ADG e receber uma benção. :62:
vikosk
por vikosk » 19 Ago 2014, 22:01
Sou eu sim, já esta terminando e quando acabar posto as fotos...
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 19 Ago 2014, 22:30
legal! achei massa o serviço documentado no Vectra.
olhem só, eu estou pesquisando e fazendo uns testes e uma das possíveis grandes causas deste tipo de vazamento (além do empeno da tampa) e daquela sujeira na TBI é a válvula PCV ou de ventilação positiva entupida. Estou lendo uns sites em inglês e recomenda-se a limpeza ou troca a cada 20 mil ou 30 mil km. devem haver muitas entupidas nos Vectras (inclusive no meu suspeito muito disso).
quanto à tampa da AJE, acho que é muito seguro comprá-la. a qualidade parece ser muito boa.
Atual BMW 340i E46 1996 preta
lugier
por lugier » 19 Ago 2014, 22:36
Vectra tem válvula PCV? não seria aquela mangueira que sai da tampa e vai pro TBI apenas?
olha que eu achei, uma tampa em alumínio!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-16v-_JM
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 19 Ago 2014, 23:06
tem sim:
09 -> CONECTOR de ventilação do motor
90322594
imagem: https://drive.google.com/file/d/0B9BWpJ ... sp=sharing
é onde conecta a mangueira fina da tampa de válvulas.
voltando à tampa de alumínio, bem interessante. falta alguém precisando de uma pra testar, pois Corcerama, pelo menos pra coxins é uma porcaria.
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 19 Ago 2014, 23:51
a não ser que essa peça nº 09 seja apenas um tubo vazado, sem válvula de controle.
lugier
por lugier » 20 Ago 2014, 01:22
acho que no 2.4, essa válvula fica junto com a mangueira de retorno de vapor de óleo, bem pequena dentro da mangueira.
por Thiago Menezes » 20 Ago 2014, 08:26
Ali na minha mangueira que liga o suspiro da TBI e o filtro de ar estava sujando bastante de óleo mas era por causa de excesso de óleo, já que eu não sabia que ficava vestígio de óleo no fundo do carter e sempre mandava só trocar o óleo e o cara me colocou 4,5 litros.
Final de semana devo trocar o óleo do meu pretão e vou utilizar a técnica milenar mingue do mestre Almeidão :52: :88:
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 20 Ago 2014, 11:35
coloquei umas fotos da válvula aqui: viewtopic.php?f=70&t=4242&p=78768#p78768
vikosk
por vikosk » 20 Ago 2014, 15:36
ADG me disse que esta tampa de valvulas da AJE não joga oleo pra fora daquele suspiro... eu ja uso sistema CAI. aiii tem um pequeno filtro q vira e mexe vazava oleo nele e ele afirmou q não esta pingando mais, mas mesmo assim é interessante colocar um reservatório que encaixa nesta saida do suspiro, segue o link..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... moroso-_JM
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 20 Ago 2014, 16:54
usava isso no Omega. ficava um fedor enjoado pra dentro do carro. :-/
lugier
por lugier » 20 Ago 2014, 19:31
Que caro esse reservatório. Uma das minhas idéias era fazer isso no meu vectra, pra parar a melação no TBI, mas não prejudica o motor desviar os vapores para um filtro externo? sei lá, vai que ele usa parte desse vapor para lubrificar alguma coisa lá.
Eu ia mandar fazer um duto de ar em inox sem a entrada para o vapor.
MarcoCanoas
Registrado em: 01 Mai 2014, 13:35
Nome Completo: Marco Antonio Czerwinski
Cidade: Canoas
por MarcoCanoas » 20 Ago 2014, 19:43
Amigos, a tampa da AJE ate o momento não vazou,o que aconteceu e que a junta não era original e começou a aparecer alguns pontos com óleo, mas só úmidade se e que vocês me entendem. Porém como eu estava fazendo um teste deixei, ate o mês passado, pois precisava trocar os vedantes de válvula. Agora fiz todo o serviço, troquei vedantes, junta original e retentores dos comandos, ficou 100% o motor ficou ate mais silencioso e andando muito.
lugier
por lugier » 20 Ago 2014, 20:41
achei uma mais em conta, só fico pensando onde vou pendurar isso?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -imohr-_JM
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 20 Ago 2014, 21:14
Aquela eu nem tinha visto o preço. Bem cara mesmo. No Omega a que eu usava era na faixa dos 100 reais, mas devido ao fedor que invadia a cabine eu voltei as ligações originais.
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 00:16
lugier escreveu:achei uma mais em conta, só fico pensando onde vou pendurar isso?
Mas Lugier, são duas mangueiras certo? A do respiro é a maior se eu não estiver errado :47:
Será que esse reservatório com aquela entrada pequena pega no respiro? :47:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Ago 2014, 12:06
lugier escreveu:Vectra tem válvula PCV? não seria aquela mangueira que sai da tampa e vai pro TBI apenas?
O vendedor pausou o anúncio, mas alguém comprou essa tampa, estou olhando todos os dias para ver se o anúncio volta a ativa para eu comprar pra mim, alguém comprou essa tampa, se sim, nos diga como ficou, gostaria de saber a opinião sobre essa tampa...
279 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
Bem-vindo: 21 Set 2026, 07:18
