Vectra Bvectra b duvida
paulo005
Registrado em: 08 Mar 2014, 20:25
Nome Completo: paulo tarini
Cidade: Cruzeiro do Oeste
vectra b duvida
por paulo005 » 22 Ago 2014, 17:59
tenho um vecta 1998 gls e tenho uma duvida minha vareta nao marca o nivel como saber se o oleo do motor esta baixo ou nao
retiro a vareta limpo e coloco de volta a vareta nao chega ate o oleo do carter
Re: vectra b duvida
por Arquiteto » 22 Ago 2014, 18:23
tem algo errado ai Paulo,
veja se consegue outra vareta para comparar o tamanho ...
Re: vectra b duvida
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 21:15
Arquiteto escreveu:tem algo errado ai Paulo,
x2!!
As vezes, vai que essa vareta não é do seu carro, tem logo da GM nela? :47:
paulo005
Re: vectra b duvida
por paulo005 » 23 Ago 2014, 12:42
thiago.onacto escreveu:
x2!!
[img]http://imageshack.com/f/hlNFfYWuj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/633/NFfYWu.jpg[/img]
a minha vareta nao tem esse ponta sera que ela pode ter caido para dentro do motor
Re: vectra b duvida
por Arquiteto » 23 Ago 2014, 13:20
a imagem não abriu ... se isto aconteceu não se preocupe ao extremo pois o pescador de oleo não permite
que a peça suba do carter para a párte de cima do motor ...
mas para ter certeza se ela esta la e so tirando o carter
:23:
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: vectra b duvida
por dlpm » 23 Ago 2014, 16:39
olha a foto da peça
Re: vectra b duvida
por JoãodoValle » 23 Ago 2014, 18:53
Tbm acho que e so comparando mesmo. Amanha vou mexer no carro de novo se quiser esperar fotografo e te passo a medida exata dela.
Bem-vindo: 19 Set 2026, 08:10
