Faça você mesmo / TutoriaisREMOVENDO LIMPADORES DE PARA-BRISA!!!!
por Thiago Menezes » 25 Ago 2014, 10:29
Pessoal, vim aqui criar esse tutorial básico e bem simples mas que acredito eu seja válido pra uma pessoa mais leiga no assunto a está fazendo uma manutenção nos limpadores de para-brisa de seus carros.
Obs: Acredito eu que esse procedimento seja viável a qualquer carro.
Para começar, utilize alguma coisa que sirva como alavanca para retirar o protetor de plástico do parafuso (eu utilizei uma chave de fenda comum mesmo):
Tirando a mesma você terá acesso ao parafuso que fixa o braço do limpador ao motor:
Bom, aqui eu já não sei como vai ser, a chave para utilizar acredito que vai depender do tamanho já que não deve ser padrão esse parafuso, no Vectra C é a chave 15mm:
Depois da retirada do parafuso, levante a haste do braço do limpador e segure bem na base dele e faça movimento de vai e vem pois ali ele fica com uma certa pressão, balançando ele vai sair:
Dessa forma já vai está tranquilo para retirar a moldura que fica na frente do vidro para ter acesso ao motor do limpador, esguichador de água, etc.
Depois só colocar o limpador novamente no lugar, sem força deixe ele deitar no vidro coloque na posição original e aperte o parafuso, conforme você vai parafusando ele vai encaixando no lugar original.
Simples assim pessoal, eu criei mais para ajudar pois procurei essa informação por aqui e não achei!
Forte abraço!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: REMOVENDO LIMPADORES DE PARA-BRISA!!!!
por Pedro Josino » 25 Ago 2014, 20:57
Apenas cuidado ao removerem essa grade, pois ela possui acho que 05 ou 10 presilhas que ressecam e quebram.
O meu 2008/2009 quebrou quase todas. Como era baratinha, encomendei o dobro na concessionária, que por sinal, nunca coloquei até hoje!
Pretendo instalar quando for instalar o som. Essa presilhas quebradas deixam essa grelha um pouco solta.
por Thiago Menezes » 25 Ago 2014, 21:10
Pedro Josino escreveu:Apenas cuidado ao removerem essa grade, pois ela possui acho que 05 ou 10 presilhas que ressecam e quebram.
Isso mesmo Pedro, são 5 presilhas as minhas já estavam todas quebradas pois quando troquei meu para-brisa mês passado por uma falta de sorte uma pedra bateu e tirou uma lasca que virou um trincado até o meio do vidro, o pessoal que fez o serviço conseguiram essa proeza e ainda por cima danificaram meu esguichador de água por isso fiz esse procedimento para arrumar o mesmo.
Você tem o código dessas presilhas? Vou precisar comprar :47:
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
por rikardossr » 05 Set 2014, 16:50
Cara tentei tirar esse braço do limpador, tirei o parafuso que fixa o mesmo, porém fiz bastante força e não saiu, fiquei com medo de quebrar algo, fiz isso pra regular o limpador do carona que está muito pra cima quando para. o que vc fez certinho pra tirar, só usou força e balançou?? meu não saii :62: heheh
por Thiago Menezes » 06 Set 2014, 00:23
rikardossr escreveu:Cara tentei tirar esse braço do limpador, tirei o parafuso que fixa o mesmo, porém fiz bastante força e não saiu, fiquei com medo de quebrar algo, fiz isso pra regular o limpador do carona que está muito pra cima quando para. o que vc fez certinho pra tirar, só usou força e balançou?? meu não saii :62: heheh
Para te ajudar melhor na visualização, veja esse vídeo que eu encontrei do Doutor Carro:
https://www.youtube.com/watch?v=tWFoeVDSc_w
Acho que aqui fica mais fácil para você ''visualizar'' a força que precisa para retirar o braço :52:
por Bruno Cesário » 06 Set 2014, 09:50
Quando eu tava com o Celta fui tirar os limpadores e na hora de montar não sei o que eu fiz, que os limpadores ao invés de passar sobre o vidro, estavam indo lá pro capô do carro. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...inverti sem saber como
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 08:43
Bruno Cesário escreveu:Quando eu tava com o Celta fui tirar os limpadores e na hora de montar não sei o que eu fiz, que os limpadores ao invés de passar sobre o vidro, estavam indo lá pro capô do carro. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...inverti sem saber como
hahahahahahahah, é porque na verdade quando você tirar eles do lugar você pode ajustar na posição que deseja, daí coloca o parafuso novamente, tem que lembrar onde estava na posição original, se não colocar muito pra baixo ou muito pra cima e da essa ''zica'' :52:
jordan
Registrado em: 24 Ago 2015, 17:28
Nome Completo: Jordan Dias Briques
Cidade: Votorantim
por jordan » 05 Jul 2016, 18:30
sei que aqui não eh o assunto, mas eu vou precisa desmontar essa parada para passar o cabo de potencia do meu som, alguém indica um lugar para passar, o meu carro eh o vectra gt 2011
armand9aps
Registrado em: 25 Jun 2016, 00:28
Nome Completo: Armando Silva
Cidade: sapucaia do sul
por armand9aps » 06 Jul 2016, 00:32
Boa noite! Pessoal estou com problemas. Tive de trocar a parte mecânica do meu limpador para-brisa de meu Vectra Elite porque quebrou. Porém agora quando fui montaros limpador não ficam na posição correta. Já retirei eles dexei na posição normal mas não tem feito de acertar a posição das hastes. Sou novo aqui se puderem me dar esta força :13:
armand9aps
por armand9aps » 06 Jul 2016, 23:14
armand9aps escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite! Pessoal estou com problemas. Tive de trocar a parte mecânica do limpador para-brisa de meu Vectra Elite porque quebrou. Porém agora quando fui montar o limpador não ficam na posição correta. Já retirei eles. Coloquei na posição normal mas não tem feito de acertar a posição das hastes pois ao desligar eles sempre ficam no meio do para-brisa Sou novo aqui se puderem me dar esta força :13:
Samir Castro Quintão
Registrado em: 13 Fev 2017, 18:05
Nome Completo: Samir Castro Quintão
Cidade: Coronel Fabriciano
por Samir Castro Quintão » 09 Mar 2017, 07:26
bom dia galera, e o traseiro, como trocar??
caio1204
Registrado em: 05 Jul 2017, 11:46
Nome Completo: caio henrique silva
Cidade: pinhais
por caio1204 » 05 Jul 2017, 12:13
Gente , Desculpa incomodar,
Mais alguem aqui gasta uma fortuna quando precisa trocar os limpadores de para brisa? o do vectra é um modelo diferente e isso custa mais caro ,.... um absurdo , alguem ja substituiu? para um modelo mais simples?
Gavirova
Registrado em: 25 Mai 2018, 00:03
Nome Completo: Fábio Lima
por Gavirova » 07 Jul 2018, 12:18
Estou com um problema similar ao do rikardossr, tentei de toda forma e nada. Só puxar, chacoalhar, alavancar, não sai. Preciso tirar pois empurrei o brucutú pra dentro. A solução que achei é um sacador específico para braço do limpador, porém, a solução que vou adotar é fazer ou adaptar um sacador de polias 40 mm, como esse aqui :
[list=]Opção 1[/list]
https://www.ferramentaskennedy.com.br/8 ... erramentas
https://pt.aliexpress.com/item/Oge-Wind ... 09118.html
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... aseiro-_JM
maurocampinas30
Registrado em: 13 Out 2015, 17:51
Nome Completo: mauro lima
Cidade: campinas
por maurocampinas30 » 23 Fev 2020, 02:23
caio1204 escreveu:Fuente del Mensaje Gente , Desculpa incomodar,
por chirola » 23 Fev 2020, 12:18
vc fala da galhada ou das palhetas ?
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], MacacoPrego e 36 visitantes
