Vectra C[RESOLVIDO] CHAVE PARA TROCA DO ÓLEO DO MOTOR
28 mensagens
por Thiago Menezes » 26 Ago 2014, 20:48
Boa noite!
Alguém aí que tem Vectra ''C'' que faz a troca do óleo em casa possa me dar uma luz? Ou mesmo que não tenha e saiba pode fornecer a informação sobre o questionamento abaixo?
Qual a chave certa para retirada do parafuso do bujão (carter) para drenar o óleo do motor para realizar a troca?
Re: TROCA DO ÓLEO DO MOTOR - VECTRA ''C''
por Arquiteto » 26 Ago 2014, 20:50
e torks so não sei o numero :11:
por Thiago Menezes » 26 Ago 2014, 20:56
Arquiteto escreveu:e torks so não sei o numero :11:
Valeu Léo, o Alcir disse que é a de boca então essa está descartada né? :47:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 27 Ago 2014, 00:14
Torx T40
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2014, 08:10
O cabeçudo, você pediu do protetor de carter! :51:
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 08:23
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk foi mal eu me expressei mal :76:
Pode confirmar a do bujão para troca de óleo pra mim por favor? :65:
por Almeidão » 27 Ago 2014, 09:32
O meu é B Torx 45. E para tirar este parafuso e recolocar não muito apertado, melhor usar um soquete com cabo de força ou catraca, estas torx L são uma porcaria, voce tira uma ou duas vezes e relaxa o parafuso porque não lhe dá firmeza necessária para tirar ele sem enjambrar a chave. Bem, sendo ele com anel de borracha como vedação, não esqueça de comprar outro anel e nunca aperte muito ao recolocar.
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 09:42
Almeidão escreveu:O meu é B Torx 45. E para tirar este parafuso e recolocar não muito apertado, melhor usar um soquete com cabo de força ou catraca, estas torx L são uma porcaria, voce tira uma ou duas vezes e relaxa o parafuso porque não lhe dá firmeza necessária para tirar ele sem enjambrar a chave. Bem, sendo ele com anel de borracha como vedação, não esqueça de comprar outro anel e nunca aperte muito ao recolocar.
Soquete com cabo de força ou catraca? Como assim? Tem como colocar um link de uma foto por favor? :47:
Esse anel de borracha consigo comprar onde Almeidão?
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 09:43
sidnei cbm escreveu:Torx T40
Valeu Sidnei :88:
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2014, 09:46
Sidnei, você tem certeza?
Acabei de confirmar com uma CSS e fui informado que é T45! :47:
por Ricardo Crispim » 27 Ago 2014, 11:08
Material necessário..
Detalhe da Torx T45
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 11:20
Ricardo Crispim escreveu:Material necessário..
Detalhe da Torx T45
O meu amigo, obrigado pela força!
Acho que não tenho essa numeração de Torks em casa, vou ter que ver direitinho, mas me diga aquilo ali do lado da chave é o que tipo um tubo? :47:
por Ricardo Crispim » 27 Ago 2014, 11:40
Thiago Menezes escreveu:Acho que não tenho essa numeração de Torks em casa, vou ter que ver direitinho, mas me diga aquilo ali do lado da chave é o que tipo um tubo? :47:
Opa tiago.
Aquele tubinho na verdade é uma caneta, onde você vai anotar no adesivo do para brisa a km que você trocou o óleo e fará a proxima..
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 11:54
Opa tiago.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 27 Ago 2014, 12:10
E qual a medida dele?
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2014, 12:18
WACD97 escreveu:
Em qualquer autopeças tem e é só pedir o anel do bujão do cárter. :88:
por Almeidão » 27 Ago 2014, 12:32
Este anel realmente é muito fácil de achar e eu compro aqui por 1 real cada e as vezes 50 centavos, sempre compro uns 10 e sempre uso o mais fino, existe um grosso e o fino, eu prefiro usar o fino e para mim funciona melhor.
Thiago, sobre o soquete, eu chamo este do link de soquete, e o meu é assim, porem mais comprido porque eu não achei este na época que comprei aqui na minha cidade. Já o cabo de força ou catraca é o que usamos para usar este soquete, e na foto que o Ricardo Crispim postou tem o soquete já conectado na catraca. Bem, assim conhecemos aqui na minha cidade, igual quando trocamos algo e não tem volta, chamamos de pau a pau, diferente de um que está trocando o banco dele por outro kakkaka.
Ainda sobre o Torx, se usar 40 onde é 45, só tira e coloca uma vez mais, por isto deve ter um cuidado especial com este tipo de chave e sempre usar a correta.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gedore-_JM
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 15:05
Almeidão escreveu:Este anel realmente é muito fácil de achar e eu compro aqui por 1 real cada e as vezes 50 centavos, sempre compro uns 10 e sempre uso o mais fino, existe um grosso e o fino, eu prefiro usar o fino e para mim funciona melhor.
Sobre o anel tem dele no mercado livre também? Só um link para eu ver como é?
Sobre a Torks vou comprar um soquete desse, ele encaixa certinho naquela chave de catraca que o Crispim postou certo? Pois eu tenho uma dessa em casa!
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2014, 15:14
por Thiago Menezes » 27 Ago 2014, 15:16
Alcir Andreoni escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-578786095-bujao-carter-vectraastracanel-_JM
Aproveite! :38: :38:
Opa, valeu tiozão amanhã eu compro essa bodega :7:
28 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 19:48
