GeralGrade Difusor Saida Ar Superior Painel - Quebrada
115 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Grade Difusor Saida Ar Superior Painel - Quebrada
por Ives » 26 Ago 2014, 18:51
Tenho REAL interesse, q a minha ta osso....nao trava mais, e tem alguns trincados....fiz reparo, mas se conseguir nova seria melhor....so o preco q teria q ver no lote, se ficar na faixa de 150 tenho interesse em somar no lote
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Ago 2014, 19:09
Boa tarde Ives.
falei em R$200 pois o preço da grade do vectra A é R$250, e como essa é mais raro, imagino eu que ele vai pedir por volta de R$200 facil no lote de peças se tivermos demanda!
E queria ressaltar uma coisa a todos, estou apenas querendo ajudar, como disse alem da minha estar em perfeito estado, eu ainda terei a que adiquir agora.... então vale muito mais a vontade de vocês do que a minha!
viewtopic.php?f=70&t=5873
Edu Gomes
por Edu Gomes » 26 Ago 2014, 19:30
Sem Duvida eu to dentro ! tem gente pedindo R$ 230,00 usada, essa nova fecho ! a minha ta quebrada em tres partes fora a revolta de ver aquilo quebrada.... contem comigo, em uma outro opurtunidade começei a negociar com este vendedor porem ele me cobrou R$ 490,00 a peça ai eu achei um pouco de abuso !
Silvano F
Registrado em: 14 Jul 2014, 09:59
Nome Completo: Silvano Ferreira dos Santos
por Silvano F » 27 Ago 2014, 14:56
TENHO INTERESSE TAMBÉM. ONDE VOCE CONSEGUIU.
Silvano F
por Silvano F » 28 Ago 2014, 10:07
PARA O CORSA TURBO. MORO EM BH E GOSTARIA DE SABER ONDE VOCÊ CONSEGUI COMPRAR ESTA GRADE. MESMO COM O FRETE CARO
Silvano F
por Silvano F » 28 Ago 2014, 10:56
corsa turbo escreveu:Boa tarde Ives.
DESCULPE E QUE SOU NOVO NO FÓRUM E NÃO SEI USAR DIREITO. MORO EM BH E GOSTARI DE SABER ONDE VOCÊ CONSEGUIU COMPRAR ESTA PEÇA. JÁ TENTEI EM VÁRIOS LUGARES E NÃOCONSEGUI. ABÇOS SILVANO F
Silvano F
por Silvano F » 29 Ago 2014, 09:43
silvano f escreveu. Me ajudem a comprar esta grade.
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Ago 2014, 10:15
Bom dia Silvano.
Peça UNICA.
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Ago 2014, 10:19
Bom dia pessoal..
Como não tivemos adesão para se pensar em fabricar a peça em escala e eu não confio no fabricante para mandar a peça para ele e a mesma retornar em perfeita condição para mim, o processo finda aqui.
Edu Gomes, voce como unico e real interessado, unico que entendeu a proposta, te peço desculpa, e se eu conseguir alguem proximo a mim, ou outra alternativa para fabricar réplicas lhe aviso.
abraços
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 11:34
Arquiteto escreveu:galera procure pela numeração do modelo de ar analogico e bem mais barata ...
e so abrir ao furo pro sensor no centro da peça ...
movi o topico pro geral ...tem mais visiblidade ok
Alguém pensou em conferir se o que o Arquiteto sugeriu dá certo? :47:
Edu Gomes
por Edu Gomes » 29 Ago 2014, 12:23
Corsa Turbo, ohh vontade de encomendar umas mil peças só para deixar guardada !rsrsrs
Vamos continuar nossa saga, me da um desgosto olhar para aquilo...
O que foi sugerido pelo arquiteto, acho que perdi alguma parte do tópico !
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 13:20
Sugestão do Arquiteto:
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Ago 2014, 13:35
Boa tarde.
Edu Gomes, pode ter certeza que assim que a peça chegar (está na transportadora) eu vou correr atras de alguem proximo a mim que possa fazer esse trabalho, e se tiver sucesso a sua peça ta reserva!
Eu ando com muita preguiça do meu vectra devido a dificuldade de peças originais, recentemente tive outra saga para uma lanterna de seta original arteb, e essas peças eu estou deixando de reserva caso precise, pq se algum dia quebrar e não consegui repor, o carro estará a venda!
Quanto a localizar outra peça dessa (do ar analogico com o valor mais em conta) imagino ser quase impossivel, gastei uma manha inteira com ligações para isso, a dor ar digital eu não tentei buscar, mas pelo historico de tentativas não deve ter no mercado mais tambem!
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 13:38
corsa turbo escreveu:Boa tarde.
Você tem o código?
Edu Gomes
por Edu Gomes » 29 Ago 2014, 14:08
Quando eu achar esta peça vai um dos dias mais importantes da longa história do meu vecão !rsrs
Alcir eu dei uma olhada sobre a dica do arquiteto inclusive tem até um how to sobre o assunto, porém essa mosta amarela de asa banca e a outra azul esta praticamente impossível de achar, o meu não é ar digital e não acho de jeito nenhum !
Sobre as peças difíceis, rapaz.... tem peças que não existe, exemplo do puxador da sombreira do teto...impossivel achar e a minha também esta com as travas quebradas.
Nos próximos dias eu vou colocar umas fotos do meu na apresentação dos carros dos membros e vou dar uma breve resumida sobre algumas em particular ! afinal sou dono de um VCD a 10 anos então muita agua passou debaixo da ponte !
Mais não podemos perder a esperança !
por Ricardo Crispim » 29 Ago 2014, 14:13
Ultima vez que eu vi tinha original lá na CSS Aspen em Volta Redonda e custava R$b 249,60
Isso a grade do ar analógico, ou seja sem a furação do sensor que os ar condicionados digitais possuem.
Porém, é desnecessário comprar a outra por que custa mais que o dobro.
basta seguir o tutorial de nosso amigo brajão:
viewtopic.php?f=49&t=581
Lembrando que o código original da peça é GM90.436.017
Forte abraço!!!!!!!!!
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 14:26
Se alguém quiser que eu compre alguma coisa na ASPEN é só falar, estou a disposição :88:
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 14:28
Ricardo Crispim escreveu:Ultima vez que eu vi tinha original lá na CSS Aspen em Volta Redonda e custava R$b 249,60
E a Aspen ainda tem duas! :88:
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Ago 2014, 15:42
Esqueçam da peça da aspen...
tem anos que não tem essa peça la.. quando fui procurar o vendedor ja sabia até o codigo de cor de tanto ligarem la...
Essas peças antigas o estoque via o peças on line não é nada confiante.....
passei por isso com a lanterna de seta tambem.
att
por Ricardo Crispim » 29 Ago 2014, 16:06
corsa turbo escreveu:Esqueçam da peça da aspen...
att
Anotado..
Porque então eles não atualizam ao invés de deixar o cliente doido...
115 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 259 visitantes
Bem-vindo: 25 Out 2025, 16:51
