2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (UP's 27/08/2014)
por Thiago Menezes » 28 Ago 2014, 14:21
Edcezar escreveu:Thiago, ve com a BTA, que acho que existe uma interface com infra vermelho te atende.
Dai vc coloca o controle escondido, naquelas ranhuras do suporte central do teto, e aproveita os controles do volante.
Esse radio original precisa de uma chave especifica pra fazer. Fui em 3 lojas e ninguem tinha.
Acabaram usando uma faca, sem serra na ponta e foram forçando nas laterais e tirando com cuidado pra não riscar o painel.
Vc vai precisar de uma moldura também.
Aconselho reunir tudo e abrir o painel uma vez só.
Eu já tinha ligado a um tempo atrás para a BTA, mas era para ver sobre uma interface para o JVC. Ele disse que teria que enviar acho que o aparelho pra ele para fazer a interface alguma coisa assim e também faz em infravermelho.
Vou dar uma ligada lá para ver se da para fazer para esse aparelho :88:
Sim, sei que tem uma forma para retirar o rádio, inclusive tem até um tutorial de como fazer isso porém a pessoa já quis tirar esse rádio do meu carro tanto que a frente dele virou destacável mesmo não sendo hahahahahaha aí a parte da carcaça ficou presa no painel.
Vou ter que ver como retirar aquilo, acho que vai ser complicado!
A moldura eu já comprei, está a caminho :88:
por Thiago Menezes » 28 Ago 2014, 23:29
Jesus, que canseira que me deu agora pouco! Já sabia que esse rádio era um saco para tirar, mas o meu foi um sacão pqp o rádio além de está quebrado, estava emperrado no painel, mas com paciência consegui tirar :102:
Olha o bendito aí sem a frente:
E eu achando que a frente era destacável :38:
Faz tempo que foi fabricado, Esse Elite fez muito sucesso na época :61:
Bom como eu já estava com a mão na massa e também sabia que para retirar a moldura do painel eu precisaria arrancar tudo fora, então fui pra luta:
Veio dois quebrados o do painel e do passageiro traseiro, o de traz eu já havia arrumado mas o do painel tinha que retirar a moldura toda do painel. Na última vez que peguei pra fazer não deu certo tive que esperar mais.
Parafusos horríveis de tirar que vontade de bater nessa Chevrolet, pra que colocar esses parafusos chatos de tirar eu não tinha chave alguma que conseguia pegar nessa bodega tive que da meus pulos, aproveitei e troquei todos eles por parafuso de chave Philips:
E quando não tinha chave, apelava pra faca :38: :103:
Tudo fora, rádio, ar condicionado, moldura...
Meu amigo tinha dois difusores do Astra aproveitei e peguei com ele e substitui o que estava quebrado no meu, evitei gastar R$ 120,00 que beleza!
Resultado final no painel, problema resolvido e rádio fora do lugar aguardando moldura 2din chegar graças a Deus :102:
A moldura deve chegar amanha ou sábado ficarei na torcida, pois só isso que falta para montar o som!
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 08:22
Nada de soquete, não conseguir achar e na internet eu ia pagar o preço de uma chavinha com soquete e frete no mesmo preço desse jogo de 10 peças.
Tem várias numerações inclusive a que eu precioso, sei que não vai ser a mesma coisa com o soquete mas comprei a de cabo longo acredito que de para tirar o parafuso do bujão sim.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 08:25
Ixe! Com essas aí vc tira o parafuso do bujão fácil fácil! :P
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 08:29
abineh escreveu:Ixe! Com essas aí vc tira o parafuso do bujão fácil fácil! :P
Valeu Abineh, final de semana tem trabalho pela frente :52: :88:
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 09:47
Pessoal alguém que entenda de instalação de som pode me dar uma força por favor?
Tirei uma foto do chicote do meu Pioneer FH-X555ui para ver se fica melhor a orientação!
1) É só eu ligar os fios nas mesmas cores do chicote do carro?
2) Porque o fio amarelo é um pouco maior e o preto muito mais ainda?
3) Esse do MUTE e SYSTEM CONTROL REMOTE é só ligar no da mesma cor no chicote do carro que vai funcionar? Ou tem que ligar em outro fio?
4) No chicote do carro tem um encaixe grandão, posso manter ele e apenas desencapar as cores e unir ou preciso cortar mesmo?
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 29 Ago 2014, 09:55
Primeiramente você compra um chicote pra som extensor, ou seja ele vai se encaixar no rabicho original do carro pra voce não ter que cortar nenhum fio original do seu carro, feito isso é só interligar os fios de acordo com a cor mesmo, os rosas, cinzas, verdes e brancos sãode audio o amarelo e o vermelho voce liga um no outro e liga no 12v do carro, o preto é pra aterramento, o azul voce usa no remote ele serve pra mandar o comando do modulo o qualquer aparelho auxiliar que usar pra o som ligarem. O mute eu num sei pra que diabos serve não haeuhaeuea. Enfim, meu dvd eu liguei assim e ta funcionando perfeitamente até hoje :D
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 09:59
Justamente o que o weltinhow disse... NADA de desencapar e muito menos cortar os originais. :61:
Falta esse...
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 10:09
weltinhow escreveu:Primeiramente você compra um chicote pra som extensor, ou seja ele vai se encaixar no rabicho original do carro pra voce não ter que cortar nenhum fio original do seu carro, feito isso é só interligar os fios de acordo com a cor mesmo, os rosas, cinzas, verdes e brancos sãode audio o amarelo e o vermelho voce liga um no outro e liga no 12v do carro, o preto é pra aterramento, o azul voce usa no remote ele serve pra mandar o comando do modulo o qualquer aparelho auxiliar que usar pra o som ligarem. O mute eu num sei pra que diabos serve não haeuhaeuea. Enfim, meu dvd eu liguei assim e ta funcionando perfeitamente até hoje :D
Então weltinhow
Vamos lá:
No chicote do rádio tem o fio vermelho e amarelo, vou unir os dois e ligar no 12v do carro, mas no chicote do carro tem um papelzinho dizendo 12v ou você pode me dizer a cor desse fio?
Não tem fio rosa, tem um verde escuro com preto e um outro só verde escuro, dois roxos sendo que um tem preto junto, dois brancos da mesma forma sendo um com preto, dois cinzas da mesma forma que disse anteriormente só ir ligando um com o outro no chicote do carro então?
Esse do aterramento, tem nome no chicote do carro ou é preto também?
Agora uma coisa, tem algum fio que faz acender os controles do volante? Sei que não vou poder usar pois não vi ainda sobre isso, mas pelo menos acender a hora que eu ligar o rádio queria saber se tem como.
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 10:11
abineh escreveu:Justamente o que o weltinhow disse... NADA de desencapar e muito menos cortar os originais. :61:
Falta esse...
Abineh pode me falar o nome exato desse rabicho? Será que eu tenho que levar meu carro para ver ou dando o nome da para comprar?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 10:13
Thiago, se não me engano esse rabicho é padrão. Acha fácil em qualquer lojinha que instale som.
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 10:19
abineh escreveu:Thiago, se não me engano esse rabicho é padrão. Acha fácil em qualquer lojinha que instale som.
Sabe me dizer o preço mais ou menos? Vou dar um pulo na hora do almoço em umas lojas de som e perguntar pelo rabicho do chicote do Vectra 2006 pronto :38:
Se bem que vou está com o carro também, não vai custar nada o rapaz olhar :7:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 10:25
Acho que não custa mais de 20 merréis não.
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 10:27
abineh escreveu:Acho que não custa mais de 20 merréis não.
Beleza, valeu pela dica :88:
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 13:09
Abineh
Comprei o rabicho, cheguei na loja e falei quero o rabicho do rádio do Vectra :38:
Já testei no rádio e deu certinho mesmo. Foi R$ 15,00 :52:
Só que está sobrando o fio laranja, que diz ser da iluminação será que ligo ele no azul system remote control? :47:
Acho que esse fio é o que acende o controle de som do volante certo?
Weltinhow se estiver por aí e puder responder também agradeço :88:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 14:49
Thiago, acho que o remote do chicote é usado pra ligar em módulos de potencia. Ele manda sinal pros módulos ligarem assim que o som é ligado.
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 14:57
abineh escreveu:Thiago, acho que o remote do chicote é usado pra ligar em módulos de potencia. Ele manda sinal pros módulos ligarem assim que o som é ligado.
No chicote do rádio não está escrito nada, mas se liga azul com o azul no rabicho está escrito: power Antenna :47:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Ago 2014, 15:05
Justamente. Esquece o fio azul. Ele é usado só para ligar módulos de potência. Como você usa o som original, pode largar ele solto mesmo.
por fabio.haya » 29 Ago 2014, 15:07
Não é pra esquecer o fio azul não! Ele é o remoto, e o que vai fazer ligar o módulo original que todo Elite tem.... Se não ligar esse fio, seu som não tocará nada, já que o fio azul não mandará o sinal pro módulo ligar..... :88:
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 15:09
abineh escreveu:Justamente. Esquece o fio azul. Ele é usado só para ligar módulos de potência. Como você usa o som original, pode largar ele solto mesmo.
Hum, isso não vai influenciar no modulo do som premiun não? :47:
Outra coisa e o fio laranja que eu disse que está sobrando? Está escrito: Dash Light Illumination
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 123 visitantes
Bem-vindo: 12 Out 2025, 03:27
