Vectra B ⇒ Freio a disco na traseira
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 31 Ago 2014, 18:54
Boa noite pessoal. só para confirmar: é complicado instalar freio a disco no eixo traseiro do Vectra B (tenho um CD plus 2003 e um GLS 1998 completão capotado). Os bancos traseiros bipartidos, também é possível, pois meu CD, o banco traseiro é inteiro. é complicado fazer a adaptação do banco bipartido?
Re: Freio a disco na traseira
por Almeidão » 01 Set 2014, 09:03
Todas as duas coisas muito fácil, porem no banco bi partido voce vai ter que colocar em uma parte uma porca por baixo ou soldar uma porca em um buraco que já existe porem tem um tampão.
Colocar disco traseiro no Vectra, em uma rampa eu gastei 40 minutos para fazer esta troca, começando do zero. Muito fácil, mas lembre se que o cano de freio final do vecra tambor não server, pecisa ser o da pinça. Tirar um e colocar outro.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 01 Set 2014, 17:29
takeshita escreveu:Boa noite pessoal. só para confirmar: é complicado instalar freio a disco no eixo traseiro do Vectra B (tenho um CD plus 2003 e um GLS 1998 completão capotado). Os bancos traseiros bipartidos, também é possível, pois meu CD, o banco traseiro é inteiro. é complicado fazer a adaptação do banco bipartido?
o vectra é seu? tem o friso cromado do lado do motorista da porta de tras? Se tiver quer vender?
takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 04 Set 2014, 20:35
tenho. só não lembro se estão intactos, pois capotei com ele, mas vejo. passa o email.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 05 Set 2014, 18:52
takeshita escreveu:tenho. só não lembro se estão intactos, pois capotei com ele, mas vejo. passa o email.
meu e-mail
r.lopes1974@bol.com.br
O friso que eu preciso é esse :88:
takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 06 Set 2014, 13:14
Cara, não sei se o meu está inteiro porque foi justamente o lado do motorista que arrastou pelo chão, mas eu verifico e te informo. o que tem o friso do seu carro?
takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 01 Out 2014, 23:34
Reginaldo, ja conseguiu o friso? como tte disse este lado foi o que arrastou no chao, mas o friso ta 80%, só a ponta dele amassou. ainda te interessa?
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 02 Out 2014, 18:03
takeshita escreveu:Reginaldo, ja conseguiu o friso? como tte disse este lado foi o que arrastou no chao, mas o friso ta 80%, só a ponta dele amassou. ainda te interessa?
Obrigado amigo ,consegui consertar ele ,ficou original ,mas valeu pela atenção :88:
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
por DANIEL HIGA » 05 Out 2014, 03:26
Bom dia Almeidão, qual o local/ Empresa que instalou os freios traseiros para você? E qual o Custo? Ainda não achei o Termo Interruptor MTE 760 aqui na Bahia. Abraços.
Daniel
Almeidão escreveu:Todas as duas coisas muito fácil, porem no banco bi partido voce vai ter que colocar em uma parte uma porca por baixo ou soldar uma porca em um buraco que já existe porem tem um tampão.
takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 08 Out 2014, 22:36
Bom amigos, bancos instalados. os furos tem uma tampinha de borracha e possuem a porca. vou precisar apenas fixar o suporte que prende os assentos traseiros (só tem 2 por que o banco é inteiro). falta os freios.
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 07 Dez 2014, 05:31
Bom dia /takeshita, você já instalou os disco?
Almeidão como você instalou e quanto custou a instalação dos discos traseiros?
abraços
por Almeidão » 08 Dez 2014, 12:45
DANIEL HIGA escreveu:Bom dia /takeshita, você já instalou os disco?
abraços
Amigo, no meu carro só deixo os caras abastecerem porque eles não deixam que eu faço isto kakkaka.
Eu mesmo coloquei os discos no local, pra mim foi a coisa mais fácil que fiz nele até hoje. O mais complicado seria não ter as péças todas e a diferença maior é um pedaço de cano a mais para conectar na pínça.
Dá uma olhada neste link abaixo como trocar a lona, regular freio de mão e como tirar o tambor do eixo do carro, isto vai lhe ajudar muito.
Dica, prete atenção nas ferramentas que isto será muito importante, quando digo que é fácil, poque tenho ferramentas corretas.
viewtopic.php?f=49&t=1388
takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 08 Dez 2014, 21:31
Daniel, ainda não instalei por falta de tempo. Já to com todas as peças.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:26
