Vectra B ⇒ O que pode ser?
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
O que pode ser?
por Fransman » 02 Set 2014, 19:24
Boa noite amados,
seguinte galera, ha alguns dias meu vectra tem estado com um barrulho fora do normal em alguma correia, tipo gritando um pouco mais alto do que o normal e quando as vezes vou girar todo volante, em alguma curva ou para estacionar, sinto pesar e ficar mais duro para girar.
Alguém poderia apontar algum diagnóstico ou dica sobre isso gente?
Desde já agradeço a cordialidade dos irmãos.
:40:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: O que pode ser?
por Pedro Josino » 03 Set 2014, 05:39
Pode ser a bomba da direção hidráulica. Quando o óleo hidráulico está velho ao dobrar o volante ele faz um barulho estranho, tipo um gemido, algo assim. Também pode ser algo relacionado a correia Poly-V, a correia ressecada, tensionador ou rolamento.
Quando foi a última vez que substituiu esses itens?
Re: O que pode ser?
por Alcir Andreoni » 03 Set 2014, 08:30
Movido para área correta!
Re: O que pode ser?
por Almeidão » 03 Set 2014, 08:51
Pode ser óleo Hidráulico baixo somando com correia velha ou apenas correia velha já sem gorne. O correto é verificar tudo e tirar a polia do girabrequim e lavar o gorne dela ou verificar antes de tirar se tem sujeiras nos gornes, ali costuma acumular sujeira nos gornes e para sair só com escolva e sabão. Isto as vezes acontecece quando se coloca grafite para tirar ruidos ou outros produtos inventados para isto. Ou seja, elimina o problema de imediato e causa outro maior mais tarde.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: O que pode ser?
por Fransman » 03 Set 2014, 15:59
Galera eu levei na mecanica pra ver isso, e na correria nao pude acompanha o serviço deles.
Na verdade, trocaram a correia dentada e mais uma parada que diz respeito a correia dentada, esqueci o nome agora rs.
Falaram pra mim que a correia do alternador estava nova, que o oleo de direção estava bom e que este barrulho ou volante pesado poderia ser justamente a bomba de direção que pode estar arruinando já.
Agora preciso levar em algum lugar que mexa com direção entao né galera?
Re: O que pode ser?
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 16:21
Fransman escreveu:Galera eu levei na mecanica pra ver isso, e na correria nao pude acompanha o serviço deles.
Porque levar em outro lugar? O seu mecânico não mexe com direção não? :47:
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: O que pode ser?
por Fransman » 03 Set 2014, 18:47
Direção hidraulica ele disse que nao..
Na verdade me mudei de cidade a 2 semanas, to tendo que encontrar um de confiança :///
Onde morava antes ja tinha um que conhecia todo meu carro
Re: O que pode ser?
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 21:35
Fransman escreveu:Direção hidraulica ele disse que nao..
Estranho, qualquer mecânico sabe mexer com direção :47:
Enfim, da uma passada em outro :88:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:26
