Vectra CBarulho no motor na partida a frio - Vectra C
287 mensagens
Re: Barulho no motor na partida a frio
por Arquiteto » 07 Ago 2013, 22:11
concessionaria = ccss
C= conserta
C= conserta
S= Sem
S= sucesso
pra descontrair ... :38:
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 07 Ago 2013, 22:16
Arquiteto escreveu:concessionaria = ccss
C= conserta
C= conserta
S= Sem
S= sucesso
:62:
:lol:
rmthiago
Registrado em: 23 Abr 2013, 21:37
Nome Completo: Thiago Rohte Martins
Cidade: Florianopolis
por rmthiago » 08 Ago 2013, 17:16
MarceloOliveira escreveu:Thiago, olhando agora a sua cidade não sei se vale a pena comprar para você por aqui, teremos que enviar via pac ou sedex, de repente tem em Floripa para vender.
Marcelo vou da uma Olhada aqui por Floripa
Vlw
Vectra CD 2.2 16V + Teto Solar
EX:. Omega 95/95 CD 4.1 6cc COMPLETO
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 09 Ago 2013, 14:31
Thiago, esse fornecedor é de Floripa, é só caçar ele.
Deivis
Registrado em: 27 Mai 2013, 12:51
Nome Completo: Deivis Ferreira
Cidade: Maua
por Deivis » 23 Set 2013, 09:28
Brulho resolvido era a bomba d' água.
EX-VECTRA ELITE TOP TETO 2006
NOVO VECTRA ELITE TOP TETO 2009
Tuliooberyn
Registrado em: 26 Mar 2014, 12:21
Nome Completo: Tulio Carvalho
Cidade: Divinópolis
Barulho quando liga - Vectra Elegance 2009
por Tuliooberyn » 26 Mar 2014, 12:32
Boa tarde galera.
Tenho um Vectra Elegance 2009.
Notei um barulho estranho esses dias e venho reparando a algum tempo.
Meu carro fica o dia inteiro na garagem, saio só a noite, isso quando saio.
Em um sábado de manhã, eu liguei para sair, e após ligá-lo, ele começou a fazer barulho, como se fosse um chiado, mas não constante, um chiado com intervalos...
Porém no Domingo e na Segunda já não teve o barulho, porém, quando foi Terça, o barulho apareceu novamente. O engraçado é que quando liga, depois que liga e anda um pouco, o barulho some.
Isso já aconteceu com alguém, ou alguém informado, sabe me dizer oque pode ser?
Obrigado.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Barulho quando liga - Vectra Elegance 2009
por Pedro Josino » 31 Mar 2014, 01:06
Chiado pode ser muita coisa. Difícil adivinhar. Tenta gravar um vídeo quando fizer e posta pra gente.
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 08:33
Tuliooberyn escreveu:Boa tarde galera.
Obrigado.
Deixa eu fazer uma pergunta?
Quando você dá partida e faz o chiado, você percebe as luzes internas mais fracas?
Anderson Ghesla
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:34
Nome Completo: Anderson Ghesla
Cidade: Gramado
Barulho no motor quando frio - Vectra C
por Anderson Ghesla » 14 Ago 2014, 11:52
Bom dia! tenho um vectra expression 2009, com apenas 35000 km, e a algum tempo faz um barulho logo que é ligado frio, dura uns 4 minutos e para o barulho, parece que o motor dá umas pequenas "batidinhas", mas para assim que o motor esquenta um pouco. Falei com alguns mecânicos e me informaram que isso é normal no vectra. Alguém ai tem um problema parecido?:
Re: Barulho no motor quando frio
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2014, 11:57
Seja bem-vindo Anderson!
Não, esse barulho não é normal! Você precisa investigar, pois podem ser somente os tuchos ou algo maior!
Aproveitando...
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
Boa sorte!
por Bruno Cesário » 14 Ago 2014, 12:04
Tem nada de normal...algum defeito existe.
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 12:45
Seja bem vindo Anderson!
Ele dá batidas ou um barulho de tec tec? :47:
Anderson Ghesla
Cidade: Gramado
por Anderson Ghesla » 14 Ago 2014, 15:01
é um barulho de tec tec....
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 15:34
O meu também faz, só que as vezes quente também da uma olhada nesse tópico aqui que eu criei:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =46&t=5492
por Almeidão » 15 Ago 2014, 00:25
Seria anormal o mecanico dizer que é anormal, porem na eminencia de buscar resolver este problema e ganhar algo, são tão burros que diz ser normal. Quanta Ignorfancia.
Bem, existem vários ruidos que pode aparecer no seu carro e que pode ser algo perpendicular ao motor e não ser diretamente o motor. Posso relatar uns e derrepente não seja, mas com certeza que é normal não é.
Digamos que seja tuchos batendo, pode ser o óleo que voce esteja usando se seu carro fica parado muito tempo, digamos uma semana sem ligar se tiver um óleo muito fino pode esvaziar alguns tipo um que o balancin fica presionando o.
outro motivo que esvazia os tuchos, pode ser um movimento com o carro engrenado desligado, digamos que voce pare o carro em uma descida elevada e ele dá uma descidinha engrenado e desligado. Também esvazia os tuchos.
Pode ser outras coisas também, mas parece pelo que voce diz que é por pouco tempo, então acredito que seja os tuchos mesmos. Se for algo mais longo, ai aumenta aas possibilidades de ser outra coisa.
Se voce não usa o óleo recomendado no seu manual, tente mudar para ver.
Anderson Ghesla
Cidade: Gramado
por Anderson Ghesla » 15 Ago 2014, 08:22
É, pelo que me falaram é realmente problemas de tuchos, se for isso então não é grave?
Abraço e obrigado pela resposta.
por Alcir Andreoni » 15 Ago 2014, 08:30
Anderson Ghesla escreveu:É, pelo que me falaram é realmente problemas de tuchos, se for isso então não é grave?
Veja, não é grave se você estiver usando um óleo diferente do especificado para seu carro!
Agora se o problema não é esse, você vai ter de trocar os tuchos, pois não dá para trocar um só! Aí vai dinheiro, mesmo sendo pouco, vai! :52:
por Thiago Menezes » 15 Ago 2014, 09:00
Anderson
Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e ve se seu diagnóstico é o mesmo?
https://www.youtube.com/watch?v=K05SEWX7ydo
Uma outra dica também pode ser o coletor de escapamento empenado, precisando de uma retifica no coletor, limpeza e troca da junta :88:
lugier
por lugier » 03 Set 2014, 17:22
O meu da um barulhinho só quando liga em lenta de manhã, se eu do uma acelerada ele para, e também para logo que esquenta, mas eu acho que é normal, ainda mais aqui onde moro, chega a Fazer uns 10 graus como hoje, alguns dias menos até, é frio então demora mais pro óleo "fazer efeito".
Estou fazendo uma manutenção caveira nele, logo posto as fotos, os tuchos estão lisinhos, como um espelho, sem nada cavado. Vou colocar um óleo diferente, 5w40 ao invés do 5w30, pois no verão aqui faz uns 40 graus brincando. O mecânico até me perguntou se eu usava militec nele.
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 04 Set 2014, 00:54
Lugier,
Utilize o 10w40
A viscosidade do 5w30 e do 5w40 é a mesma na fase fria
O que não mudaria em nada caso seu problema seja pelo óleo ser fino demais
287 mensagens
Bem-vindo: 14 Jul 2026, 02:27
