Vectra B ⇒ Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
por rgapski » 04 Set 2014, 13:59
vikosk escreveu:na minha tampa de aluminio eu coloquei a junta e os rings originais... mas aqui tb a tampa original achei por 1050,00 ... se esta der pau eu tb vouuu :62: .
Vikosk,
Relaxa cara... Não precisa chorar!
Eu acho que a tampa de alumínio não vasa, pois a que eu vi pessoalmente era bem plana (igual a original), o que facilitaria, em tese, uma boa vedação.
Só recomendo que fique de olho naquelas cavas que ficam próximas à bobina, pois é por ali que o bicho se a tampa não for boa.
vikosk
Registrado em: 11 Nov 2013, 15:08
Nome Completo: Victor Alves da Silva
por vikosk » 04 Set 2014, 15:14
Manterei vcs informados, vo rodar com ele em media 400 km por semana e vo postando aqui...
lugier
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por lugier » 04 Set 2014, 18:36
Mas se tu precisasse de uma tampa completa de outro lugar era so ter avisado que o pessoal enviaria pra ti, aqui na minha cidade com os rings e a junta tudo original saiu R$850,00 pra mim. ela veio na caixa original em papelão, pac daria mais uns R$25,00
EVANS
Registrado em: 16 Abr 2014, 23:03
Nome Completo: Evans guilherme da silva
Cidade: Mogi das Cruzes
Re: tampa valvula 16v
por EVANS » 04 Set 2014, 21:47
Ola, vou compra pra ver se e boa galera Tampa De Válvulas De Alumínio . vou busca em sao paulo, assim q estala no carro vou espera uma semana para fala pra vcs se boa ou nao.
Att Evans Guilherme.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Set 2014, 22:03
Quero ver ela instalada!!! :47:
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 04 Set 2014, 22:06
Se resolver o vazamento eu animo comprar!!
EVANS
por EVANS » 04 Set 2014, 22:16
Ok! vou posta a foto amanha coloca e depois de uma semana rodando....
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 08:46
Tópicos fundidos!
Tratam do mesmo assunto! :88:
vikosk
por vikosk » 08 Set 2014, 14:08
bom galera uma semana rodando direto e nada de vazamentos, deu um vazamento na tampa de oleo, que já resolvi, mas por hora esta tudo normal...
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 15:37
Se realmente for ficar com a tampa, tire uma foto dela antes do polimento para gente ter uma comparação dela depois de polida :88:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 08 Set 2014, 20:07
Fala galera, bom, a minha tampa chegou, não achei o material de tão má qualidade assim, acreditem já ví peças de pior acabamento, o que mais me chamou a atenção foi a junta que veio junto, aparentemente muito boa ficou presa e justinha, ao contrário da junta que eu comprei para colocar na tampa antiga da marca Taranto, a junta ficou "sambando" dentro da valeta, no sábado irei instalar a tampa e posto aqui como ela se comporta...
Ainda tem os detalhes de torque e sequência de aperto o que eu acho muito importante!!
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 20:22
Acompanhando Ramon.... :88:
vikosk
por vikosk » 09 Set 2014, 15:16
bom galera a tampa de valvulas esta perfeita sem vazamentos , o unico problema q estava tendo foi com a tampa de oleo, ela não estava vedando, por hora coloquei fita veda rosca em torno da boracha que fica na tampa até ficar dificil pra entrar, coloquei e estou rodando com ele e observando e ate agora nada de vazamentos eu acho q esta tampa valeu a pena, lembrando q a minha e a tampa de a aluminio... :2:
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 15:29
Agora é deixar passar um tempo maior para ver se vai dar algum sinal de ''babado'' o babado demora a aparecer mesmo, só resta aguardar e ver como vai ficar :47:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 09 Set 2014, 23:19
Galera farei a troca da tampa aos pouco pois quero fazer a troca direito, hoje retirei a tampa velha original GM, tive surpresas espantosas, olha o estado da tampa pelo lado de dentro...
3 partes quebradas e em uma delas o cara colou uma chapa de alumínio afim de segurar a junta no lugar, brincadeira não esse cara é muito relaxado...
Nas fotos abaixo dá para se ter uma idéia do quanto que estava vazando... foram 3 litros de óleo para andar 75km...
Continua amanhã...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 10 Set 2014, 04:48
Caramba, sinistro a situação!
Lembre de limpar bem para não contaminar a correia dentada, caso vá substitui-la.
vikosk
por vikosk » 10 Set 2014, 09:46
Dificil né. o meu quando eu peguei ele tinha um monte de coisa presa com arame rssss. e fora este monte de cola q ele usou aii heim... parabéns pela iniciativa tamu junto... :38:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 11 Set 2014, 20:17
Galera coloquei a tampa no lugar ontem e hoje fiz os últimos ajustes, meu VCD está parado na garagem, e assim que puder posto as fotos de como ficou, como coloquei a tampa nova estou em busca de alguns parafusos novos para deixar o conjunto harmonioso rsrsrsrs
A Principio a tampa encaixou perfeitamente, amanhã ou sábado vou levar o vectrozzo para dar uma volta e verificar se não vaza nada...
lugier
por lugier » 11 Set 2014, 21:39
Ouvi dizer que existe uma junta da marca taranto, que é mais alta do que a original que pode ajudar no problema de vazamento quando o empeno é pequeno.
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 23:40
O problema dessa junta Lugier é que ela não encaixa dentro da tampa do comando de válvulas, dessa forma mesmo que ela seja mais alta o óleo penetra nas cavidades e baba!
279 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:32
