Vectra CCAPA DA BUZINA!
51 mensagens
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 10:07
Mesmo sendo de plástico... imagina essa coisa voando no seu olho a 200km/h... é tenso!
Tenta Araldite em vez de superbonder... acho que vai ficar muito melhor.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 10:17
abineh escreveu:Mesmo sendo de plástico... imagina essa coisa voando no seu olho a 200km/h... é tenso!
Esse emblema fica preso no air bag ou ele se solta quando é acionado? Digo o emblema original que está no volante? :47:
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 10:23
Tendo em vista q vc nao conseguiu tirar ele daí deve ficar bem preso qdo aciona... kkkkkk
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 10:29
abineh escreveu:Tendo em vista q vc nao conseguiu tirar ele daí deve ficar bem preso qdo aciona... kkkkkk
Então na verdade eu nem quis forçar muito, pois poderia danificar o emblema ou o plástico do volante, mas eu pergunto isso pois se na hora do acionamento do air bag aquela emblema sai não vai fazer diferença tem um emblema de plástico no centro já que vai voar tudo de uma vez só, agora se ele fica preso no air bag de qualquer forma na hora que inflar vai vim direto no meu rosto, só não vai vim se na hora que abrir no formato aberto o emblema ir para o lado. :47:
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 10:36
Poe o bagulho colado que dá nada não.
Só não esquece de colar.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 10:40
abineh escreveu:Poe o bagulho colado que dá nada não.
É, primeiro tenho que moldar ele e ver se vai encaixar direitinho ai depois eu colo :88:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 11:00
Pelo que eu vi na net o airbag do Vectra C aciona abaixo da gravata, bem diferente do Vectra B, portanto o emblema não é afetado pela explosão do airbag.
Com araldite acho que rola sim!
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 11:06
Alcir Andreoni escreveu:Pelo que eu vi na net o airbag do Vectra C aciona abaixo da gravata, bem diferente do Vectra B, portanto o emblema não é afetado pela explosão do airbag.
Então eu cheguei até pensar nisso, pois vi alguns air bags estourados nas imagens do google e realmente ele abre em baixo na capa da buzina mesmo.
Mas a trabalheira que vai dar desligar bateria, soltar capa da buzina, desligar os fios do air bag, controles de som do volante, retirar o emblema e colocar o nome e montar tudo de nome e ter que configurar tudo novamente já desistir da possibilidade, muito trabalho para uma coisa boba.
Na verdade é só para dar uma carinha bacana no volante, nada que precise fazer, então vou pelo o que eu disse mesmo, pegar a gravata moldar ela e tentar encaixar ali naquele espaço e colar com superbonde ou araldite, acho que vai ficar bom.
abineh
Cidade: Uberaba
Re: CAPA DA BUZINA!
por abineh » 05 Set 2014, 11:08
Tá desistindo muito fácil... kkkkkkkkkkkkk
Re: CAPA DA BUZINA!
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 11:10
abineh escreveu:Tá desistindo muito fácil... kkkkkkkkkkkkk
É muito mole esse mininu!!! :38: :38:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 11:12
Vão dormir vocês dois :37:
Daqui a pouco eu mexo com isso estrago a bagaça e to é ferrado :52: :38:
Depois vocês vão ver o resultado final :105:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 11:13
Thiago Menezes escreveu:Vão dormir vocês dois :37:
Apelou!!!! :38: :38: :38:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 14:28
Cansei de ser enganado pelo emblema, tentei dar uma moldada nele e não deu muito certo não sem falar que eu ia demorar uma eternidade para terminar :55:
Agora vou partir para o plano B :47:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Arquiteto » 05 Set 2014, 19:46
Thiago Menezes escreveu:Não encontrei nada no reparado mostrando como tirar a capa da buzina, procurei na net também e também não achei nada!
Alguém já tirou essa capa da buzina?
Santa pesquisa Robin ...
No Manual de reparações ... na pequisa e so digitar
Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante (Cintos, Pré-Tensionadores e Air Bag) – Remover e
Recolocar ou Substituir Grupo C - 1 de 3
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 05 Set 2014, 23:45
Agora eu entendi priminho o que tu quer fazer, sabe que eu aqui tive exatamente a mesma idéia tua, usando a mesma calotinha, só que quebrando tudo da calotinha e usando somente a gravatinha dourada de plástico, daí lixaria ela e diminuiria o tamanho dela até ela entrar ali dentro da gravatinha original do volante, se ficasse algo marcado nessa gravatinha eu jogaria um spray de colorgim dourado nela e um verniz, o importante era colocar ela ali, quando a prender ela no lugar não acredito que precise muita coisa não, apenas não recomendaria araldite, super-bonder, etc...pois pode escorrer e estragar a gravatinha cromada original do volante, o ácido dessas colas pode corroer o plástico emborrachado da bolsa do air-bag e por estar atras vc. nem ver, e outra, vai que uma hora descola, enjoa, etc...aí se tirar vai ficar marcado e estragado o acabamento, sugiro uma fita da 3M dupla face incolor de alta colagem, é uma que vem num rolinho pequeno e com o protetor da fita na cor verde, é super forte, não descola não e não estraga nada posterior, corta ela menor que a gravatinha e deu pra bola.
Thiago, deixa de ser mala, só desliga os cabos da bateria, que mal tem em fazer isso, preguiça?, kkkk...não vai mexer em tirar bolsa, etc...não vale a pena, só por um detalhezinho estético, e outra, acho que nem precisa nada, se mirar ali a gravatinha é só empurrar e colocar ali, vai dar no máximo uma buzinadinha de nada, não vai nem notar, dá até para fazer as 3 da manhã, rsrsrsrs...
Abração
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 05 Set 2014, 23:52
Aonde que a gente disse que precisa desmontar tudo ??? :47: é só desligar a bateria pra no caso de tu empurrar ali no centro do volante e não buzinar, só isso, só vai colar a gravatinha ali naquele espaço da gravatinha cromada (ficaria igual a própria calotinha doadora que tu comprou) , ou mesmo o que falei acima, só empurrar ali a gravatinha dourada, vai dar uma buzinada, mais nada, sem stress, o que pensamos antes é que tu ía adaptar outro simbolo inteiro , tirar tudo fora, o original, daí era melhor mesmo tirar fora a bolsa, mas só pra que tu pretende fazer não precisa nada disso.
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 23:58
Arquiteto escreveu:
Ah mais Batman :81: tudo fica mais fácil quando a pessoa já tem um certo conhecimento do manual não é verdade? :52:
Foi a primeira vez que eu fui procurar alguma coisa nele, muitas sessões, muita informação é assim mesmo, mais prometo melhor e intensificar a pesquisa beleza meu parceiro :81: :96:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 06 Set 2014, 00:04
Janderson escreveu:.. vai dar no máximo uma buzinadinha de nada, não vai nem notar, dá até para fazer as 3 da manhã, rsrsrsrs...
Abração
Hoje no estacionamento da empresa fiquei igual um retardado apertando a buzina toda hora, o porteiro ficou olhando pra mim o tempo todo, ele não se conteve e foi até lá pergunta se eu precisava de alguma coisa :52: :38:
Mas tiozão 2, era isso mesmo que eu queria fazer, na verdade nem precisei estragar a calotinha, pois a gravatinha vem presa apenas, não vem colada! Daí só tirei ela mesmo e comecei o processo ''artesanal'' mas foi em vão, comecei a ficar nervoso e perdi o horário de almoço todo :55:
Amanha vou tentar um plano B, mas só depois que trocar o óleo do carro pois já tem três finais de semana que estou para fazer isso e não consigo :76:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Thiago Menezes » 06 Set 2014, 00:08
Janderson escreveu:
Mas essa era a ideia inicial Mestre Jedi, só que eu escrevi isso tudo antes de ir para o almoço lembra? Daí quando eu saí para o almoço fui fazer o trabalho ''artesanal'' mas eu queria retirar o símbolo todo mesmo. :55:
Re: CAPA DA BUZINA!
por Janderson » 06 Set 2014, 00:09
É que o porteiro ainda não sabe que tu é louquinho, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :38: diz pra ele olhar o Clube e ver o que a galera fala de ti, daí ele vai entender porque fica buzinando, huahuahuahua....
Abração, priminho louco :38: :105: :102:
51 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 212 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 10:39
