Vectra B ⇒ Zunido no motor do VCD 2.2 16V [RESOLVIDO]
21 mensagens
amaral
Registrado em: 07 Nov 2013, 22:09
Nome Completo: André da Silva Seára
Cidade: Urubici
por amaral » 25 Mar 2014, 19:34
Buenas galera, tudo beleza?
Bom meu problema é o seguinte, estou com um barulho no meu motor 2.2 16V, tipo um zunido, um assobio, sei lá, estou deixando o video para vcs verem como está.
http://www.youtube.com/watch?v=qvXiBara26o
Queria saber se isso pode ser realmente o balanceiro do virabrequim...
Já li alguns topicos sobre algumas pessoas que tiveram o barulho parecido, e vi que muitas pessoas acabaram por retirar o balanceiro do virabrequim, então desculpe se estou sendo repetitivo aqui, mais queria que vcs me dessem todas as opnioes possiveis.
Ja levei no mecânico, aproveitei pra trocar minha correia dentada e tensionador, mais como eu esperava, nao estava ali o problema, entao falei com ele sobre isso e resolvemos retirar a peça pra ver, e constatamos uma folga em um dos eixos.
Gostaria de mais opiniões sobre a retirada desta peça, ou algum tipo de reparo/ajuste que fique bom, pois pretendo ficar com o carro muito tempo ainda.
Vi um tutorial do amigo blue label, mostrando os passos para retirada do balanceador, mais gostaria de saber também se eu conseguir retirar as buxas, rolamentos e engrenagens, posso usar o mesmo conjunto novamente sem ter problemas.
obrigado gente...
Editado pela última vez por amaral em 28 Mar 2014, 19:38, em um total de 1 vez.
Vectra CD 99 2.2 16V
Ex Gol Quadrado CL 1.6 1990
Ex Chevette SL/e 1.6 1988
amaral
Cidade: Urubici
Re: Zunido no motor do VCD 2.2 16V
por amaral » 28 Mar 2014, 19:31
PROBLEMA RESOLVIDO.
Galera, retirei as engrenagens e as buchas de dentro do balanceiro, deixei só a carcaça e montei o original de volta sem nada dentro, zunido sumiu, e o carro está 100%. Pelo pouco que rodei com ele nao vi nenhuma diferença. Eu recomendo a retirada do balaceiro se esta peça vier a dar problema.
Eu tinha achado uma peça dessa em um desmanche e me cobraram R$800,00 pela peça, aqui na região de Urubici/SC, como achei meio caro, resolvi fazer o que alguns parceiros aqui do clube fizeram, que foi a retirada.
Fiz um pequeno video mostrando que o motor está sem vibrações, trabalhado firme, pelo menos na lenta...
http://www.youtube.com/watch?v=uzZO2dp6dgE
Só pra constar que nessa mesma mão-de-obra, eu troquei correia dentada e um tensionador.
Ta ae. Problema solucionado.
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Re: Zunido no motor do VCD 2.2 16V [RESOLVIDO]
por VINICIUS FARIA » 09 Abr 2014, 22:19
Amigo boa noite
o meu cd esta como seu, zunindo
Poderia me passar o linke deste tutorial
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
amaral
Cidade: Urubici
por amaral » 09 Abr 2014, 23:39
VINICIUS FARIA escreveu:Amigo boa noite
Buenas amigo, vou passar o link do tutorial que vc precisa pra substituir o seu balanceiro pelo defletor do 8v, lembrando que eu não fiz este procedimento no link descrito, apenas abri o balanceiro, retirei as peças de dentro, deixei "oco", isolei os dutos que passam o óleo e remontei. Fica a seu critério.
o link ta ae
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... eiro#p7198
Abraço.
Marcio Vieira Pinho
Registrado em: 06 Set 2014, 18:19
Nome Completo: Marcio Vieira Pinho
por Marcio Vieira Pinho » 06 Set 2014, 18:58
:47: Olá amigos,boa tarde!
Estou Quebrando a cabeça com meu vectra challenge 2001 2.2 16 v esta zunindo o motor,já troquei correias do ar e também ,correia dentada rolamentos e tensores mais ainda esta la o zunido por favor ajude-me!pois os mecanicos dizem que não sabe da onde esta vindo.
por Alcir Andreoni » 06 Set 2014, 19:34
Marcio Vieira Pinho escreveu::47: Olá amigos,boa tarde!
Como está o alternador e a bomba da direção hidráulica?
por Arquiteto » 06 Set 2014, 20:57
experimente retirar as proteçoes da correia dentada .. e comun com o passar dos anos
deformarem e pegarem nas correias ...
sergiopbarc
Registrado em: 04 Nov 2014, 08:26
Nome Completo: Sérgio Pinheiro Barcellos
por sergiopbarc » 04 Nov 2014, 08:33
Caro Amaral, gostaria de saber como tirou as engrenagens do balanceiro? Estou com dificuldades.
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2014, 09:48
sergiopbarc escreveu:Caro Amaral, gostaria de saber como tirou as engrenagens do balanceiro? Estou com dificuldades.
Aqui está sua resposta:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=653
amaral
Cidade: Urubici
por amaral » 04 Nov 2014, 10:40
Eu na real não fiz tudo que esta descrito no tutorial do nosso amigo lá, meu mecânico retirou a peça, conseguiu retirar apenas as engrenagens e as buchas, isolou as passagens de óleo e montou o balanceiro original apenas sem as peças de dentro. E ficou bom.
Claro que com o tutorial do amigo lá, o serviço fica fino né, mais se vc não tiver como comprar todas aquelas peças fica a sugestão.
Qualquer dúvida estamos ae pra ajudar.
Abraço.
sergiopbarc
por sergiopbarc » 04 Nov 2014, 11:58
Blz Amaral, eu já tinha visto este tópico, porém eu retirei o balanceiro, mas não estava conseguindo retirar as engrenagens, desta forma decidi levar até a retífica para eles retirarem as engrenagens, pois eu tinha medo de quebrar a peça. De qualquer forma obrigado. ainda vou pegar a peça na retífica e devo colocar no carro amanhã.
amaral
Cidade: Urubici
por amaral » 04 Nov 2014, 16:52
sergiopbarc escreveu:Blz Amaral, eu já tinha visto este tópico, porém eu retirei o balanceiro, mas não estava conseguindo retirar as engrenagens, desta forma decidi levar até a retífica para eles retirarem as engrenagens, pois eu tinha medo de quebrar a peça. De qualquer forma obrigado. ainda vou pegar a peça na retífica e devo colocar no carro amanhã.
Ok, depois de pronto volte e de um retorno de como ficou, e o que vc achou.
Boa sorte.
sergiopbarc
por sergiopbarc » 05 Nov 2014, 13:41
Blz, parceiro o mecânico já está montando a máquina, vamos ver se dar certo, acabei de fazer o motor inteirinho, tá zero e esse barulho estava me incomodando muito e me fazendo gastar uma grana, graças ao pessoal aqui do clube do vectra que cheguei a conclusão. Obrigado.
sergiopbarc
por sergiopbarc » 10 Nov 2014, 19:31
Rapaziada o vecao ficou muito bom. Tirei as engrenagens do balanceiro e nao deu diferenca nenhuma.
Andreluis35
Registrado em: 09 Jan 2016, 18:38
Nome Completo: André Luis da Silva
Cidade: Paulínia
por Andreluis35 » 18 Fev 2016, 18:06
Boa noite, o meu carro esta com esse tal zunido em baixo. Gostaria de saber se é somente retirar as engrenagens do eixo balanceador ou tenho que realmente comprar todas aquelas peças citadas acima?
Obrigado
Deus é fiel
André Luis
Andreluis35
Cidade: Paulínia
por Andreluis35 » 18 Fev 2016, 18:08
sergiopbarc escreveu:Rapaziada o vecao ficou muito bom. Tirei as engrenagens do balanceiro e nao deu diferenca nenhuma.
Amigo, vc apenas retirou as engrenagens? Ou teve que comprar todas aquelas peças citadas no poste?
Deus é fiel
André Luis
amaral
Cidade: Urubici
por amaral » 18 Fev 2016, 18:40
Andreluis35 escreveu:
Foi retirado apenas as engrenagens, deixado a peça "oca", e depois feito as vedações do óleo, e depois montado a peca novamente. Não comprei nada, apenas fiz esse serviço. Ficou muito bom, nunca me incomodou.
Abração.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Andreluis35
Cidade: Paulínia
por Andreluis35 » 13 Abr 2016, 10:20
Bom dia!
O meu VB começou o barulho chato do nada em novembro do ano passado, rodei por mais 3 meses assim até que o mês passado infezei e retirei todo o eixo, não coloquei nada. Simplesmente retirei o eixo, depois de uma longa conversa com meu mecanico e o pessoal da GM. O carro esta normal, andando numa boa sem problemas sem barulhos.
Há única coisa que tive que fazer foi entupir os canais por onde o óleo drenava para lubrificar as engrenagens do eixo para não dar diferença de pressão do óleo com a bomba.
Obrigado a todos.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 13 Abr 2016, 19:47
Esse zunido começou baixinho ou jah apareceu alto assim, o meu tá com um leve zunido, bem baixinho.
Alysson NANTES
Registrado em: 10 Abr 2014, 23:28
Nome Completo: Alysson Henrique Nantes Godoy Coelho
por Alysson NANTES » 03 Mai 2016, 20:31
Pessoal boa noite!
O meu é um CD 2.2 16v automático.
Estou com problemas no balanceiro,esta com folga será q posso remover e deixar oco igual o amigo fez? Não pretendo me des fazer do carro tão cedo..me ajuda ai galera
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:11
