Vectra BAlguém tem essa de acabamento do Vectra B?
21 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 08 Set 2014, 15:31
Alguém tem essa peça para vender? Ou sabem o código dela?
Editado pela última vez por JonatasCl em 08 Set 2014, 16:36, em um total de 1 vez.
Re: Alguém tem essa de acabamento do Vectra B?
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 15:38
Você está falando dos botões?
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 15:44
Não entendi, qual peça você precisa, você fez um retângulo em monte de coisa :55:
JonatasCl
por JonatasCl » 08 Set 2014, 16:36
Agora vai:
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 16:42
por rgapski » 08 Set 2014, 17:38
Thiago Menezes escreveu:Dá uma olhada nessa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Putz!
R$ 200 conto numa peça que também esta quebrada?!
Não sei quem bebeu mais, quem esta vendendo ou quem se candidata a comprar...
:55:
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 17:44
rgapski escreveu:
Putz!
:55:
Esse pelo menos foi recuperado.
Tem um quebrado por R$ 50,00... :55:
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 17:53
rgapski escreveu:
Putz!
:55:
Quebra? Qual região? :47:
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 17:54
rgapski escreveu:
Putz!
:55:
Pela descrição do produto, foi recuperado no furo de fixação...
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 20:17
Ata, agora eu vi, mas não é na descrição é na pergunta! Fiquei procurando lá em cima por isso não estava achando nada, vi a pergunta da pessoa e a resposta dele agora :88:
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Set 2014, 09:53
R$ 200,00 é meio punk mesmo...
Sábado irei na Cursino para verificar se acho por lá ou então vou recuperar com araldite.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 10 Set 2014, 09:58
JonatasCl escreveu:R$ 200,00 é meio punk mesmo...
Sou apaixonado por vectra, mais minhas desculpas!!!! Isso aê eu não faço de jeito nenhum!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 10:23
Existe a palavra ''recuperar'' e a palavra ''gambiarra'' eu sou totalmente a favor de ''recuperar'' pra que gastar uma grana em uma peça só pra falar que colocou nova, sendo que existe a possibilidade de recuperar muito bem aquela peça ficando praticamente no estado de novo?
Então se for assim, se alguém bater com parachoque vai ter que jogar ele fora se der uma leve rachada? :47:
Ta certinho Jonatas, se der para reparar faça mesmo, com calma, paciência e produtos certos fica como novo :88:
Abraços e boa sorte!
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 11:20
Já pensou em fazer com solda de plástico? :47:
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Set 2014, 11:38
Obrigado cara.
Dá para restaurar sim, a parte de fora está novinha, a única parte que está ruim é onde encaixa o parafuso. Um serviço bem feito vai dar resultado, é que não sou muito bom com esses artesanatos rs...
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Set 2014, 11:39
Não Alcir, não conheço! :61:
É bom? Como funciona?
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 11:42
JonatasCl escreveu:
Obrigado cara.
Tira um dia livre pra isso, pois se pegar um dia que estiver com uma certa pressa pode ficar nervoso e piorar as coisas (falo por experiência própria :62: ), mas com calma e paciência as coisas funcionam :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 10 Set 2014, 12:33
JonatasCl escreveu:
Obrigado cara.
Ok Thiago! Entendo perfeitamente o que vc disse, apenas eu não generalizei, o que dar para pensar né? rsrs Mais como vc mesmo colocou, e lógico que se um parachoque tricar, rachar ou sei lá quebrar, eu não vou comprar outro novo é só RECUPERAR óbvio! Agora GAMBIARRA não é comigo, Eu acredito que essa peça dar para encontrar original em desmanche.
por Ricardo Crispim » 10 Set 2014, 14:47
Metendo o bedelho aqui.
O Almeidão me ensinou a fazer uma colagem que fica mais firme do que quando a peça é nova.
É a mesma técnica que ele utiliza no how to onde ensina a fazer aquela grade lisa, sem a logo da gravatinha Chevrolet.
O problema nosso aqui no Brasil é o clima, deixa essas partes todas quebradiças. Ao se precisar mexer, retirar qualquer que seja um desses difusores ele ira no mínimo rachar.
Muito raro achar algum que preste em desmanche, porque os mais novos vão ter no mínimo 9 anos, caso dos ultimos Elegance e Elite que foram produzidos e particularmente nunca vi um desses em desmanche.
Dos meus dois vectras anteriores, um 99 e um 2000 e o atual um 2003, tive que trocar todos os difusores, pois ao abrir, verifiquei que os difusores de nenhum deles se encontrava em boas condições.
O único que ainda demora mais a quebrar é o do carona, esse só troquei de um carro.
Novo não encontra
Boa sorte na garimpagem, mas enquanto não encontra um em boas condições dê uma olhada no how to do Almeidão:
viewtopic.php?f=49&t=5394
Utilize a técnica que ele demonstra no post, ou se preferir entre em contato com ele para mais detalhes..
Já fiz o procedimento algumas vezes que foram necessárias e estou bem satisfeito...
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 15:09
RicardoGLS escreveu:
Tudo bem Ricardão, foi só uma opinião :88:
Mas mesmo assim eu acho que se der para reparar a peça vai ser mais barato que pegar no desmanche, se bem também que esse é um tipo de peça difícil de se encontrar pois é parte de acabamento, achar no desmanche e em bom estado é quase que impossível, já que o Vectra B fica mais difícil mesmo. :52:
Forte abraço :84:
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 169 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 18:05
