GeralQUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
76 mensagens
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 23:27
Pessoal,
Resolvi criar esse tópico no intuito de assim como tem tópicos relatando o consumo, também ter um relatando o tipo de óleo e a marca que vocês utilizam em suas transmissões automáticas, seja qual modelo de Vectra for.
Para padronizar as informações deixarei o seguinte modelo abaixo, peço por favor que sigam o modelo para que as informações fiquem mais organizadas:
VECTRA/MODELO: Elite 2.4 16v ano 2006
MARCA/FABRICANTE: Acdelco
CLASSIFICAÇÃO: Dexron III
* VALOR POR LITRO DE ÓLEO: R$ 35,00 (CSS)
OBS: O asterisco (*) fica valendo o valor pago por litro, mencionando o local da compra, se foi por auto peça, CSS, internet, assim, quem for se interessando por algum fabricante ou pelo preço já logo pega a referência de compra com o membro se quiser.
Re: QUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 13:19
Movido para a área Geral, já que é um assunto voltado a "Tudo Sobre Vectra"... :88:
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 14:06
Alcir Andreoni escreveu:Movido para a área Geral, já que é um assunto voltado a "Tudo Sobre Vectra"... :88:
Então eu ia criar na seção geral mesmo, porém como a troca do óleo é uma manutenção e dentro da seção que eu coloquei tem as divisões e eu coloquei no corpo achei que estava certo! :52:
Mas acredito que esse tópico não terá vália alguma tiozão, o pessoal está visitando mas não estão participando aí fica inviável o mesmo :47:
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 14:25
Tenha calma!
O pessoal ainda não está muito familiarizado com o tema, mas aqueles que fizeram vão responder... :105:
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 14:28
Tenha calma!
To calmo tiozão, só de você ter aparecido já está valendo :105: :88:
por Ricardo Crispim » 10 Set 2014, 15:05
VECTRA/MODELO: CD 2.2 16v ano 2003
MARCA/FABRICANTE: ISAMATIC III /IPIRANGA
VALOR POR LITRO DE ÓLEO: R$ 30,00 (BALCÃO DISTRIBUIDOR IPIRANGA)
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 15:37
Mas Dexron não é o tipo do oleo?
Independente da marca, sempre será Dexron I, II, III, etc...
Ou seja... só vai mudar marca pra marca.... ou seja de novo, só vai ter meia dúzia de marcas e acabou o assunto do tópico. :/
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 16:17
abineh escreveu:Mas Dexron não é o tipo do oleo?
Abineh o intuito do tópico e juntar as informações em um único lugar, pois procurar algumas coisas no fórum as vezes fica difícil pelo fato das informações estarem separadas! Outro fato é a informação do fabricante, assim da para debater aqui dentro os melhores e os piores vamos dizer assim. Para ninguém ficar refém de apenas um distribuidor/fabricante caso Acdelco que paguei caro no óleo sendo que existia outras opções e eu não sabia, imagina um leigo no assunto?
Outro fator interessante foi colocar o preço, as vezes pessoas tem ''fontes'' melhores de compra sendo elas em CSS, auto peças ou internet divulgando aqui tem essa opção de ver o que é mais viável e realizar a compra.
A classificação é um ponto importante também, pois as vezes a pessoa compra um óleo por exemplo Dexron III e dentro dele tem as especificações E, G, H por exemplo, fora as outras classificações superiores, na verdade o tópico foi criado para relacionar todas as informações e debater em um único tópico. :88:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 16:37
Thiago, eu entendi o motivo... só acho que oleo de transmissão não tem muita coisa pra ser discutido. São poucas opções/especificações.
Olha meu exemplo... copiei e colei o que você escreveu e mudei só o valor que paguei... ou seja... praticamente informação repetida.
A intenção é boa mas como as opções são poucas, o que vai mudar nas informações colhidas aqui vai ser só preço e marca praticamente...
* VALOR POR LITRO DE ÓLEO: R$ 25,00 (Distribuidor GM)
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 16:44
abineh escreveu:
Você acabou de me dar uma ótima referência por exemplo, o óleo R$ 10,00 mais barato que eu comprei só faço uma pergunta, qual a especificação dele ''G'' ? Pergunto isso pois descobri ontem que eu comprei Acdelco na CSS que era um estoque antigo e não era o de especificação ''G''.
Se o que comprou for o ''G'' já posso ver com você onde fica o distribuidor e pedir para o meu tio comprar mim e trazer quando ele vier aqui em Volta Redonda.
Viu aqui uma utilidade que poderia ser utilizada? :52:
Pode me passar o nome do distribuidor ou endereço por favor meu camarada?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 16:46
Eu acho que a ideia de concentrar em um único tópico é ótima... porém a pergunta acho que deveria ser diferente.
Poderia ser algo como "Informações de óleos de transmissão automática" pq aí sim o assunto pode render... como por exemplo como fazer a troca, onde fazer a troca, se compensa tirar o câmbio fora pra trocar o óleo, se o ideal mesmo é usar a máquina de sucção ou se pode fazer o esquema de trocar só o que sai do bujão.
Aqui em Uberaba por exemplo eu fiz o esquema de trocar pelo bujão mesmo. O que saiu eu coloquei de oleo novo, andei uns 250km e fiz o mesmo procedimento de novo, andei mais 500km e fiz a terceira troca. Com isso gastei um pouco mais de oleo porém aqui em Uberaba não tem a máquina de sucção e fazer pelo bujão era a opção mais viável.
Tinha a opção de baixar o câmbio também que meu mecânico indicou.. (mecânico aliás que é de muita confiança e eu deixaria ele fazer isso tranquilamente) porém o custo da mão de obra pra baixar o câmbio não compensava.
Entende meu ponto de vista? :)
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 16:53
Abineh,
Olhando pelo seu lado, vejo que já temos muitos tópicos sobre o assunto, um how to e outros dicorrendo sobre, custos, onde foi feito, qual óleo usado e etc.
O duro é que a maioria dos membro não se anima em fazer a pesquisa e aí fica abrindo tópico sobre o mesmo assunto.
Câmbio Automático é um assunto que deveria ser levado a sério pelos donos dos Vectras, mas acredito que muita gente não sabe disso ou não dá o devido crédito ao assunto.
Aí quando o carro dá um pau danado no câmbio, neguinho sai dizendo que automático é uma M...
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 16:53
abineh escreveu:Eu acho que a ideia de concentrar em um único tópico é ótima... porém a pergunta acho que deveria ser diferente.
Sim meu amigo, entendi seu ponto de vista, mas já tem um tópico sobre isso que você disse acima, inclusive aqui nessa seção, porém minha intenção era fazer uma enquete como o Alcir fez de óleo de motor, mas não sei como fazer uma enquete por exemplo e logo abaixo ir debatendo, mas acho que assim ficou bom, o titulo é convidativo a quem tem carro automático! Nesse caso é só pra isso mesmo, debater as marcas, fabricantes, superioridades dos óleos, experiência, quem usou o superior como está, quem usou um inferior o que ouve, até porque eu quero levantar essas questionamentos! :88:
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 16:54
Abineh,
Olhando pelo seu lado, vejo que já temos muitos tópicos sobre o assunto, um how to e outros discorrendo sobre custos, onde foi feito, qual óleo usado e etc.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 17:00
Thiago, e pq você quer o Dexron G sendo que o manual do seu carro indica III-E?
Continuo com meu ponto de vista. Falar somente qual Dexron usa é muito limitado. Vai ter informação 90% igual.
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 17:06
abineh escreveu:Thiago, e pq você quer o Dexron G sendo que o manual do seu carro indica III-E?
SE for pensar assim, ninguém se atreveria a colocar o Dexron VI! :47:
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 17:06
Exatamente por dentro da padronização Dexron III ser superior ao E.
Abineh não tem problema ter 90% de informação igual, foi por isso mesmo que eu criei pois quero debater com quem usou ou está usando óleo superior, se vale apena trocar o mineral pelo sintético por exemplo. Não tem como eu adivinhar quem uso classificações superiores amigo e não posso encher o Crispim de MP :38:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 17:09
Vocês não estão me entendendo. Tão parecendo dois velhos rabugentos.
Em vez de falar "Uso ACDelco Dexron III que paguei R$ 50" não seria melhor falar "Uso ACDelco Dexron III-G pq o G é superior ao E e bla bla bla"?
Aí sim faz mais sentido pra mim o assunto.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 10 Set 2014, 17:12
Justamente!
Pq se atrever a colocar o VI no lugar do III?? Esse é o assunto bom... qual a vantagem em escolher um tipo superior ou manter o padrão recomendado pelo manual?
Aí sim dá um assunto bom pra ser discutido. Tem mais variáveis a serem discutidas do que somente dizer que "uso Dexron III".
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 17:14
abineh escreveu:Justamente!
Mas aí nós temos o Mestre Crispim que pode dizer o que fazer ou não com os lubrificantes... :52:
76 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:54
