Vectra B ⇒ Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 23:41
Ramon Neves escreveu:Galera coloquei a tampa no lugar ontem e hoje fiz os últimos ajustes, meu VCD está parado na garagem, e assim que puder posto as fotos de como ficou, como coloquei a tampa nova estou em busca de alguns parafusos novos para deixar o conjunto harmonioso rsrsrsrs
A Principio a tampa encaixou perfeitamente, amanhã ou sábado vou levar o vectrozzo para dar uma volta e verificar se não vaza nada...
Ramon, você usou a junta que veio na tampa ou colocou original? :47:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 12 Set 2014, 00:30
usava a original, porém ela ficava bamba dentro da galeria da tampa, usei a junta que veio e com o vedante Grey 999...
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 01:09
Estranho :47:
A junta original que casa direitinho com a tampa sem precisar de cola!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 12 Set 2014, 13:12
Thiago a tampa antiga estava muito ruim e nem mesmo com a junta original ela ficava corretamente no lugar, já nessa tampa nova eu só precisei de colocar vedante como manda no manual na parte do final dos eixos do comando de valvulas, uma espécie de 2 tampões...
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 13:33
Entendi, bom agora é acompanhar e ver como fica o desempenho!
Boa sorte! :88:
lugier
por lugier » 12 Set 2014, 17:03
Olha como ficou após uma semana da troca da tampa do comando. Ainda ta tudo sequinho, agora sabe-se lá quanto tempo vai durar...
https://www.youtube.com/watch?v=ZeoqTaU ... e=youtu.be
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 12 Set 2014, 23:00
Fala galera tenho boas e más noticias...
A boa é que eu já coloquei a tampa e dei um rolé e não vazou, pelo menos até agora
Porém tem uma noticia ruim, não era só a tampa que estava vazando...
Tem um outro vazamento na parte de baixo do motor do lado da correia próximo da bomba de óleo que está me irritando, pois está vazando na mesma quantidade que antes, resumindo o óleo que estava vazando da tampa só molhava as laterais do motor já esse outro vazamento que está fazendo o óleo pingar no chão...
Eu desisto! vou levar ao mecânico amanhã e só vou tirar ele de lá quando essa torneira que está jogando o óleo fora estiver fechada...
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 23:49
Acompanhando Ramon...
Boa sorte!
lugier
por lugier » 12 Set 2014, 23:53
Tomara que dê tudo certo e que dure! mas porquê esse excesso de cola? só se coloca cola nos cantos onde a borracha da junta tem aquela saliência maior, e só um pouquinho.
Não gosto porque da mesma maneira que sai cola pra fora, sai cola pra dentro, e lá ela vai se desprender e ir tudo para a tela da trompa de sucção podendo entupir com o tempo.
Se você está colocando tudo novo, tampa e junta, não vejo porquê ainda sim usar cola na Junta. Cola é só pra medida paliativa.
Seu vazamento lá em baixo pode ser do retentor da polia do virabrequim, muito comum vazar. Outro ponto lá em baixo que vaza muito também é no retentor do volante, mais aí tem que tirar a transmissão.
por Thiago Menezes » 13 Set 2014, 00:00
Bem observado Lugier, concordo plenamente, cola só nas áreas indicadas no manual!
No meu caso foram dados diagnósticos no retentor da polia do virabrequim e retentor do volante também, porém o meu era o sensor de óleo do sub carter e junta do carter!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 13 Set 2014, 00:30
Eu coloquei um pouco de cola para garantir que não vaze, pois essa tampa já tem um histórico de vazamento...
Agora a respeito do vazamento na parte de baixo, se for retentor vai ser mais um serviço de porco que o outro mecânico fez, pois quando ele ia montar o motor eu levei os retentores novos, mas vamos aguardar para ver no que dá amanhã...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 13 Set 2014, 22:11
Galera levei o carro ao mecânico, cheguei lá as 08:20 e saí as 19:50 mas finalmente resolvemos o problema, o que aconteceu foi o seguinte, o mecânico que montou o motor após a retifica ele simplesmente colocou o retentor do virabrequim no lugar e sem aplicar nenhum tipo de vedante deixou ele lá, aconteceu que o retentor "andou" pra fora e começou a jorrar óleo, recolocado o retentor com o vedante e pronto o carro está sequinho...!!
Mas que vontade de falar umas besteiras pra esse mecânico....
vikosk
Registrado em: 11 Nov 2013, 15:08
Nome Completo: Victor Alves da Silva
por vikosk » 18 Set 2014, 15:23
Bom galera, chegamos a 1000Km , tampa da corcerama de aluminio, so tive um problema na tampa de oleo, mas consegui fechar ela mas nas laterais nada de vazamento. por enquanto filé...
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 15:29
Boa :88:
lugier
por lugier » 19 Set 2014, 19:42
Mas é necessário colocar cola no retentor Novo do virabrequim? que eu saiba é so no do volante que se coloca, e não no retentor, sim nas guarnições ao lado no qual se coloca 2 tubinhos de borracha também. É que nem no dos comandos, saca fora e troca, pois o que faz a vedação é uma molinha de metal dentro da borracha que cansa.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 19 Set 2014, 20:04
Lugier você está correto!
O que o mecânico que montou o motor fez foi montar um retentor de outro carro no lugar do retentor que eu comprei, creio que seja de marea pois ele tem 2 em casa, pois mesmo aplicando vedante o retentor soltou de novo e está vazando óleo novamente, comprei outro retentor da taranto e amanhã vou levar na oficina para montar e ver se finalmente para esse vazamento, hoje já foi a 4º garrafa de óleo que tive que comprar...
felipefogaça
Registrado em: 27 Ago 2014, 20:19
Nome Completo: Felipe Rondena Fogaça de Almeida
Cidade: diadema
Tampa de Valvulas de Aluminio nos 16V ?
por felipefogaça » 17 Out 2014, 20:25
Boa tarde amigos !
ontem fui comprar palhetas para o limpador do meu carro em um alto peças e acabei encontrando meu mecânico fazendo compras por lá, ele perguntou se ainda estou procurando um Vectra e blablabla, resumindo a conversa chegou na tampa de válvulas do modelo 16v em alumínio segundo mostrado no catalogo , meu mecânico disse que nunca viu e que todos 16v que mexeu era plástico, o vendedor amigos nosso bateu o pé que realmente é de alumínio e que não da vazamento por mostrou a zafira dele 2003 2.0 16v olhei o motor limpinho e me animei tampa de aluminio ! será que existe essa tampa mesmo ? no catalogo tinha porem só sob encomenda e lá estava dizendo original GM!
Fabrica de esquadrias de alumínio em SP
http://www.esquadriascolibri.com.br
EVANS
Registrado em: 16 Abr 2014, 23:03
Nome Completo: Evans guilherme da silva
Cidade: Mogi das Cruzes
coloquei agua errada no radiador..
por EVANS » 18 Nov 2014, 18:45
Galera me ajudem complei um lintro de agua de bateria pensando q era de radiador e coloquei meio litro, oque fiz tirei toda agua coloquei outra com aditivo, mais cheiro ainda esta no radiador... oque fazer
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 20:25
Então se não tirou a bomba d'água do lugar e o radiador não conseguiu tirar toda água do sistema, até porque fica água no bloco do motor também! Troque uma ideia com o almeidao, ele vai te orientar [emoji106]
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 18 Nov 2014, 21:14
Até aonde eu sei água de bateria é água desmineralizada ,água pura , não dá nada , agora se vc colocou solução para limpeza de bateria é bom fazer uma limpeza no seu sistema de arrefecimento
279 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:29
