Vectra BBarulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra B
151 mensagens
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: Barulho Suspensão Traseira (Vec.B S/ Barra Estabilizador
por Diego Perroni » 20 Jan 2014, 10:55
JoãodoValle escreveu:E sobre esse furo onde vao as buchas da barra, ha algo que possa ser feito la?
João, será que não vale a pena comprar uma travessa (subchassis) em bom estado em algum ferro velho?
Pelo que eu entendo, as buchas da barra são afixadas na travessa, certo?!
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por JoãodoValle » 20 Jan 2014, 11:35
Diego Perroni escreveu:
Diego meu irmão, esse tipo de informação eu não tenho aqui, os desmanches são uma lastima. Sim, elas são presas nessa "peçona", pensei tbm nessa possibilidade, aí veio outra questão, aquelas buchas (redondas) que tem nesse subchassis são trocáveis?
Será que tem modelos diferente ou será tudo igual pra linha B do veca?
broouu-df
Registrado em: 19 Jan 2014, 18:25
Nome Completo: Ademar B.A.C.junior
Cidade: Caxias
Estado: Maranhão
por broouu-df » 23 Jan 2014, 11:40
cara valeu pelas ideias,vou levar primeiro ao mecanicos, essa barra estabilizadora pode ser colocada no meu q nao tem? nas curva a trazeira dele fica sem estabilidade colocando essa barra acaba com isso?
por Alez » 23 Jan 2014, 13:33
broouu-df escreveu:cara valeu pelas ideias,vou levar primeiro ao mecanicos, essa barra estabilizadora pode ser colocada no meu q nao tem? nas curva a trazeira dele fica sem estabilidade colocando essa barra acaba com isso?
Sem ela já tem boa estabilidade.
Mas com a traseira e a dianteira, o carro fica na mão; mesmo.
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 28 Jan 2014, 08:53
JoãodoValle escreveu:aquelas buchas (redondas) que tem nesse subchassis são trocáveis?
Sim João, essas buchas tem reposição, mas eu acho que as suas não devem estar ruins. O lance é pegar um mecanico cuidadoso para fazer a remoção da travessa sem comprometer essas buchas.
JoãodoValle escreveu:Será que tem modelos diferente ou será tudo igual pra linha B do veca?
Não chequei no CEPCHEV, mas o a suspensão do Vectra B permanece identica de 1997 a 2005, somente em 2004 e 2005 nota-se a ausencia da barra estabilizadora.
Diego Perroni
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 28 Jan 2014, 09:18
broouu-df escreveu:essa barra estabilizadora pode ser colocada no meu q nao tem?
Sem duvida Broouu! Dá pra instalar perfeitamente.
E como já foi dito pelo Alez, a barra é totalmente "Plug and Play". É só plugar as bieletas e fixar os parafusos do suporte da barra na travessa. Sem desmontar nada!!!
Acho muito valido manter essa suspensão completa. Ela é MultiLlink, tecnologia empregada em carros de alto padrão!!! É muito mais conforto e segurança!!!
Diego Perroni
Fabio Leal
Registrado em: 08 Jul 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Leal dos Santos Santana
Cidade: Itaquaquecetuba
por Fabio Leal » 08 Jul 2014, 13:46
Qual é o nome dessa bucha item 9?
Att.
Fábio Leal
Itaquaquecetuba - SP
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 08 Jul 2014, 15:09
Fabio Leal escreveu:Qual é o nome dessa bucha item 9?
Diego Perroni
dorian
Registrado em: 14 Jul 2014, 16:35
Nome Completo: vagner modolo da silva
Cidade: sao jose do rio preto
por dorian » 14 Jul 2014, 16:43
Estou com o mesmo problema da suspensao e o braulho esta horrivel,estive no mecanico e me disse que devo trocar as 4 buchas hidraulicas e as 2 do braço ( tirante ) sendo que no braço tera que levar no torneiro para preencher a folga e colocar as buchas.
No caso de marca disse para comprar gm ou axios o resto nao presta,isso confirma.
Fico no aguardo de ajuda pois tenho que resolver mas nao vou mexer em algo que esta bom .
Rubens
Registrado em: 02 Nov 2013, 09:58
Nome Completo: rubens miranda
Cidade: suzano
barulho na suspensao trazeira
por Rubens » 13 Set 2014, 21:35
Galera é o seguinte, começou um barulho na parte de traz tipo escapamento batendo, pois bem troquei os quatro amortecedores com seus devidos batentes, regulei a altura o escapamento, verifiquei totalmente a suspensao trazeira e nao descubro o barulho, até o banco trazeiro ja verifiquei sera que alguem pode me ajudar?
Deleon
Cidade: Nova Odessa
Re: barulho na suspensao trazeira
por Deleon » 13 Set 2014, 21:40
e as 04 buchas hidraulicas ? são 02 por lado superior e inferior
Deleon
GazzanaVCD97
Registrado em: 18 Jul 2014, 09:57
Nome Completo: Guilherme Gazzana
Cidade: Sao Luiz Gonzaga
por GazzanaVCD97 » 13 Set 2014, 22:49
Deleon, essas buchas hidraulicas que na verdade são chamadas de hidraulicas só pq se movem são realmente as principais causas de barulho na traseira e só com o carro no chão pra descobrir se realmente são elas que batem, o bom é colocar o carro numa rampa e pedir pra alguem balançar o carro lateralmente...muito cuidado na instalação delas, pq se estourarem ja era...
por Almeidão » 13 Set 2014, 22:52
Antes das buchas hidráulicas, troque as duas buchas do estabilizador traseiro, são baratas e 99% que sejam elas o problema. Não precisa trocar nada da ponta do estabilizador, somente as buchas de cima.
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 14 Set 2014, 12:54
galera vlw a dica, vou verificar
MIQUEIAS
Registrado em: 18 Set 2014, 14:40
Nome Completo: MIQUEIAS GOMES DE CARVALHO
Cidade: SÃO PAULO
por MIQUEIAS » 19 Set 2014, 12:32
BOM DIA A TODOS , SOU NOVO NESTA GRANDE FAMILIA DO CLUBE , E GOSTARIA QUE OS AMIGOS ME AJUDASEM , TENHO UM VECTRA B E NA SUSPENSÃO DIANTEIRA COMEÇOU A FAZER UM BARULHO MUITO ESTRANHO , COMO SE TIVESSE PEÇAS SOLTAS UM TEC TEC QUANDO ARRANCO E EM TERRENO DESNIVELADO . JA FUI EM UM MECANICO E TROCAMOS TUDO NA SUSPENSÃO E O BARULHO CONTINUA . :47: FUI EM OUTRO MECANICO DE CONFIANÇA E :88: TROCAMOS AS COXIM HIDRAULICO E COXIM DO CAMBIO , MAS MESMO ASSIM O BARULHO PERSISTE . NÃO SEI MAIS AONDE MEXER , SE PUDEREM ME AJUDAR FICO GRATO ... MICA
Re: BARULHO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VECTRA B
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 13:19
Exatamente tudo o que?
por Almeidão » 19 Set 2014, 13:26
Voce trocou os pivóres que fica na parte inferior?
Trocou as ponteiras da direção?
Trocou as Axiais?
Trocou as Bieletas?
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 19 Set 2014, 18:56
o meu fazia esse barulho e era as beletas ,troquei e parou os barulhos.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 20 Set 2014, 20:48
As bieletas do meu tinha trocado uns 8 meses atrás, porém não era cofap, resumo esse maldito barulho, cheguei hoje na oficina e troquei as duas.
Ficou zerado.
MIQUEIAS
Cidade: SÃO PAULO
por MIQUEIAS » 21 Set 2014, 09:39
AMIGOS BARULHO RESOLVIDO , TROQUEI OS DOIS COXIM HIDRAULICO QUE SUPORTA O MOTOR , E DO LADO ESQ. ONDE O COXIM ENCAIXA E É PARAFUSADO ESTAVA TRINCADO SOLDAMOS E FEITO UM REFORÇO COM UMA ARRUELA GROSSA ... MONTADO O COXIM NO LUGAR E FIZ O TESTE NAS RUAS E ACABOU O TEC TEC , QUE ALIVIO :88: ...
151 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 126 visitantes
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 09:30
