Vectra BVALVULA GM 90360167
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
VALVULA GM 90360167
por FFABIOFER » 14 Set 2014, 14:22
Pessoal alguem aqui do clube tem essa valvula instalada no carro .
Me carro não tem ela , eu gostaria de saber qual a posição correta que ela fica instalada a parte branca.
Obrigado
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: VALVULA GM 90360167
por Ives » 14 Set 2014, 16:49
Dando um zoom, da impressao q a parte branca vai virada p curva 90°… estou em viagem, senao dava uma olhada (se eh q o 8V tbem teria ela)
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 14 Set 2014, 18:48
Ives escreveu:Dando um zoom, da impressao q a parte branca vai virada p curva 90°… estou em viagem, senao dava uma olhada (se eh q o 8V tbem teria ela)
2x
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 14 Set 2014, 19:44
Boa noite Ives
Caramba vocês conseguem ver cada coisa
E você está certo olhando a peça agora dá pra perceber a posição correta dela .
Que é a parte branca para a curva de 90º e parte preta indo pra a valvula .
Nessas imagens abaixo para pra perceber que a parte branca não é centralizada , já a parte preta fica bem no meio.
Outra coisa que olhando agora tambem é que a valvula tem uma marcação parecida com uma seta , e no CepChev tem essa marcação apontado para o lado da valvula .
Olhem só a imagem.
Valeu pessoal . :88:
Abração
por Luiz Antunes » 15 Set 2014, 03:46
Vc coloca a válvula na boca e puxa fazendo vácuo em ambos os lados ( NÃO é SOPRAR !!!! , é o contrario ) , o lado que permitir fazer vácuo vai no TBI , o outro vai no reservatório de vácuo .
Pela foto parece estar certo , na parte preta é que deve permitir fazer vácuo , e a preta vai no TBI .
por Almeidão » 15 Set 2014, 14:18
É isto mesmo e aqueles que querem usar uma válvula na agua do para-brisa e assim manter o sistema sempre cheio e não demorar esguichar quando precisar usar, está ai uma idéial. Basta colocar la embaixo perto do motor que fica atrás do protetor de lama, com a parte preta apontada para cima e tudo fucinonará melhor que sem ela. Resta saber se o preço compenasa.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 15 Set 2014, 20:16
Dessa do para-brisa eu gostei :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Set 2014, 00:33
Não sei se vai aguentar a água do esguicho! Melhor colocar no esguicho uma solenóide ali perto da bomba, de maneira que a solenóide acione junto com a bomba do esguicho, igual tem a solenóide nos carros de partida a frio!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Almeidão » 18 Set 2014, 08:34
Last_Warrior escreveu:Não sei se vai aguentar a água do esguicho! Melhor colocar no esguicho uma solenóide ali perto da bomba, de maneira que a solenóide acione junto com a bomba do esguicho, igual tem a solenóide nos carros de partida a frio!
Neste caso é muito fácil, usa a prória energia que liga o motor para armar o solenoide. No meu coloquei uma valvula de uma via e é bem resitente e funciona bem. Acho que um solenoide precisaria ser mais aberto, este de partida a frio tem a passage muito fina para ficar perto da bomba, pensei na valvula do canister, mas resolvi deixar como está com a valvula de uma via porque está funcionando bem.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 10 Set 2015, 15:00
boa Tarde pessoal! Depois de quase um ano o tópico ressucita :D! Seria essa válvula a solução para o caso da portinhola da aceleração ficar abrindo quando acelera? No caso do Ar digital?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 94 visitantes
Bem-vindo: 01 Jun 2026, 09:58
