Vectra B ⇒ Será que vale?
GazzanaVCD97
Registrado em: 18 Jul 2014, 09:57
Nome Completo: Guilherme Gazzana
Cidade: Sao Luiz Gonzaga
Será que vale?
por GazzanaVCD97 » 10 Set 2014, 22:39
Galera, meu VCD tem uns podrezinhos nas soleiras das portas devido a falta de escoamento de agua, praticamente nas 4 portas, é pouca coisa, mas encomoda. E outra, tem uma porta que tem um estufadinho de podre tbm bem em baixo bem na emenda da solda oiginal perto mais pra perto da dianteira da porta... Levei em um chapeador (lanterneiro) e ele disse que da pra fazer, porem nao dura muito tempo porque ele trataria a ferrugem, mas ela pode vir de dentro da peça, que por vez nao tem como tratar...
alguem ja teve esse problema em seu vectra? alguem tem alguma dica do que pode ser feito? Vale a pena mexe? Obrigado.
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
Re: Será que vale?
por Magno Iussan » 11 Set 2014, 09:00
Para ficar melhor entender seu problema envia fotos... mas pelo que vc falou tem como arrumar sim e ficar bom.. se for na parte inferior da porta. tem produtos de tratamento de ferrugem e solucionar o problema de uma vez...
Re: Será que vale?
por Almeidão » 11 Set 2014, 09:11
Sem duvida nenhuma, qualquer lata que foi oxidada e precisa de um remendo por solda, ela perderá o tratamento original ante ferrugem, ou seja onde está enferrujado já perdeu mesmo e ao cortar o lado onde está bom e soldar ficará comprometido. Pior que ali vai ficar ondulado.
O que ele propôs? trocar o pano da porta? se sim e voce achar, ótimo fica melhor mesmo. Mas se fosse eu de voce dava uma olhada em alguns desmanches, existem portas boas por lá e não é tão caro e depois é só pintar.
GazzanaVCD97
Re: Será que vale?
por GazzanaVCD97 » 11 Set 2014, 11:55
Vou postar umas fotos pra melhor explicação e pra galera poder opinar melhor. Até mais.
Re: Será que vale?
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 13:44
E se você trocasse a porta toda?
Não sairia mais em conta? :47:
Re: Será que vale?
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 14:25
Tem que avaliar o ''problema'' posta umas fotos aí do estado da porta!
Meu primo lanterneiro mexe com isso e já vi vários trabalhos dele de perto sobre essas retiradas de ''corrosão'' e ficou muito bom!
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Será que vale?
por AdrianoS » 12 Set 2014, 12:11
Bom dia Guilherme,
esse estufadinho na emenda da solda original mais pra perto da dianteira da porta, não seria na porta dianteira direita né? Pois se for, é semelhante ao que ocorre no meu, que também está com esse mesmo estufadinho de ferrugem por baixo daquela espécie de solda de borracha ou cola(não sei ao certo que material é utilizado) que fica por baixo da pintura bem na junção entre a lata da folha externa com a folha interna, bem próximo da dianteira inferior da porta, e creio que tenha enferrujado nesse local devido a retenção de umidade, pois o furo de escoamento da água fica um pouco mais para trás e como a dianteira é mais caída então creio que seja por isso que acumule água/humidade ali ocasionando a corrosão.
O meu eu ainda não mexi, pois está todo original ainda e não tive coragem, rs, mas cedo ou tarde creio que terei que arrumar antes que não agrave a situação. Porém a questão é conseguir encontrar um funileiro/lanterneiro bom na região em que moro, aliás o que não é difícil onde moro, rssss!
GazzanaVCD97
Re: Será que vale?
por GazzanaVCD97 » 14 Set 2014, 22:36
Então galera, ai estão as fotos dos podrezinhos que havia dito...não pude tirar as fotos do lado direito porque o carro já estava encostado na parede do prédio que moro...
O lado direito esta um pouco pior que o esquero...
O funileiro que fui é um dos melhores, senão o melhor da cidade, falou que fazendo o serviço e o tratamento do local dura em torno de 2 anos, dependendo do nível da situação interna e cobra 500 reais pra fazer tudo, tendo em vista que terá que tirar todas as portas e blá bla blá...
Que me dizem????
GazzanaVCD97
Re: Será que vale?
por GazzanaVCD97 » 15 Set 2014, 20:58
E ai galera, ninguém se habilita??????
Re: Será que vale?
por Arquiteto » 16 Set 2014, 00:06
eu acho que não esta vindo de dentro da porta ... menos mal
da uma lixada pra analisar melhor ... se for superficial vc pode proteger com um pouco de tinta
apos lixar
isto não e a solução ... e so pra avaliar a extensão do reparo a ser feito ok
GazzanaVCD97
Re: Será que vale?
por GazzanaVCD97 » 16 Set 2014, 15:53
Eu tbm acho que não está vindo de dentro porque é bem ali na borracha que escorre a agua de dentro da porta, e acredito que seja de ficar mto tempo parado, dai a agua não saia da porta...vou mandar fazer tudo daqui uns dias...valeew galera...o carro ta ficando bem como eu quero...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:18
