Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
TheBombBR
Nome Completo: Márcio Rodrigo
Cidade: bh
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por TheBombBR » 17 Set 2014, 08:56
sgtleon escreveu:O meu ta fazendo 4.3 km na cidade no álcool, estou com ele a 4 dias não fiz nenhuma manutençao, a concessionária q me vendeu falou q alem do oleo, trocou as filtros, vcs acham q da para melhorar este consumo?
O meu ta na mesma média, acho que consigo rancar 4,8 no alcool. fiz 6,4 na gasolina. Analisando o consumo instantaneo, reparei que de primeira marcha até uns 3mil rpm ele sempre gasta o mesmo tanto, faz 2,5km/l independente se vc enfia o pé ou so encosta no acelerador. Então se vc ta subindo um morro longo, não adianta ir na manha devagar pq vai gastar o mesmo tanto, então o negocio é enfiar o pé, nas outras marchas vale o lance de so encostar o pé.
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 09:13
TheBombBR escreveu:
Depende, se você estiver por exemplo de 3º e enfiar o pé literalmente vai ativar o kick down a injeção de combustível é maior para dar folego para o motor, consequentemente o consumo não é o mesmo que você der uma acelerada. :52:
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 18 Set 2014, 02:23
7,5 na cidade pé de moça e 15,5 na estrada com Pm cheio e 3 pessoas com ar no eco.
2.0 16v 98/98
por Edcezar » 20 Set 2014, 07:44
Bom, pode ser uma besteira o que vou falar. Alem de todas essas coisas que foram citadas como manutenção, qualidade do combustível, tem outro fator que influencia, e muito o consumo: a cidade.
Trabalho em sbc e de vez em quando preciso ir a sao caetano ou a santo andre.
Sao bernardo é acidentado geograficamente, entao é subida e descida o tempo todo. Quando vou a sao caetano, nos lugares mais planos o consumo é muito menor. Ou seja, se só rodasse em São caetano meu vectra faria 6 km/l de alcool. Em sbc nao faz mais que 5, 5,5 andando moderadamente.
E a mesma coisa pra quem anda mais livre em Brasília nos locais livres deve fazer uns 7, 7,5 km/l facil.
por Thiago Menezes » 20 Set 2014, 07:49
Edcezar escreveu:Bom, pode ser uma besteira o que vou falar. Alem de todas essas coisas que foram citadas como manutenção, qualidade do combustível, tem outro fator que influencia, e muito o consumo: a cidade.
[emoji106] [emoji41]
por Edcezar » 20 Set 2014, 07:52
E no rio ou em sp, só com gnv [emoji12]
por Thiago Menezes » 20 Set 2014, 11:51
Edcezar escreveu:
Hahahhahah isso ae [emoji317]
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 22 Set 2014, 09:00
TheBombBR escreveu:
O caso que citei é apenas de primeira marcha, por isso o consumo na cidade é tão alto, pq horário de pico andamos muito de primeira marcha nos engarrafamentos. Primeira marcha não tem kick down.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 09:15
TheBombBR escreveu:
Entendi o que você quis dizer :88:
Flávio Willian
Registrado em: 22 Set 2014, 23:32
Nome Completo: Flávio Willian Nascimento Lage
Cidade: cruzeiro do oeste
consumo
por Flávio Willian » 22 Set 2014, 23:47
Ola,tenho um vcd 2.2 16v limpei os bicos troquei vela cabo e bobina ya super redondo mas aumento o consumo perdi em media 1.5 a 2 km por litro alguem tem uma ideia
Re: consumo
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 00:12
Flavio, existe uma infinidade de tópicos tratando esse assunto, faça uma pesquisa aprimorada antes de criar um novo tópico! Para pesquisar basta ir na parte superior do fórum e no campo pesquisar digitar a palavra chave no caso consumo!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: consumo
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 07:49
Thiago Menezes escreveu:Flavio, existe uma infinidade de tópicos tratando esse assunto, faça uma pesquisa aprimorada antes de criar um novo tópico! Para pesquisar basta ir na parte superior do fórum e no campo pesquisar digitar a palavra chave no caso consumo!
2x
Flávio Willian
Re: consumo
por Flávio Willian » 23 Set 2014, 08:13
Nao encontrei por isso abri este
Re: consumo
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 09:37
Flávio,
Dá uma olhada aqui.
Re: consumo
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 10:04
Flávio Willian escreveu:Nao encontrei por isso abri este
Só escrever CONSUMO na barra de pesquisa que vai abrir vários tópicos!
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
Re: Consumo instantanio 2.2 16V
por marcusbatera1 » 24 Set 2014, 14:30
Alcir Andreoni escreveu:Mais um item!
Seu carro tem a válvula termostática? :47:
Nao tem vt....
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 15:07
marcusbatera1 escreveu:
Nao tem vt....
Então ele vai gastar mais! :52:
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 15:17
Nao tem vt....
Uma pergunta: Porque está sem? :47:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 24 Set 2014, 17:00
Nao tem vt....
:13: Coloque urgentemente a VT porque você está estragando vários litros de gasolina fora a carbonização a mais que está acontecendo dentro da câmara de combustão. :62: :61:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Consumo instantaneo 2.2 16V
por Last_Warrior » 24 Set 2014, 23:35
Sem VT não tem milagre... Carro fica gastão, carboniza mais, motor com durabilidade comprometida a longo prazo. Providencie a válvula urgente...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 30 visitantes
Bem-vindo: 26 Out 2026, 06:42
