Vectra B ⇒ GNV - chave comutadora (marcador do GNV)
Will14n
Registrado em: 15 Out 2013, 16:55
Nome Completo: Willian
Cidade: Joinville
por Will14n » 17 Set 2014, 13:42
boa tarde pessoal, apareceu um problema na chave comutadora do GNV, aparece sempre que o tanque está cheio, alguém pode me dar uma noção de peças que podem estar danificadas, se é fácil de arrumar ou precisa levar no mecanico e se vai sair barato ou caro :2:
agradeço a atenção
Re: GNV - chave comutadora (marcador do GNV)
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 13:58
Um cara bom para te dar as dicas é o Thiago Menezes.
Manda uma MP para ele! :88:
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 14:08
Willian,
Aparentemente algum problema a mais no sistema, como vazamento ou algum tipo de falhamento na utilização do GNV ?
Will14n
Cidade: Joinville
por Will14n » 17 Set 2014, 14:14
não sei se é normal mais de manha sinto um pouco de chero do gnv mais antes de dar esse problema na chave ja tinha isso fora isso ele te rodando normal no gnv sem problemas
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 14:21
Então cheiro de Gnv que você diz é no interior do carro ao chegando próximo ao motor?
Sobre a chave pode ser problema na fiação ou até mesmo na própria chave, quando acontece esse tipo de coisa é melhor realizar a troca dela.
O Kit tem muito tempo que está no carro?
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 17 Set 2014, 14:24
Will14n, as vezes os chicote que pega no manômetro de pressão despluga ou fica com mal contato, assim, fica dando uma falsa informação pra chave! Encontra o rabicho do manômetro, da uma olhada e posta os resultados!
boa sorte
abraxxxxx
Will14n
Cidade: Joinville
por Will14n » 17 Set 2014, 14:32
thiago, o cheiro de gas de fora perto do carro da pra sentir tipo e dentro tambem.
zackspeed, vou dar uma olhada essse chicote fica dentro do motor junto com o resto do sistema?
obrigado pela ajuda ai pessoal :88:
edit: pior que vo ter que da uma olhada porque o gas ta cheio e eu acho que nao tem outro geito de saber se arrumou :13:
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 14:52
Dá uma verificar na válvula de alivio do redutor, se estiver vazando ali é só trocar a válvula!
Vazamento de gás é perigoso não deixe de ver isso!
Will14n
Cidade: Joinville
por Will14n » 17 Set 2014, 15:22
thiago, tava la olhando no redutor, e da pra sentir um leve cheiro mais é muito fraco tive que ficar a uns 20 centimetros do redutor se eu ficar em pe nao da nem pra notar direito, e não é constante tipo a cada minuto da pra sentir depois para
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 15:46
Tudo bem willian, só que essa vazamento tende a aumentar e o problema não é você ficar pouco tempo perto e sentir o cheiro e você deixar o carro fechado de um dia para outro e sentir o cheiro forte de gás dentro do veiculo, ele se acumula a noite, essa válvula vaza mais com temperatura baixa, no calor ela vaza muito pouco as vezes nem vaza, mas o problema tende a agravar.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 17 Set 2014, 17:08, em um total de 1 vez.
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 17 Set 2014, 15:50
[quote="Will14n"]thiago, o cheiro de gas de fora perto do carro da pra sentir tipo e dentro tambem.
positivo!
Geralmente tem uma tomadinha branca (plug macho x femea ).
Se não tiver, instalaram no manômetro sem tomada, diretamente nos fios.
Will14n
Cidade: Joinville
por Will14n » 17 Set 2014, 15:51
então esse vazamento não é normal, e pode ser isso que esta cousando o erro no marcador da chave ou é problema dela mesmo?
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 15:59
Não Willian, não é normal, vazamento de gás normal só na bomba na hora do abastecimento e isso apenas na bomba ainda não dentro do seu carro :52:
Quando a outra pergunta na minha opinião não tem a ver não, acabou aparecendo outro problema no meio e quis te orientar o vazamento na válvula de alivio no redutor é uma coisa, fiação até o manômetro e chave comutadora é outra.
Leva seu carro a uma convertedora e peça para fazer um teste na chave, se funcionar você já descarta o possível problema na chave e parte para fiação.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 17 Set 2014, 17:06, em um total de 1 vez.
Will14n
Cidade: Joinville
por Will14n » 17 Set 2014, 16:12
zackspeed, se for essa tomada eu acho que uma vez derramei água nela :6:
vlw pelas dicas pessoal queria ver o que aparecia porque as vezes voce leva pra arrumar e quando nao sabe de nada o cara troca coisa que nem precisa, com o que voces falaram e o que eu pesquisei ja da pra ter uma noção.
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 17:02
Will14n escreveu:zackspeed, se for essa tomada eu acho que uma vez derramei água nela :6:
Ok Willian, resolvendo o problema a solução pra cá!
Outra coisa, não deixe de ver sobre o vazamento, o sistema GNV é um sistema seguro desde que siga a risca as especificações de segurança.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:13
