Vectra CBarulho na correia de acessórios
lugier
por lugier » 14 Set 2014, 18:19
Boa tarde,
Depois de uma mega manutenção onde um dos itens trocados, sem a necessidade, foi a correia de acessórios, ainda permanece um barulho, de difícil diagnóstico, que somente apresenta de vez em quando.
Ouço alguns grilhos quando giro a direção ou quando vou arrancar em uma subida com ar ligado.
Sabe aquele defeito que nunca dá quando o mecânico está presente, é um destes...
A correia de acessórios já havia sido trocada pela Original em dezembro de 2013, segundo o antigo dono e pelo que constatei na manutenção, ela estava praticamente nova mesmo, Junto com os tensores, que meu mecânico disse estar novos.
Foi trocada apenas as correias de acessórios e dentada, ambas da marca Gates, todos os tensores e polias foram mantidos.
O problema agrava em dias úmidos e chuvosos.
Meu mecânico disse que meu vectra está sem uma capa de proteção da correia que vai atrás da roda. Seria uma capa em L. Fui na Concessionária e os mesmo constaram que essa capa não existe no vectra 2006 em diante, que apenas no astra e vectras antigos.
O mecânico rebateu e ainda insiste nesta capa, pois sem ela entra água na polia e o mesmo disse que até possui as esperas para prender ela.
Olhando alguns vídeos na internet, achei este https://www.youtube.com/watch?v=bOIkG4-FRBw no qual, o meu defeito não chega nem á 5% disso, mas o barulho é muito semelhante quando apresenta, para ser preciso, dura no máximo 1 á 2 segundos e para, podendo apresentar somente no dia seguinte.
Conto com a opinião de vocês, para mim poder chegar com um diagnóstico mais conclusivo ao meu mecânico.
Também se possível, se puderem observar atrás da roda do lado direito do Vectra de vocês, se existe a tal capa. Acredito que dando para visualizar a polia do virabrquim, então não existe a tal capa.
obrigado.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Barulho na correia de acessórios
por bruno2000 » 14 Set 2014, 23:44
Quanto ao seu problema principal,nao sei te ajudar..ibclusive a correia do meu "canta" logo pela manhã na primeira partida....o barulho dura quase um minuto.
Quanto a capa realmente nao tem...nao tinha no meu elegance nem tem no GT...mas no astra tem...vai entender.
por Bruno Cesário » 15 Set 2014, 01:55
Do meu outro Marea dava isso, mas era a péssima qualidade da correia Dayco, troquei pela contitec e "zé finin".
lugier
por lugier » 15 Set 2014, 08:50
bruno2000 escreveu:Quanto ao seu problema principal,nao sei te ajudar..ibclusive a correia do meu "canta" logo pela manhã na primeira partida....o barulho dura quase um minuto.
É muito raro dar, mas dá, e como gosto de tudo redondinho isso me incomoda.
Meu mecânico acha que a capa do Astra deve servir nele, vou pegar emprestada na Concessionária para ver se encaixa.
por Almeidão » 15 Set 2014, 08:51
Primeiro de tudo confirmar se o barulho é realmente esta correia, porque há possibilidades de ser a dentada também. Outra coisa, além da polia ter um amortecedor de borracha, ela também tem vida útil e gasta os gornes e muitas delas foram usados produtos tipo grafite para tirar ruidos e vão isto entupindo os gornes dela também e isto aconteceu aom uma minha que tinha os gornes todos entupidos. Só tirando mesmo a polia e checando se os gornes estão limpos e perfeitos para não condena la. Para saber se o ruido á na dentada precisa abrir em cima, ligar o carro e jogar agua, se for ela o ruido para de imediáto, ai basta trocar a dentada.
Realmente nunca vi esta proteção em nenhum Vectra, só no meu porque eu fiz uma.
lugier
por lugier » 15 Set 2014, 09:30
Almeidão escreveu:Primeiro de tudo confirmar se o barulho é realmente esta correia, porque há possibilidades de ser a dentada também. Outra coisa, além da polia ter um amortecedor de borracha, ela também tem vida útil e gasta os gornes e muitas delas foram usados produtos tipo grafite para tirar ruidos e vão isto entupindo os gornes dela também e isto aconteceu aom uma minha que tinha os gornes todos entupidos. Só tirando mesmo a polia e checando se os gornes estão limpos e perfeitos para não condena la. Para saber se o ruido á na dentada precisa abrir em cima, ligar o carro e jogar agua, se for ela o ruido para de imediáto, ai basta trocar a dentada.
A dentada foi trocada também, e revisada todos os tensores e polias dela.
Não é um problema contínuo, e com hora certa para dar, são raras as vezes e sempre quando estou em movimento.
Ontem eu forcei o sistema, liguei luz alta, ar condicionado, coloquei em D e esterçando a direção e não deu nada...
Vou fazer esse seu teste colocando água na de acessórios, se o grilo for o mesmo que ouço a charada está matada, se for isso vou ter que fazer uma capa também.
por Almeidão » 15 Set 2014, 10:34
É muito fácil fazer esta capa usando um plástico tipo polipropileno, mesmo produto usado pra fazer tabua de cortar carne, porem bem mais fino e vende se peças grandes, aqui comprei 50 cm e é por 1,5, fiz com este material que é branco e logo pintei de preto com spray comum.
Sobre a dentada, não pense que ela não faz este ruido, poque ela faz sim. Não tem muito tempo o meu apareceu um ruidinho besta depois de uma chuva forte que tivemos aqui e eu não tinha protetor. Demorei a descobrir que era a tentada e foi assim que eu fiz, soltei a capa protetora em cima fazendo uma pequena abertura e liguei o carro, ao jogar agua ali dentro acabou o ruido, óbvio que momentaneamente. Aí troquei a dentada e logo fiz esta proteção que tenho até hoje.
Se voce jogar agua e o ruido não acabar, ai sim deve partir para trocar a polia ou outra coisa.
por Alcir Andreoni » 15 Set 2014, 10:42
lugier escreveu:
Eu apostaria em algum rolamento tensionador travando! :47:
lugier
por lugier » 15 Set 2014, 11:45
Dia 26 o carro vai voltar pra oficina para acertar alguns detalhes, vou ver se ele descobre, achei que trocando a correia resolveria. O problema são os preços dos rolamentos e tensores, meu deus, na Concessionária custam R$200,00 cada 1, e eu não acho da Inna aqui na cidade paralelamente, por isso não troquei.
por Almeidão » 15 Set 2014, 14:54
lugier escreveu:Dia 26 o carro vai voltar pra oficina para acertar alguns detalhes, vou ver se ele descobre, achei que trocando a correia resolveria. O problema são os preços dos rolamentos e tensores, meu deus, na Concessionária custam R$200,00 cada 1, e eu não acho da Inna aqui na cidade paralelamente, por isso não troquei.
Pode ser Dayco, também é boa marca. Mas eu não acredito ser tensor não, mas como isto as vezes nos surpreende, só estando perto mesmo para ver
por Alcir Andreoni » 15 Set 2014, 14:59
Eu tive problemas com um tensionador da correia dentada, da INA, que travou aberto e a correia ficava batendo na capa, dando a impressão de ser batida de motor... :52:
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 16:42
No meu carro todos são INA, tudo certo :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Set 2014, 20:13
Vale a pena conferir todos os rolamentos, em especial os tensores e polia do compressor do AC.
Além disso, conferir a dentada, já vi casos em que os mexânicos (ah, sempre eles....) colocam tanta tensão na correia dentada que as mesmas ficam chiando.
Já vi coisas do arco e da velha, meu amigo... Apesar da minha pouca idade...hehehhehee
O raciocínio é o seguinte...
Não fazia barulho ==> alguém mexeu ==> passou a fazer barulho ==> então, quem mexeu, fez algo errado. :88:
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 20:42
Concordo...
É nóis, no Tapatalk...
lugier
por lugier » 17 Set 2014, 20:45
Last_Warrior escreveu:Vale a pena conferir todos os rolamentos, em especial os tensores e polia do compressor do AC.
a correia dentada está descartada, não faz sentido.
O barulho já acontecia antes, pensei que nunca tinha sido mexido nas correias então troquei igual, mesmo não sendo necessário.
Vou ver se troco todos os rolamentos dos acessórios como polia, tensor e a polia com aquela borracha no miolo dela que fica no virabrequim, ela patina sobre o próprio eixo quando da carga, aquilo da muito defeito em vectra e astra, custa R$200,00 na concessionária só ela.
por Alcir Andreoni » 18 Set 2014, 08:21
lugier escreveu:
Você que pensa!
A tendência da correia quando esquenta é encolher, aí não faz barulho.
Quanto à polia do vira, dá para testar?
Você já ligou seu carro sem correia de acessórios? :47:
por Almeidão » 18 Set 2014, 11:08
Só acredito vendo e testando, só assim fará sentido. Já tive várias motos e um dia disse para um amigo, Motocicleta é algo estranho, na estrada quando deitamos para curvar para direita, o quidão está virado para esquerda. Ele deu uma gargalhada, hoje ele tem moto e disse que nunca pensou que isto seria sério quando eu disse.
Bem, este ruido pode ser uma outra coisa, até um parafuso frouxo. Recente tive problemas no banco traseiro, o ruido era igual bucha do estabilzador ou buchas hidraulicas, como eu tinha trocado recente estas peças, perdi um bom tempo procurando, mas achei e eram os parafusos como dobradiças do banco bi partido.
lugier
por lugier » 18 Set 2014, 12:31
Nunca liguei sem a correia de acessórios
Não tem nada a ver enquanto está frio, pode dar a qualquer momento.
Estou achando que os vilões podem ser a polia do vira ou a polia do alternador, quando estou em uma esquina, com a direção toda dobrada para entrar em outra rua, acelero pra valer e parece que ouço um grilinho (não é peneu cantando hehe)
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 18 Set 2014, 12:35
Bem, se já fazia antes, então está descartada a possibilidade do serviço mal feito.
Vale pesquisar coisas que passaram em branco, como polias, etc.
Outra coisa que costuma ser fonte de ruído de difícil diagnóstico é um leve desalinhamento em alguma polia ou acessório que utiliza a correia. Conferir o alinhamento da polia do vira, alternador, bomba DH, compressor do ar... As vezes as buchas são de borrachas, se desgastam e fazem a peça ficar desalinhada, gerando ruídos intermitentes.
Bem-vindo: 28 Jul 2026, 07:20
