2733 mensagens
Marcone
Cidade: Betim
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FDS DE SPA PARA O PRETÃO PÁG
por Marcone » 17 Set 2014, 14:56
Thiago Menezes escreveu:Marcone,
Resolvi escrever aqui pra você pois assim utilizo as fotos daqui mesmo e também fica de pesquisa pra quem quiser futuramente, vamos lá:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=510
1º) Na primeira foto a parte superior e a parte inferior do carpete estão coladas e no meio tem uma espece de fibra uma madeira fina sei lá o que é aquilo :38: deu pra entender né?
Só você ir puxando que vai soltando, pois a cola já está velha mesmo assim solta mais fácil ainda.
2º) Depois pega a madeira/fibra e coloque sobre o porta malas para medir o espaço entre o cilindro, se você reparar eu dei uma cortadinha na ponta dele com um cerrote pois o suporte do GNV não ficou no centro, aí tive que fazer uma adaptação na madeira/fibra;
3º) Depois de cortado (caso precise) cole a parte inferior do carpete (que é o mais mole) e inverta, ao invés de colar por baixo, cole por cima envolvendo a madeira/fibra como mostra na foto 5, eu usei cola mas pode usar dupla face também;
4º) Para finalizar não tem segredo, pegue a parte superior do carpete e encaixe nas presilhas da mala e aquele bico do carpete uma parte menor que tem uma madeirinha menor você coloca um velcro de aproximadamente 30 cm e cola no cilindro e no carpete para fixar, (se bem que sem ele o carpete não cai, é mais estética mesmo sabe :52: ) daí você encaixa ele direitinho na posição da última foto do link.
Quando precisar retirar o estepe, você solta o carpete e retira a madeira/fibra a unica coisa que mudou foi feita uma separação da madeira/fibra no carpete, assim o carpete não precisa ser cortado, pois ele é mole aí você deita ele sobre o cilindro simples assim :88: :105:
Ótimo trabalho Thiago.
Muito obrigado!!!
Vectra Elite 2.4 16V
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 15:03
Marcone escreveu:
Muito obrigado!!!
Beleza amigo, precisando só chamar :88:
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 17 Set 2014, 22:25
Que Vectrão impecável e bem cuidado, parabéns pela máquina.
Falowz.
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 22:30
DIMEBAG escreveu:Que Vectrão impecável e bem cuidado, parabéns pela máquina.
Falowz.
Valeu DIMEBAG [emoji106] [emoji41]
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (TROCA PARABRISA)
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 14:03
Thiago Menezes escreveu:Ontem foi o dia ''D'' de trocar o parabrisa que quebrou na viagem que fiz até São Paulo quarta-feira passada, gostei bastante da rapidez e nenhuma burocracia para fazer a troca pela ClubVel, serviço aprovado:
No parabrisa anterior ia precisar tirar chuva acida, eliminei um trabalho para o final de semana :38:
Valor da troca + vidro + marcação = R$ 630,00
Valor pago por mim = 20% = R$ 126,00. :88:
Bom, estava faltando aquela confirmação com exatidão sobre o fabricante oficial de vidros da GM, estava eu lá dando umas olhadas no meu carro como sempre quando observo detalhadamente os outros vidros do meu carro e para efeito de confirmação todos são Pilkington:
Então servindo para pesquisas futuras, Vectra ''C'' fabricante oficial Pilkington :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (FORRO TETO/GUARNIÇÃO ANTENA)
por sidnei cbm » 18 Set 2014, 23:34
vectra cd escreveu:Miudezas, essas são terríveis, tem que ter muito cuidado coisa que eu não tive hoje, separei os parafusos tudo em uma caxinha e acabei lascando o pezão nela e derrubei tudo :29: foi difícil achar tudo, mas deu certo!
[/quote]
Tiago, também tive a coragem e tirei o forro do meu. Desmontei, tirei do carro (psicotécnico puro), lavei e tudo mais. A única coisa que tá me batendo é o suporte da pára-sol. Aquela travinha não quer achar o seu lugar, quando encaixo ela, não está entrando até o final e daí não está fixando legal.Tem uma dica pra isso?
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 23:48
sidnei cbm escreveu:
Imagem[/quote]
Sei como é, essa miudeza é terrível mesmo! Engraçado que o meu sempre entra fácil no local para fixar.
Infelizmente nessa situação não tenho nenhuma dica para te dar! Tem certeza que o forro ficou certinho na posição original para entrar as outras peças e parafusos?
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 18 Set 2014, 23:53
Ficou. Amanhã vou pra luta de novo
por Thiago Menezes » 19 Set 2014, 00:00
sidnei cbm escreveu:Ficou. Amanhã vou pra luta de novo
Dentro dessa peça tem uma molinha já percebeu? Será que não é ela que está impedindo de você atravessar a varetinha não?
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 19 Set 2014, 12:37
Tiago, resolvi. Olhando a imagem da peça que postei acima tem uma parte metálica. O bizu é tirar ela do teto, encaixar o suporte do para sol nessa peça e depois é só encaixar novamente. Moleza. :mrgreen:
100 X mais fácil.
por Thiago Menezes » 19 Set 2014, 14:16
sidnei cbm escreveu:Tiago, resolvi. Olhando a imagem da peça que postei acima tem uma parte metálica. O bizu é tirar ela do teto, encaixar o suporte do para sol nessa peça e depois é só encaixar novamente. Moleza. :mrgreen:
100 X mais fácil.
Muito bem Sidnei, na verdade eu sempre montei no lugar mesmo, mas com essa dica fica mais fácil fazendo dessa forma mesmo :88:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Set 2014, 15:20
Carro preto é trabalhoso mas bonito! Até hoje ainda me bate umas saudades do pretão que tivemos.
Na época eu aplicava cera a cada lavagem, isso ajudava muito a não ficar muito sujo. Não sei o pq mas a cera ajudava a sujeira não pregar no carro.
por Thiago Menezes » 19 Set 2014, 15:46
Pedro Josino escreveu:Carro preto é trabalhoso mas bonito! Até hoje ainda me bate umas saudades do pretão que tivemos.
Verdade Pedro, depois que eu usei notei isso também, além de sair com maior facilidade na hora da lavagem ela também não gruda com facilidade no dia a dia! :88:
por Thiago Menezes » 20 Set 2014, 11:57
Hoje foi o dia dele, so dele: cofre [emoji593]
Dei uma geral com o limpa rodas e motor da auto shine e gostei muito do resultado [emoji106]
Na borda da tampa do comando de válvula não é sujeita, apenas meu celular é uma porcaria para tirar foto e ficou efeito de sombra [emoji35]
Na lista de ups estão: reservatório partida a frio, capa da bateria e tampa do reservatório de expansão [emoji41]
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 20 Set 2014, 12:26
da hora !! limpinho !!!
Deleon
por Thiago Menezes » 20 Set 2014, 12:48
Deleon escreveu:da hora !! limpinho !!!
Valeu deleon [emoji106]
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 08:40
Pessoal,
Opiniões por favor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Estou querendo colocar uma capa nova na minha bateria o que acham dessa?
por serginho_vectra A » 22 Set 2014, 14:24
axo dahora, quase comprei essa um tempo atras, mas a grana apertou, ai ja viu..rsrs mas ainda eu coloco uma dessa, os vecões merecem...
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 14:31
serginho_vectra A escreveu:axo dahora, quase comprei essa um tempo atras, mas a grana apertou, ai ja viu..rsrs mas ainda eu coloco uma dessa, os vecões merecem...
Eu também achei bacana Serginho, fiz uma pergunta lá para o cara se da para personalizar ela mais tipo pegar o modelo que tem o emblema da chevrolet e colocar 2.4 16v :52:
Esperando ele responder...
DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 22 Set 2014, 18:24
Agora que li sobre a Clubvel, é uma cooperativa? Teve mais alguma experiência com eles além da troca do parabrisa?
Seguro cada ano está ficando mais caro, não sei se renovarei e estou pesquisando outras modalidades para poder rodar tranquilo.
Falowz.
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 58 visitantes
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 16:46
