Vectra B ⇒ DILEMA TUCHO CARREGA OU NÃO CARREGA
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 12:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 19 Set 2014, 08:20
Bom dia amigos do Vectra, a pouco tempo tinha exposto sobre o problema do meu carro em que corroeu o alumínio do cabeçote e tive que fazer o preenchimento, pois bem feito tudo isso o rapaz da mecânica veio me entregar o carro e ele parecia uma máquina de lavar o barulho do motor de tanto que batia os tuchos e perguntei na hora o que eles fizeram, e ele me falou que era só eu andar que iria carregar os tuchos, pois bem eu estou andando com ele direto e não para de fazer o barulho, e já teve quem me disse que isso não pode acontecer que ele carrega na hora e já para.. como que procede isso?
alguém pra me ajudar?
Re: DILEMA TUCHO CARREGA OU NÃO CARREGA
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 08:45
O cara pode ter danificado seu comando de válvulas e veio com a desculpa dos tuchos!
Leva lá de volta! :23:
por Almeidão » 19 Set 2014, 08:51
Estás louco? O mecanico tem que lhe entregar ele carregado e andando com ele em alta pior ainda, não carrega porque a pressão do óleo é desviada, ele temk que carregar na lenta com leves aceleradas. Pode levar de volta e exigir que ele esteja carregado e com certeza tem algo sujo ai dentro e não deixa carregar. Não insiste em andar assim porque corre o risco de quebrar um ou mais balancins e se voce anda há muito tempo, já deu sorte não ter quebrado.
Pode ser também erro na retífica e só abrindo para ver se as guias estão perfeitas ou se não já estão ovaladas.
por JoãodoValle » 19 Set 2014, 09:05
Essa desculpa é velha, para ficar livre do carro naquele momento eles entregam assim e falam que andando para, ai vc volta na oficina ele diz que vc forçou demais o carro e te vende mais um tanto de defeito.
Volte logo e exiga que entreguem perfeitamente.
Chris Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 19 Set 2014, 09:29
Almeidão escreveu:Estás louco? O mecanico tem que lhe entregar ele carregado e andando com ele em alta pior ainda, não carrega porque a pressão do óleo é desviada, ele temk que carregar na lenta com leves aceleradas. Pode levar de volta e exigir que ele esteja carregado e com certeza tem algo sujo ai dentro e não deixa carregar. Não insiste em andar assim porque corre o risco de quebrar um ou mais balancins e se voce anda há muito tempo, já deu sorte não ter quebrado.
Almeidão, peguei o carro ontem..
eu já estou p. da vida com os caras, vou levar lá pra eles
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 30 Set 2014, 15:33
No mínimo ele não esvaziou os Tuchos na hora de remontá-los no cabeçote denovo, ai eles ficam batendo assim,
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:12
