Vectra Bsensor fluxo de ar vectra B?
josue correia
Registrado em: 10 Fev 2014, 05:40
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 20 Set 2014, 17:23
Pessoal blz? alguem sabe me dizer onde fica o sensor de fluxo de ar do vectra ano 2002? tentei achar mas mada...nos vectras antigos omegas são na caixa de filtro de ar,no meu tentei achar e nada
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
Re: sensor fluxo de ar vectra B?
por takeshita » 20 Set 2014, 21:44
Amigo, o vectra b não possui este sensor. a nossa injeção é digital!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 20 Set 2014, 21:58
É, não tem sensor de fluxo de ar, mas tem o sensor MAP que nos 16v fica atrás do coletor de admissão. :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 20 Set 2014, 22:28
josue correia
por josue correia » 21 Set 2014, 05:18
ah tah amigo logo imaginei pq fiz algumas buscas no google só aparecia dos vectras mais antigos...o map ja sei onde é sera que é complicado retirar ele para dar uma boa limpada...percebo que naquela região se acumula uns residuos de óleo...que ja me disseram q é cronico dos vectras...sera que procede? ja mandei trocas as juntas que tem por ali e sempre percebo pequenos acumolos de óleo deve ate entrar p dentro da admissão neh...o carro deve ate dar umas fumadas as vezs por conta desse excesso de óleo caso acumule dentro da admissão...??
Adriano cruz
por Adriano cruz » 21 Set 2014, 18:19
É muito fácil de tirar e limpar sem problemas nenhum. Você faz em casa mesmo.
corsa turbo
por corsa turbo » 22 Set 2014, 10:47
São dois parafusos 10mm e o plug do chicote.. bem simples, fica no coletor, parte traseira proximo ao painel anti fogo.
tome cuidado, pois imagino ter diafragma la no furo. e outra obs, tem topico falando do filtro antim chama instaldo nos vectras, é uma boa dica para evitar sujar novamente.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 161 visitantes
Bem-vindo: 05 Fev 2026, 13:03
