Vectra B ⇒ Painel (RESOLVIDO)
Andersonss
Painel (RESOLVIDO)
por Andersonss » 24 Set 2014, 18:29
Fala Galera, Então estou tentando resolver mais esse Problema o Vectra desde que comprei ele acende as luzes pela ''metade'' do painel, do controle do ar digital e da luz da chave de luz, bem fraquinha o TID fica normal mas quando acendo as sinaleiras do carro (posteriormente acende as luzes do painel) ela enfraquece junto, mas não perco luz do farol em si, a pouco tempo venho percebendo que o carro esta meio pesado pra pegar parece que falta bateria pode ser psicologico, mas seilá tudo é válido alguma dica? Segue fotos do drama que passo kkkk, ja verifiquei aterramentos e ja desmontei o painel pra ver e os conectores estão ok pelo menos ali do velocímetro e etc.. :62: Valeu :88:
Editado pela última vez por Andersonss em 28 Set 2014, 18:52, em um total de 2 vezes.
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 24 Set 2014, 18:32
As vezes quando ando com o carro as luzes do painel ficam completas :38: mas vejam bem isso acontece 1 a cada 10 vezes que saio com o carro :62: e isso só as luzes do velocimetro conta giros, as do ar cond e outras nem se mexem :62:
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 24 Set 2014, 18:36
Não é lampada queimada as lampadas estão ali acessas mas tao fracas, tão fracas que não dá nem pra perceber
Re: Painel ...
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 22:32
Será que não relacionado a intensidade da iluminação não? :47:
O botão da intensidade está todo no máximo?
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
Re: Painel ...
por Fespr » 24 Set 2014, 23:32
Fiz essa mao no meu hj!
Ali no ar nao tem erro, vai ter q sacar fora o painel de controle
do ar e substituir as lampadas.no meu estavam duas queimadas.
Duas lampadas iluminam os visores digitais e outras duas ou tres iluminam os botoes.
Ja no caso do painel, tem apenas duas lampadas q fazem a iluminacao dos ponteiros,
duas pingao, e uma menor bem atras do odometro,acredito que o teu esteja com mal contato na lampada da direita.
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 25 Set 2014, 18:18
Thiago Menezes escreveu:Será que não relacionado a intensidade da iluminação não? :47:
Sim esta no maximo ele funciona direitinho se eu baixar a intensidade as luzes quase apagam kkk
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 25 Set 2014, 18:19
Fespr escreveu:Fiz essa mao no meu hj!
Pois bem amigo, ja conferi as lampadas do painel e esta tudo ok, vou conferir as da chave da luz e as do comando do ar, mas acho dificil ser lampada, tomara que seja haha
Re: Painel ...
por JoãodoValle » 25 Set 2014, 18:41
Que lâmpada vc esta usando? Ja tentou por leds? Ilumina bem mais.
O que ajuda muito na iluminação é vc desmontar o painel e lixar com uma lixa dagua a parte de tras do acetato, fica bom pra caraca, vale o trabalhão.
Re: Painel ...
por JoãodoValle » 25 Set 2014, 18:43
Sobre a partida pesada tbm tenho esse problema e ja foi bateria e arranque, os cabos ainda não olhei, no meu ao ligar as setas o tid pisca junto hahahha, se descubrir posta ai
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 25 Set 2014, 20:04
JoãodoValle escreveu:Que lâmpada vc esta usando? Ja tentou por leds? Ilumina bem mais.
Pois é fera, vou substituir tudo por LED depois que eu resolver esse problema, no caso fica muito fraco quase apagado como ta nas fotos no ar digital não dá nem pra ver, tentei desmontar o ar digital agora pra verificar as lampadas mas aqueles conectores malditos não consegui tirar kkk, mas com calma eu tiro amanhã ou final de semana, vamos ver se não conseguir resolver vou morrer em uma auto elétrica o painel eu ja desmontei vi os conectores do painel esta tudo ok, as lampadas tudo ok... estranho
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 25 Set 2014, 20:06
JoãodoValle escreveu:Sobre a partida pesada tbm tenho esse problema e ja foi bateria e arranque, os cabos ainda não olhei, no meu ao ligar as setas o tid pisca junto hahahha, se descubrir posta ai
Pois é parece que o alternador não carrega ou tem alguma coisa roubando carga, mas nao consigo adivinhar o que, isso vai ser serviço pra auto elétrica tbm kkk, deixo o carro parado todo dia quando pego a tardinha ele chega mexer os ponteiros do painel, mas pega, deixei ele 3 dias parado na oficina e quando foram ligar ele estava com a bateria morta, e a bateria é nova MOURA de 60 se eu descobrir algo te falo sim, Valeu :88:
Re: Painel ...
por JoãodoValle » 25 Set 2014, 20:36
Se serve de conselho, desmonte o paibel do ar vc mesmo, com a ajuda do pessoal aqui, pelo menos aqui auto elétrica so serve pra trocar lâmpada de farol e lanterna, alem do que vc tera o cuidado para nao quebrar nada, ja o eletricista não.
Tbm vou ver se crio coragem para revisar os terras aqui esse fds.
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 28 Set 2014, 12:02
JoãodoValle escreveu:Se serve de conselho, desmonte o paibel do ar vc mesmo, com a ajuda do pessoal aqui, pelo menos aqui auto elétrica so serve pra trocar lâmpada de farol e lanterna, alem do que vc tera o cuidado para nao quebrar nada, ja o eletricista não.
Pois é, já desmontei, mas os conectores elétricos do ar digital não querem sair por nada, um conector é do mesmo modelo do que tem o painel atrás amarelo com uma travinha preta e o outro é todo preto tento puxar eles mas não saem por nada kkkk vou ver se tento de novo hj abraço
Re: Painel ...
por JoãodoValle » 28 Set 2014, 12:55
Use uma lâmina de estilete para levantar a trava preta, aí é só levantar o plug. Boa sorte ai
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 28 Set 2014, 18:50
JoãodoValle escreveu:Use uma lâmina de estilete para levantar a trava preta, aí é só levantar o plug. Boa sorte ai
Fala João Cara quebrei 2 laminas e não consegui tirar estava muito ''emperrado'' até que me stressei e fui pro grosseiro peguei uma torquesa e arranquei os dois fora nem com alicate saia ta loko kkkkk, cara os contatos do ar digital estavam com uma camada creio que o nome daquilo era ''zenebre'' não sei escrever verifiquei as lampadas tinha duas queimadas troquei elas, e automaticamente tudo voltou ao normal as luzes do painel começaram a acender todas deve ser do mesmo chicote por ''A'' ou por ''B'' elas não deixavam as do painel acenderem vai entender mas bom problema resolvido agora as luzes estão completas e o painel lindão só falta substituir tudo por Leds :38: Quanto a partida pesada hora que der um tempinho vou deixar na auto elétrica, painel é delicado e sempre gostei de mexer em painel de todos carros que tive, e sempre dá trabalho por mais que seja pouca coisa kkkk
Valeu pelas dicas Brother e aos outros que ajudaram muito obrigado tbm abração Galerinha :88:
Andersonss
Re: Painel ...
por Andersonss » 28 Set 2014, 19:09
Valeuuu
Re: Painel (RESOLVIDO)
por JoãodoValle » 28 Set 2014, 19:33
Que bom... o importante é ter resolvido.
Andersonss
por Andersonss » 28 Set 2014, 20:12
JoãodoValle escreveu:Que bom... o importante é ter resolvido.
:40: Pensei que seria mais complicado haha Valeu :88:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:48
