Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
Re: Trava elétrica porta traseira - Vectra 1996/1997
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 10:50
Um é dos vidros o outro é da trava! :47:
Guilherme93
Registrado em: 19 Set 2014, 15:01
Nome Completo: Guilherme Otávio Ferrarini
Cidade: Campina Grande do Sul
por Guilherme93 » 24 Set 2014, 11:12
O primeiro tópico se refere aos vidros elétricos traseiros. Este se refere tão somente à trava elétrica de uma das portas traseiras, que só destrava com acionamento automático com as chaves, tendo ineficiência no destravamento manual.
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 11:20
Juro que li a mesma coisa hahahahahahahahha
Desculpe então to ficando velho :52: :88:
Guilherme93
por Guilherme93 » 24 Set 2014, 13:15
Thiago Menezes escreveu:Juro que li a mesma coisa hahahahahahahahha
Todos estamos meu caro kkkkkkk
Talvez ambos os problemas se misturem, e a causa seja a mesma, foi o que a gente comentou no tópico anterior. Mais a minha intenção na criação destes tópicos, é talvez encontrar uma forma de eu mesmo consertar, sem precisar gerar custo/gasto com eletricistas. Se realmente não tiver jeito, ai levarei numa auto-elétrica. Eu comprei ele agora, e já detectei vários problemas, só que investi todas minhas economias na compra dele (e não me arrependi nenhum pouco :40: ) então a principio, o que eu conseguir consertar em casa, com o minimo possível de custo, eu farei.
por Alcir Andreoni » 24 Set 2014, 13:31
Guilherme93 escreveu:
Neste caso, desmonte a forração da porta traseira e dá uma verificada se não tem nada pegando na haste da trava. Isso é bem comum acontecer...
Edu Gomes
por Edu Gomes » 24 Set 2014, 13:38
Guilherme o meu tinha dado um problema semelhante só que ao contrario, se eu fechasse manualmente uma das portas traseiras abaixando o pina ela não fechava, qdo desmontei era uma travinha que tinha quebrado, gastei centavos no chaveiro automotivo por que levei desmontado e apontei o problema ele só colocou a pecinha e ficou zero de novo !
Mais no meu caso ela não fechava na mão, somente no alarme !
Guilherme93
por Guilherme93 » 24 Set 2014, 15:43
Obrigado pelas respostas, vou desmontar ela hoje e dar uma olhada.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Portas não trancam [Resolvido]
por Ramon Neves » 24 Set 2014, 23:03
Galera preciso de ajuda, depois de um problema recente no aterramento do motor eu desmontei (só retirei os conectores) da central do alarme e que também controla as travas elétricas e depois disso a porta não tranca na chave, que devo fazer para que as trancas voltem a funcionar??? olhei no manual mas não achei nada a respeito...
Editado pela última vez por Ramon Neves em 05 Out 2014, 20:20, em um total de 1 vez.
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
Re: travamento das portas a 20km/h
por jonas caruso » 25 Set 2014, 22:48
Alcir Andreoni escreveu:Somente para aqueles modelos que tem o alarme na chave! :88:
Ué...o milenium 2001 tem alarme na chave, mas nunca trava apos 20 km. Será que o meu n tem ou estará com problema na programação?
Vá de Vectra!
Leoback
Registrado em: 05 Abr 2014, 21:26
Nome Completo: Leonardo Back
Cidade: Blumenau
por Leoback » 25 Set 2014, 23:57
E existe alguma maneira de colocar isso em vectras de anos anteriores, sem ter q recorrer a um alarme paralelo? Como trocando a central por uma de um Vectra mais recente, ou algo do tipo?
Re: Portas não trancam
por JoãodoValle » 26 Set 2014, 21:24
Primeiro passo é colocar esses plugs no local hehehe.
Brincadeiras a parte, notei neles um pouco de oxidação, ou estou errado?
Enfim, resta fazer uma limpeza geral desses contatos, depois desligue i terminal negativo da bateria, em seguida o positivo, deixe assim por uns minutos e religue ao inverso, isso reseta alguns sistemas do carro.
Vc tem trava na chave por telecomando ou controle? Se sim por eles tbm nao funcionam?
Pode ser tbm problema na trava mestre, nesse caso do motorista.
Se ja resolveu posta ai como foi.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 27 Set 2014, 07:12
JoãodoValle escreveu:Primeiro passo é colocar esses plugs no local hehehe.
João obrigado pela ajuda!
Cara eu já conectei tudo e já desliguei a bateria por horas e nada, o alarme funciona perfeitamente mas só as portas que ainda não estão trancando, e você não está errado não, tem um pouco de oxidação sim, vou ver se consigo um desingripante ou limpa contatos para fazer a limpeza.
Já o comando é pela porta do motorista mesmo eu não tenho o telecomando (corujinha)...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Set 2014, 00:11
Acabei de dar uma geral, tirei toda oxidação, deixei aproximadamente 1 hora com a bateria desconectada e mesmo assim continua sem funcionar e o pior disso tudo é que a tampa do tanque está trancada, vou torcer para que eu consiga resolver isso antes de chegar a hora de abastecer...
Mais alguma dica galera?
Andersonss
por Andersonss » 28 Set 2014, 20:25
Cara o problema é que o controle não funciona?, mas esta ligando as luzes do controle?, o seu é corujinha? se for Entra no carro fecha todas as portas sem tranca-las, vira chave até ''contato'' e logo aperte o botão de destravar as portas nisso as portas vão se trancar e destrancar, dando sinal que foi configurado.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Set 2014, 20:48
Andersonss eu não tenho o corujinha eu tranco as portas com a chave na porta do motorista, e depois que eu desconectei o módulo do alarme que também controla as trancas elas não trancam mais, o que mais me preocupa é com a tranca da boca do tanque que está travada, existe alguma configuração para reprogramar esse módulo??
Andersonss
por Andersonss » 28 Set 2014, 21:13
Ramon Neves escreveu:Andersonss eu não tenho o corujinha eu tranco as portas com a chave na porta do motorista, e depois que eu desconectei o módulo do alarme que também controla as trancas elas não trancam mais, o que mais me preocupa é com a tranca da boca do tanque que está travada, existe alguma configuração para reprogramar esse módulo??
Por a tampa do tanque estar travada creio que seja algum mal contato ai no Modulo, mas mesmo assim, tenta o seguinte fique com a chave torcida na posição trancar por uns 5-10 segundos pra ver se acontece algo, se não creio que seja no modulo mesmo, e que eu me lembre não diz nada no manual mesmo sobre isso :47: é de se preocupar mesmo, boa sorte amigo qqr coisa eu te aviso
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Set 2014, 21:41
É amigo eu acabei de fazer o que me recomendou e nada, acontece tudo, o alarme aciona, o vidro levanta mas a porta não tranca, vou levar o carro em uma loja especializada aqui perto de casa e ver no que dá...
Uma coisa que me lembrei agora que quando eu comprei o carro a porta traseira direita estava com o conector da tranca solto, vou verificar essa tranca pois ela pode ter algum problema que está travando o funcionamento normal do módulo... É a minha última cartada.
Andersonss
por Andersonss » 28 Set 2014, 22:00
Ramon Neves escreveu:É amigo eu acabei de fazer o que me recomendou e nada, acontece tudo, o alarme aciona, o vidro levanta mas a porta não tranca, vou levar o carro em uma loja especializada aqui perto de casa e ver no que dá...
Pode ser sim, dei uma pesquisada aqui e não achei nada a respeito :55:
Boa sorte amigo quando resolver posta ai o que era abraços
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 07:41
Tenho um Vectra B GLS 00/01 com controle na chave, como ativo esta função?
Abs
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 09:59
marcelo.souza2 escreveu:Tenho um Vectra B GLS 00/01 com controle na chave, como ativo esta função?
Abs
Acredito que no manual do seu carro deve ter! :88:
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 105 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 11:10
