Vectra B ⇒ Troca bucha da barra estabilizadora dianteira (RESOLVIDO)
28 mensagens
Re: Troca bucha da barra estabilizadora dianteira (RESOLVIDO
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 15:06
marcelo.souza2 escreveu:Ja fiz isso tb kkkkkkk e a chave é uma chave boa de aço, daquelas de + cruz.....mas mesmo assim nao foi......
Use a original, pois serve melhor de alavanca que a cruz! :88:
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 15:28
é, com a original também não foi, ja tive problemas com ela em uma outra roda, por isso comprei esta outra.....ela parece estar meio espanada......
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 15:29
Então só te resta usar a máquina! :52:
por Almeidão » 30 Set 2014, 17:44
Alcir, esta da gasolina travar a rosca eu não sabia mesmo. Sobre afrouxar o parafuso eu ficaria todo feliz se eu subisse na chave e não conseguisse kakakkakak.
Faz o teste com um cano de 1,5 mts, se não sair até a máquina vai ter problemas.
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 17:53
Almeidão escreveu:Alcir, esta da gasolina travar a rosca eu não sabia mesmo. Sobre afrouxar o parafuso eu ficaria todo feliz se eu subisse na chave e não conseguisse kakakkakak.
Tenta uma vez só! :38: :38: :38: :38:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 18:20
e olha que sou pesado.....kkkkk
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
vixi ja to ficando com medo.....kkkkk
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 18:44
O que acontece e que a.gasolina tem etanol que oxida o parafuso e ele trava na rosca...
É nóis, no Tapatalk...
28 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:48
