GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: consumo
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 07:00
Olá Flávio,
Aqui no fórum já existe diversos tópicos debatendo isso mas vou citar possíveis causas.
Peças não originais. O uso de peças paralelas pode levar a um mal funcionamento, não digo falhamento, mas um funcionamento incorreto. Uma bobina pode acabar não gerando corrente suficiente para que a vela queime com eficiência. Uma vela de grau térmico diferente ou massa diferente. Cabo com fuga de corrente ou incorreto, enfim..
A limpeza de bico foi verificado a equalização dos mesmos antes e depois do processo de limpeza? As vezes depois que entra na cuba é preciso mais de um banho para realmente equalizar. É comum um injetor ficar injetando mais combustível que o outro, logo o carro ficará mais beberrão, além de poder vir a contaminar o óleo, lavar cilindro, etc..
Todo carro equipado com injeção eletrônica deve ter seus parâmetros adaptativos resetados após qualquer manutenção. Nos primeiros 10/20Km o motor vai se adaptando aos novos parâmetros, logo em seguida ele fica fino. Se não usar o scanner para fazer isso, o carro até fará essa correção sozinho mas levará alguns muitos quilômetros, até lá, ele pode beber mesmo.
RMagno
Registrado em: 22 Set 2014, 09:21
Nome Completo: Magno dos Santos
Cidade: Contagem
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por RMagno » 30 Set 2014, 19:17
Amigos boa noite !
Comprei um Elegance 2008 a uma semana, se eu encher o tanque meio a meio com gasolina e etanol, ouvi dizer que o consumo vai ser igual como se tivesse só etanol. É verdade ?
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 19:21
Sim, já que não está meio a meio de verdade...
É nóis, no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 19:38
Isso ae, como o Alcir disse, lembresse que na gasolina temos 25% de etanol, colocando meio a meio não fica meio a meio!
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 19:42
É complicado mas acho que dá para entender...:lol::lol:
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 19:44
Alcir Andreoni escreveu:É complicado mas acho que dá para entender...:lol::lol:
Pois é eu mesmo já tive que fazer as contas da proporção com você hahahahahaah
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
Re: Consumo instantaneo 2.2 16V
por marcusbatera1 » 04 Out 2014, 16:29
Blz, tomara q seja isso então.... mas e estranho pois e mt gasolina e fica um cheiro forte de gasolina dentro do carro....
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 04 Out 2014, 20:37
Comprei um elite 2005 at. Sem mexer em nada marca 1.0 no consumo instantâneo depois de quente
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 05 Out 2014, 07:43
marcusbatera1 escreveu:Blz, tomara q seja isso então.... mas e estranho pois e mt gasolina e fica um cheiro forte de gasolina dentro do carro....
Mesmo que não seja isso você deve ir eliminando o que está errado pra poder chegar no problema.
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 07 Out 2014, 02:07
Está média depende muito quando abastece com etanol ou gasolina, e se anda mais na cidade ou estrada...mas em geral não acho que o consumo não está fora do que o meu consome também.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 07 Out 2014, 10:36
Viagem de SP para SC
Ida tanque cheio de gasolina Vpower com 1/4 de alcool (não misturo, é oque tinha quando enchi de gasolina). Viagem com 5 adultos mais bagagens.
Estava fazendo 11 de média até a serra do cafezal quando pegamos 2 carretas tombadas, a média caiu pra 9 (2 horas de transito parado e ainda desliguei o carro em alguns momentos). Mas depois o transito ficou livre e no final esse tanque ficou nos 10 km/l. velocidades variando de 80 a 110 no máximo. Viagem realizada a noite.
Segundo tanque chegamos no destino fazendo 11 km/l mas andamos bastante na cidade e o lugar que fui é um sítio e estrada de terra muito ruim e longa, logo o trecho foi feito a 20 km/h e nem um km a mais :62: , com isso a média ficou em 9,8 km/l. Velocidade entre 90 a 110 no máximo.
Terceiro tanque voltando a noite, mantendo uma velocidade de 100 a 110 a média chegou a ficar em 13 pois era muita descida, porém as subidas vinham e caia bem e no final a média ficou em 11,4.
Quarto tanque e ultimo, domingo pela manha, estrada vazia, velocidades constante entre 110 e 150. a Média ficou 10 km/l, confesso que esse tanque eu judiei bastante do carro mas quanto mais eu pisava mais a temperatura caia, quanto mais eu pisava mais ele pedia pra andar rs, a temperatura ficou na metade do primeiro ponto, 1/8. Nessa viagem consegui ver o potencial do carro, tirando eu que estava dirigindo, os 4 passageiros dormiram 70% da viagem.
OBS: Não gosto de correr, raramente ultrapasso os limites, mas saí sexta as 11:45 de avião de Porto Alegre para SP chegando as 13:00, peguei o carro as 15:00 e voltei para SC devido o falecimento de nossa Vó chegando as 04:30 da manha, passei o sabado no clima de velório saindo de SC as 04:00 do domingo e chegando em SP as 14:00, tudo oque eu queria era chegar em casa e descasar e me preparar para sair de SP na segunda de avião para Porto Alegre novamente, ou seja, esse fim de semana eu rodei pra caramba.
lord fenriz
Registrado em: 14 Abr 2014, 17:14
Nome Completo: josue dos santos souza
Cidade: são paulo
por lord fenriz » 07 Out 2014, 17:00
Boa tarde,
Galera.
Estou de volta e com a mesma preocupação, consumo alto, fiz o teste da bomba e acompanhei de perto no primeiro click eu pedi para parar e fui dar umas voltas considerando os mesmos trajetos que faço diariamente e pra minha surpresa ou até já sabia disso realmente na gasolina o consumo ficou 6,3 km/l rodei mais ou menos 40km, pois bem ainda não verifiquei a sonda lambda pois como foi feita a verificação no scanner e o mecanico apenas me informou que estava tudo ok com o carro e que precisa apenas fazer a limpeza dos bicos e da TBI fiquei tranquilo, porém agora comecei a me preocupar por que antes da limpeza ele informava no CB 7 até 7,5 km/l e agora na comparação da bomba e com CB bateram certinho 6,3km/l será que existe algum diagnóstico próprio pra sonda lambda e quem tiver um vectra elegance 2008 automatico e puder me informar o consumo dele dentro da cidade eu agradeço.
NOTA: conforme informado antes foi feita toda manutenção em relação a troca óleo, filtros, carro balanceado e alinhado e gasolina colocada apenas nos postos da shell.
Atte,
Lord fenriz
robson130783
Registrado em: 21 Set 2014, 22:59
Nome Completo: Robson Assuncao da Cunha
Cidade: recanto das emas
Re: CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por robson130783 » 09 Out 2014, 12:34
Companheiros,
Eu sou novo proprietário de um vectra, ainda estou aprendendo sobre o bichão!rsrsrs
Tenho um CD 2003 2.2 16V automatico.
O consumo dele no computador tá dando somente 7.0. Acabei de realizar uma revisão onde foi feito limpeza de bico e TBI, verificação das velas e cabos e ainda assim tá marcando 7.0. Conforme pesquisa ele era pra fazer entre 8,5 e 9,5.
Eu dirijo igual a um velhinho! sem apertar muito o acelerador.
A sonda Lambda tb foi trocada nessa revisão, coloquei uma NGK que comprei por 195,00, porém de vez em quando a luz da injeção acende e no aparelho não acusa erro algum.
Será que alguem poderia me auxiliar!?
Att,
Robson
EDU_ATIBAIA
Registrado em: 02 Jul 2014, 13:57
Nome Completo: eduardo morales
Cidade: atibaia
por EDU_ATIBAIA » 09 Out 2014, 13:59
MODELO: Vectra Elegance 2.0 8v Manual 120 CV Flex
ANO: 2008/2008
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA: 7,0 a 8,0 km/l / 12 a 13 km/l piloto automatico
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO ÁLCOOL: n testei
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 14:38
robson130783 escreveu:Companheiros,
Att,
Robson
Pode ser uma pergunta idiota mas vou fazer assim mesmo: Você tem costume de zerar o MID? :47:
por Alez » 09 Out 2014, 16:21
Vectra 2.0 8V 110cv Gasolina
Média: 10 km/l
Sendo:
Estrada: 12 km/l
Cidade: 8 km/l
Ar full time.
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 11 Out 2014, 01:14
MODELO: 2.2 16v
ANO: 2002
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA: 7 cidade e 13 estrada.
Eduardokkj
Registrado em: 06 Nov 2014, 12:14
Nome Completo: Eduardo kenji kawamura Junior
Cidade: são bernardo do campo
Consumo de combustível - Vectra C
por Eduardokkj » 06 Nov 2014, 12:41
[b]E ae galera blz, entrei no site agr e me cadastrei pois estou com uma dúvida cruel!
Estou vendo de pegar um vectra GT 10/11, mas estou com receio de pegar e ter "surpresa" com o consumo, mas andei vendo aqui no fórum e dizem que na gasolina não passa dos 7,5km/l na gasolina.
A minha dúvida é: Realmente não passa disso?
Tenho um corsa C 05 1.8 flex, e ele faz 10km/l (gasolina) na cidade! e piso bem de vez em quando. Claro que não posso olhar para conforto, estética e etc.. o que me preocupa mesmo é o consumo.
Ajudem por favor!!!
[/b]
Editado pela última vez por Eduardokkj em 06 Nov 2014, 12:46, em um total de 1 vez.
Eduardokkj
Re: [VECTRA C] Dúvida URGENTE referente ao consumo vectra GT
Ajudem!!
por Edcezar » 06 Nov 2014, 12:47
Ha que se ver muita coisa ai.
Depende do pé, lugar aonde mora, tipo de trajeto diario, manutenção em dia, qualidade de combustivel...
1196 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 23:14
