Vectra B ⇒ Problemas com embreagem
nilsondaceh
Registrado em: 20 Out 2013, 20:58
Nome Completo: Sebastião Nilson de Freitas
Cidade: Resende
Idade: 41
por nilsondaceh » 15 Set 2014, 14:17
Boa tarde camaradas, to com uma pane na embreagem do carro e preciso de um help dos amigos mais entendidos. Tenho um V GLS 98/99 manual 8 válvulas. Troquei a embreagem dele a cerca de um ano atrás. Kit completo, disco, platô e atuador hidráulico. De cerca de 2 meses pra cá, notei que ao usar a embreagem sobre carga, como por exemplo pra sair com o carro em uma ladeira, o pedal de embreagem ficava pulsando e só parava quando eu tirava totalmente o pé do pedal. Pois bem, sexta feira saí de Resende-RJ e fui pra São Bernardo do Campo-SP (cerca de 300km). ao chegar num estacionamento, percebi que só de mexer o pé no pedal o carro já andava, estranhei, pois não é assim. Então, antes de eu acabar de fazer a manobra, começou a acender a luz de freio/embreagem hidráulica no painel. Conferi e notei que estava pingando fluido de freio pelo protetor de cárter. Completei o fluido e levei à uma oficina, onde o mecânico condenou o atuador hidráulico, que é novo. Dai pra frente fui completando o nível de tempos em tempos e o problema piorou. Se fico com o pé no pedal por mais de 5seg, o carro começa a andar sozinho, como se eu tivesse tirado o pé do pedal (parece que o atuador vai liberando sozinho o platô). Resumindo a novela, o carro está na oficina pra troca do atuador hidráulico, porém o mecânico disse que pode ser preciso trocar também o atuador do pedal. Essa informação procede? Mas será que é mesmo o atuador o defeito? Tem algo errado que eu fiz e possa ter gerado esse dano ao veículo? Um abraço desde já.
Re: Problemas com embreagem
por JoãodoValle » 15 Set 2014, 19:40
Pelos relatos que já vi por aqui isso aí ta com cara do atuador do pedal, mas já os outros amigos ajudam ai.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 15 Set 2014, 19:42
cara.... e por ai o problema, porem vc tem dois atuadores, se esta vazando o ideal seria idenificar onde esta eate vazamento poi no meu caso o mecanico achou q era o atuador e optei por trocar a embreagem toda ! nao resolveu, trocou o atuador do pedal e nada ! no fim das contas era uma mangueira que vai para o atuador o cambio ! e os sintomas era exatamente igual ao que vc relatou ! abracos
nilsondaceh
Cidade: Resende
Idade: 41
por nilsondaceh » 16 Set 2014, 08:11
A mangueira do meu está seca, foi a primeira coisa que verifiquei. O fluido vaza pela junção do motor com a caixa, o que me dá a idéia de que seja mesmo o atuador da caixa. A minha dúvida agora é se problemas no atuador do pedal possam ter afetado o atuador da caixa. Alguém tem alguma idéia sobre isso?
Edu Gomes
por Edu Gomes » 16 Set 2014, 19:54
o ideal seria trocar o da caixa ! porque o sintomas e local de vazamento e ele ! depois verificar se afetou o do pedal ! tomara q esteja legal esse do pedal por que depois que eu troquei o meu nunca mais tive paz, ja troquei uns seis ou sete !
abraco
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 23:28
Cara acredito que seja o atuador mesmo pois ela se mal usada pode desgastar mais rapidamente do que as outras peças. Mas em todo caso leve em um mecanico e veja uma segunda opinião. Abraço
Bruno Nojima
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 23:29
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 46 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:17
