Vectra B ⇒ SOCORRO, MEU VECTRA PEDE SOCORRO
Lopess
Registrado em: 19 Set 2014, 09:27
Nome Completo: Felipe do couto Lopes
Cidade: guaiba
por Lopess » 08 Out 2014, 19:42
E eu tambem,
GALERA
mandei meu carro pro mecanico pois estava "falhando" , o mecanico passou o scanner, e disse que a sonda lambda , sensor de rotação, sensor de ar estavam condenados, POIS BEM, depois d 1 semana e meia ele me trouxe o carro,
Cheguei do trabalho agora e fui testa-lo, OLHA SO,
Motor saindo fumaça,
Temperatura a 100 graus em 15 min de rodagem,
FALHAS CONTINUAM,
A fumaça ele alegou q derramou oleo n sei aonde, e quando o motor esquenta, queima o oleo, gerando a fumaça,
isso foi recado, meu pai que disse.
MAS E A TEMPERATURA ? AS FALHAS ?
ele cobrou 450 R$ tudo, peças e afins, meu pai olhou a sonda, e disse q nao parece ser nova.
ME AJUDEM, o Maldito me enganou?
gente, pedi a ele para tirar alguns vazamentos tambem, e ele disse q a bomba do oleo estava sem uma chapa q veda, BOMBA Q ELE MESMO TROCOU !.
ME AJUDEM!
Re: SOCORRO, MEU VECTRA PEDE SOCORRO
por JoãodoValle » 08 Out 2014, 19:56
Seu carro esta com a junta de cabeçote queimada, eis o fato dele aquecer a 100° e falhar, sobre a fumaça precisa ver que tipo de fumaça, Azulada? Branca seguida de água ainda sim junta queimada.
Agora é difícil dizer se queimou antes ou na mao dele, se fosse um mecanico de verdade nao teria trocado todos esses sensores com um defeito tão na cara assim.
Puxa a vareta do óleo e veja se esta com manchas brancas na ponta, ou abrindo a tampa de óleo verifique algo fora da coloração normal de oleo (de amarelo para preto)
Olhe o reservatório de água do radiador e note se há manchas escuras e sinal de oleo misturado na agua.
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 08 Out 2014, 20:03
talvez a temperatura informada no painel não seja verdadeira deveria usar um termômetro a laser e verificar a temperatura diretamente no motor problema seria no sensor de temperatura e a fumaça não seria mistura rica? problema na sonda... eu acho q esse mecânico não tá com a bola toda
por Bruno Cesário » 08 Out 2014, 21:00
Mechanico detected.
hahahahahahahaha
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 09 Out 2014, 00:46
Lopess escreveu:ME AJUDEM, o Maldito me enganou?
Você acha mesmo que precisa responder?
Então vamos lá. Ele te enganou sim e é um tremendo de um picareta, pois se cobrou pra arrumar e não arrumou, é pq não presta.
Aliás, pelo jeito ele sequer soube diagnosticar o defeito.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 09 Out 2014, 20:19
Olha eu passei por algo parecido...
Quando eu comprei meu vectrozzo ele estava fumaçando muito, mandei para o mecânico que meu sogro me indicou para fazer o motor, eu já comecei a estranhar quando o mecânico me pediu para eu levar o cabeçote e o virabrequim para a retifica, no final tive que fazer o transporte das peças, enfim, depois que as peças já estavam na mão dele ele inventava várias desculpas para montar o motor e quando montou me entregou o carro nas seguintes condições:
-Correia dentada 2 dentes fora do ponto
-Tensor da correia dentada fora de posição (não estava travada na carcaça da bomba de óleo)
-Vazando óleo na junta do cárter, tampa de valvulas e retentor do virabrequim
-Conector do sensor de temperatura de água e sensor de detonação invertidos (sensor de detonação queimou)
-Mangueira motor - radiador frouxa (a mangueira estourou e quase queimou a minha esposa)
-Faltava 4 parafusos de fixação do bloco à transmissão
-Colocou retentor do virabrequim velho que no final tive que ir completando o óleo (gastei 5 litros)
-Perguntei dos suportes do motor e ele disse "estão ótimos", e estão os 3 coxins inferiores completamente estourados...
Me rendeu R$260 de prejuízo e uma mão de obra violenta (eu mesmo fiz) para desfazer o serviço de porco que ele fez...
Resumindo sempre que for levar o seu carro em um mecânico que seja de confiança, se não tiver nenhum de confiança procure um e pergunte a opinião dos clientes, nunca coloque no primeiro que ver ou em um que apenas uma pessoa indicou, procure no mínimo 5 indicações...
Ah! a propósito você tomou um belo puxão de tapete, tomou uma volta desse ............., exija a esse ....... que mexeu no seu carro que refaça o serviço de forma competente!
Andersonss
por Andersonss » 10 Out 2014, 12:22
JoãodoValle escreveu:Seu carro esta com a junta de cabeçote queimada, eis o fato dele aquecer a 100° e falhar, sobre a fumaça precisa ver que tipo de fumaça, Azulada? Branca seguida de água ainda sim junta queimada.
X2
tbm dá uma conferida na água do reservatório se ainda ela existir lá, verifique se esta com cheiro a gasolina, pode ter misturado combustível na água.. mas bota picareta esse cara heim, vai lá e pede teu dinheiro de volta, ele não deve ter trocado é nada....
Mechanicos ¬¬''
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 41 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:16
