Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento tampa de válvulas
31 mensagens
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
Re: Vazamento tampa de válvulas
por DANIEL HIGA » 09 Out 2014, 04:30
Olá Galera, mora na Bahia e aqui tudo é mais dífiçil de conseguir, normante tenho de comprar pela internet porque até nas autorizadas é complicado. A tampa do meu Vectra também vazava, não fazia parte do clube ainda, troquei 2 vezes a junta de borracha, comprei em 2 lugares diferentes, disseram que era "original" Sabó. Resultado, depois de 6 meses começoua vazar novamente, depois assisti o video no Youtube do Dr. Macete e fiz igual, já tem quase um ano e não vazou até agora. Quem não tem peça original e autorizada... Vai de Cola Loctite mesmo, ah,aproveitei e limpei a gaiola.
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 08:38
DANIEL HIGA escreveu: ....disseram que era "original" Sabó.
Só deixando uma observação para buscas futuras Sabó é paralela!
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 11 Out 2014, 03:58
E ai Thiago, tudo beleza? Eu to ferrado aqui na Bahia, até peças "originais" são paralelas... kkk Não sabia dá Sabó, valeu. Normalmente quando vou a São Paulo trago um monte de peças pro Vectra, lá tem uma loja grande e famosa, Koga Koga, tem peças originais e paralelas de primeira linha. Aqui o negócio é outro.... Nas autorizadas quase não acho peças, quando encontro, é a facada e muitas vezes temde encomendar porque vem de Sampa. Eu tinha uma Honda Shadow 600 e ficou 2 meses parada na autorizada da Honda porque não tinham o equipamento para testar o sensor de fase, que depois descobriram que realmente estava com defeito somente quando outra Shadow encostou para manutenção... Quando conto essa coisas Galera pensa que é brincadeira. Nem a MTE 760 encontrei aqui, mas comprei a MTE 762 no Mercado Livre.
por Thiago Menezes » 11 Out 2014, 07:30
DANIEL HIGA escreveu:E ai Thiago, tudo beleza? Eu to ferrado aqui na Bahia, até peças "originais" são paralelas... kkk Não sabia dá Sabó, valeu. Normalmente quando vou a São Paulo trago um monte de peças pro Vectra, lá tem uma loja grande e famosa, Koga Koga, tem peças originais e paralelas de primeira linha. Aqui o negócio é outro.... Nas autorizadas quase não acho peças, quando encontro, é a facada e muitas vezes temde encomendar porque vem de Sampa. Eu tinha uma Honda Shadow 600 e ficou 2 meses parada na autorizada da Honda porque não tinham o equipamento para testar o sensor de fase, que depois descobriram que realmente estava com defeito somente quando outra Shadow encostou para manutenção... Quando conto essa coisas Galera pensa que é brincadeira. Nem a MTE 760 encontrei aqui, mas comprei a MTE 762 no Mercado Livre.
Então essa dica do mercado livre que eu ia dar, se a pessoa souber exatamente o que precisa não tem erro, comprando pelo mercado pago a compra é totalmente segura além de poder parcelar! Quando for a são paulo da uma esticada na accioly la tem de tudo! Abraços
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
tampa de válvulas empenada - Vectra B
por kauansouza » 12 Fev 2015, 20:07
comprei meu vectra faz 2 meses,bem...notei que o antigo dono colocou silicone na tampa e isolou aquela entrada de vacuo do lado do suspiro,fiz uma viagem de 5.000km na volta notei um vazamento,tirei a regua que cobre as velas e estava inundado de oleo!!
a tampa vai chegar amanha,a pergunta e.... essa mangueira de vacuo de 3 milmetros ela tem alguma valvola ou e reta?
posso usar descarbonisante pra limpar as velas e cabos,sem contar que vou retirar 1 litro de oleo dali,com uma seringa,o mecanico disse que nao precisava tirar com a seringa pois esse oleo vai para os pistoes e some com a fumacera!!
essa informacao procede? :9:
Re: tampa de valvolas empenada.
por Thiago Menezes » 12 Fev 2015, 20:20
A tampa que você comprou é original? Não esqueça de comprar a junta original também! Ali no respiro não tem valvula!
Use uma chave de fenda e um pano na ponta para secar as galerias das velas, não precisa tirar as mesmas do local! Se quiser fazer o serviço em casa, tem tutorial na seção faça você mesmo!
kauansouza
por kauansouza » 12 Fev 2015, 20:49
entao pode ser uma mangueira dessas normal que sai dali e vai pro coletor?
kauansouza
por kauansouza » 12 Fev 2015, 20:50
Thiago Menezes escreveu:A tampa que você comprou é original? Não esqueça de comprar a junta original também! Ali no respiro não tem valvula!
nao e do respiro,e a mais fina ao lado se nao me engano de vacuo..
por Thiago Menezes » 12 Fev 2015, 23:29
kauansouza escreveu:
Como estou no celular não estou conseguindo ver qual é seu carro, é 16v? No meu tem uma mangueira menor ao lado da de respiro, que vai no corpo da admissão, eu já desmontei ali e nao tem valvula nela!
kauansouza
por kauansouza » 13 Fev 2015, 01:26
isso mesmo 16v, consegui arrumar coloquei a mngueira e estava entupida mndei car 80 e ficou show,agora e so colocar a tampa nova,grato thiago.
por Thiago Menezes » 13 Fev 2015, 08:36
kauansouza escreveu:isso mesmo 16v, consegui arrumar coloquei a mngueira e estava entupida mndei car 80 e ficou show,agora e so colocar a tampa nova,grato thiago.
Tinha vestígio de óleo nela? :47:
Não esqueça da junta original, eu troquei a minha em casa mesmo! Aconteceu a mesma coisa que você, passou óleo para as galerias da velas, dá uma olhada aqui na troca que fiz em casa é bem simples:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=330
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 93 visitantes
