Vectra B[VECTRA B] - Óleo Mangueira Corpo Borboleta
motor4100
Registrado em: 28 Out 2014, 16:24
Nome Completo: Andre Gessner
por motor4100 » 28 Out 2014, 16:35
Boa Tarde Caros,
Me chamo Andre Gessner sou de Curitiba, estou quase fechando negócio em um Vectra CD 2.2 16V AT 2001, que está atualmente com 110 mil km.
Só estou dependendo esclarecer um item para fechar negócio!
Notei que no encaixe da mangueira destacada na imagem abaixo, tem óleo, é mais aquela borra. Segundo o proprietário, a mangueira está entupida ou furada, não me recordo direito. Isso pode ocorrer?
Obrigado a todos pela atenção.
Re: [VECTRA B] - Óleo Mangueira Corpo Borboleta
por Alcir Andreoni » 28 Out 2014, 16:37
Acredito que seja melhor você levar esse carro ao seu mecânico de confiança...
Não sei sé é só por isso!
Dá uma pesquisada no fórum, tem bastante informação sobre este assunto!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Out 2014, 18:03
Geralmente essa mangueira suja bem de óleo sim, a borra nada mais é que o acumulo seco desse óleo, olhar o TBI é bem provável que ele esteja sujo de óleo por causa dessa mangueira, infelizmente isso é até normal, porém existe um método bastante eficaz entre os membros aqui do fórum, compre um filtro anti chama dos motores fiasa da fiat e coloque na mangueira que ele não deixa passar o óleo, apenas o vapor, o filtro é esse
Porém leve o carro ao seu mecânico para avaliar todo o carro e evitar possíveis surpresas futuramente...
motor4100
por motor4100 » 28 Out 2014, 19:11
Obrigado pelo retorno amigos.
Sabem me dizer qual maneira consigo identificar isso? É que pode ser falta de pressão nos cilindros, não?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Out 2014, 23:42
Amigo isso não tem nada haver com compressão dos cilindros, essa mangueira funciona como um auxílio do suspiro do óleo da tampa do cabeçote, por isso que existe óleo ali...
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
motor4100
por motor4100 » 29 Out 2014, 10:30
Ramon Neves escreveu:Amigo isso não tem nada haver com compressão dos cilindros, essa mangueira funciona como um auxílio do suspiro do óleo da tampa do cabeçote, por isso que existe óleo ali...
Entendi, então óleo ali não significa que é coisa cara? Um mexânico disse que óleo ali era por falta de pressão nos cilindros.
A verdade é que to trocando meu carro em nesse Vectra, e meu receio é que seja algo grave, pois meu carro tá ótimo. O proprietário de certa forma ficou ofendido quando falei em levar no mecânico.
por Thiago Menezes » 29 Out 2014, 10:31
Normal passar óleo por ali, na verdade o que não é normal é passar em excesso pois vai sujar muito a TBI o que tem que ficar atento são as trocas de óleo, sempre quando se troca óleo o frentista acaba colocando a mais e por isso vaza tanto. Depois que comecei a trocar em casa e seguir o procedimento de retirada da sobra de óleo velho no fundo do carter feito pelo Almeidão meu problema com passagem de óleo por ali diminuiu muito considerávelmente.
Sempre sobra aproximadamente 200ml de óleo velho no fundo do carter se o frentista colocar 4,5 litros já nessa margem da excesso imagina com os 200ml então? Na verdade quando fiz a minha troca retirei o excesso e coloquei apenas 4 litros e 300 ml e tudo beleza, pois não tem como esgotar absolutamente todo o óleo do sistema pois tem uma porcentagem que fica presa nas engrenagens.
Maurício Motta
Registrado em: 23 Out 2014, 21:44
Nome Completo: Maurício de Carvalho Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 10 Nov 2014, 17:22
Boa tarde amigos, pouco tempo comprei um vectra 2000 cd 16 válvulas 2.2, já comprei com problema no cabeçote estava sumindo água levei no mecânico e foi feito o cabeçote por inteiro só que a mesma mangueira acima citado também está jogando muito óleo no tbi e deves em quando sai muita fumaça no escapamento esse problema também já tinha antes de mexer já coloquei o filtro citado acima também mas não resolveu alguém pode me ajudar?
Leandro Goncalves
Registrado em: 06 Out 2015, 16:31
Nome Completo: Leandro Goncalves
Cidade: Domingos Martins
por Leandro Goncalves » 06 Mai 2016, 12:41
Maurício Motta escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos, pouco tempo comprei um vectra 2000 cd 16 válvulas 2.2, já comprei com problema no cabeçote estava sumindo água levei no mecânico e foi feito o cabeçote por inteiro só que a mesma mangueira acima citado também está jogando muito óleo no tbi e deves em quando sai muita fumaça no escapamento esse problema também já tinha antes de mexer já coloquei o filtro citado acima também mas não resolveu alguém pode me ajudar?
Amigo conseguiu resolver seu problema?
BrunoVCD
Registrado em: 12 Jul 2015, 18:26
Nome Completo: Bruno Anticaglia
por BrunoVCD » 06 Mai 2016, 14:18
Boa tarde, tenho o mesmo motor que voce, nessa mangueira coloquei um ANTI CHAMA DO FIRE, é tipo uma escovinha que segura o oleo e deixa a passagem de ar livre!!!
O custo desse Anti Chama nao passa de 4 reais! Pode colocar que eu aconselho!
Abraco!
_____________________________________________________________________________________________
Bruno Anticaglia
Org. Regional São Paulo
Vectra CD Prata 1999/1999 2.2 16V Aut.
:106:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 05:46
